Dolodor Posté(e) 25 septembre 2012 Share Posté(e) 25 septembre 2012 (modifié) Bonjour, j'aimerais beaucoup que quelqu'un puisse m'aider à ressusciter mon HTC One X. Mon problème est le suivant : j'avais rooté mon htc tout s'est bien passé. Ensuite je voulais installer une rom custom sur le htc, sauf que la... j'ai foiré :( , et le htc ne s'allumiat plus, (il redémarrait à chaque fois que sur l'écran apparaissait le logo de HTC ) ensuite je voulais essayer de remettre les réglages d'usine, mais ça n'as pas marché, alors je l'ai formaté, (plus précisemment la SD card) donc le téléphone en gros, et je pensais que je pourrais réinstaller une rom d'origine dessus, sauf que le PC le reconnait pas, mais si je veux flasher le recovery, il me dit ( FAILED. Low Battery ) dans la ligne de commande windows (CMD). Mais maintenant il s'allume pas tant qu'il n'est pas en charge, et je peux pas flasher le recovery ou la rom (il me dit tout le temps batterie faible) et lorsqu'il s'allume, il me mets toujours l'écran comme si au démarage on avait appyé simultanément sur le bouton "power" et le "volume bas" j'ai donc le choix entre : fastboot recovery factory reset simlock show barcode image crc mais peu importe ce que je choisis rien n'y fait, il revient toujours sur ce même écran, si je choisis fastboot : j'ai le choix entre : hboot reboot reboot bootloader power down mais comme j'ai dit plus haut, peu importe mon choix, il revient toujours à cet écran, si qu'elqu'un a une idée de comment faire pour réinstaller android dessus, je serais preneur pour tenter sa résurrection, sinon, je devrais le ramener au magasin de mon opérateur et payer 430.- CHF pour la réparation, SVP aidez- moi si vous le pouvez. Merci d'avance. Modifié 25 septembre 2012 par Dolodor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naruz Posté(e) 25 septembre 2012 Share Posté(e) 25 septembre 2012 (modifié) Demarre ton Hox dans le Hboot, il faut vérifier si ton téléphone n'est pas bricker. Dans le Hboot, sélectionner reboot bootloader avec le volume et valider avec power. Brancher le Hox au pc et aller au invite de commande et tapper "adb devices" puis entrée. Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. cd c:\mini-adb_vigor C:\Users\Scott>cd c:\mini-adb_vigor c:\mini-adb_vigor>adb devices List of devices attached HTxxxxxxxxxx device Si c'est bon, tu peux effacer le cache avec fastboot erase cache. tu redemarre en mode fastboot. Reflash le recovery avec fastboot flash recovery <recoveryname>.img c:\mini-adb_vigor>fastboot flash recovery recovery-ra-vigor-3.14-gnm.img sending 'recovery' (7074 KB)... OKAY [ 1.659s] writing 'recovery'... OKAY [ 5.179s] finished. total time: 6.840s Redémarrer dans le bootloader et reflasher la rom Bonne chance Modifié 1 octobre 2012 par naruz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dolodor Posté(e) 25 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2012 Merci beaucoup pour ta réponse, je teste ça et je te redis. :) J'ai testé le "adb devices" il met : "list of devices attached" et rien en dessous, si je fais ensuite "fastboot erase cache" il met : erasing 'cache'... OKAY [ 0.085s] finished. total time : 0.085s et si je passe en mode fastboot et je fais flash recovery recovery.img il met : wrirting 'recovery'... FAILED (remote: battery low) finished. total time : 0.906s je suis désespéré... :( aurais-tu une autre solution à me donner ? Merci beaucoup pour cette réponse déjà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alavoler Posté(e) 25 septembre 2012 Share Posté(e) 25 septembre 2012 (modifié) Par hasard, "battery low", ça ne te donnes pas une piste ? Modifié 25 septembre 2012 par alavoler 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naruz Posté(e) 25 septembre 2012 Share Posté(e) 25 septembre 2012 (modifié) Quand tu branche ton One X au charger, la led rouge s'allume? si oui, laisse branché 2 heures en mode hboot. puis retente le flash du recovery. ou si tu as une batterie faible. il faut créer un fichier batch .DAT à mettre dans le répertoire adb la ou tu as ta clé de HTC unlock.bin avec le code suivant: redémarrer dans le bootloader (FASTBOOT) exécute le script et recommencer ça, jusqu’à que tu es 30% (3.68 mV ~) de batterie et tu pourra reflasher le recovery. ce script va mesurer la tension de ta batterie puis redémarrer et pendant ce temps ton phone va charger. @echo off :start fastboot getvar battery-voltage fastboot reboot-bootloader ping /n 6 localhost >nul goto start script pris sur XDA >http://forum.xda-dev...04&postcount=45 à tester sans garantie. Modifié 25 septembre 2012 par naruz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dolodor Posté(e) 1 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2012 Merci beaucoup pour ta réponse, malheureusement je ne pourrais plus la tester, j'ai ramené mon HTC chez swisscom en réparation. Je vous remercie énormément pour vos réponses. Merci Beaucoup !!! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naruz Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 Toujours faire bien attention de flasher avec au moins 40% de batterie sinon ce genre de déconvenue arrive :). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
