[Résolu] [aide tuto] super cid one x
hello tout le monde
ayant acquis un one x dont j’étais convaincu de son desimlockage.......
j'ai suivi pas mal de tutos notamment le unlock-bootloader et le root qui se sont passé a merveille ( je remercie les auteurs au passage)
concernant le désimlockage, en revanche que neni, rien de rien
j'ai meme essaye les commande sim unlock du one s via terminal emulator
strings n-8 /dev/block/mmcblk0p6 si je me rapelle bien
la réponse est sans appel "strings introuvable" !!!!"
write oem cid11111111 pour le sensation ne fonctionne pas non plus
après de multiples recherches et beaucoup de lecture sur xda, j'ai trouvé un "super cid" mais pour les ones x de chez at&t
or avec l’Éditeur du fichier Spoof-CID.bat je pense que cela devrais pouvoir s'adapter a nos one x non at&t
il y une ligne qui interroge le fichier Unlock_code.bin créé précédemment pour le deverouillage du bootloader, d'ou ma demande d'aide afin de créé un tuto pour que tout le monde en profite.
avec quoi ouvrir ce fichier ???
ensuite comment le modifier de façon a modifier le cid inclus dedans (orang_202) en rogers001 ou cws__001 ???
m'est avis qu'une fois ce couac résolu ca devrais creer un super cid
donc si un prodige pouvais m'aider pour la marche a suivre, ce serais super sympa de sa part
le fameux fichier Spoof-cid.bat :
@ECHO OFF
COLOR 4f
:: This program is free software; you can redistribute it and/or
:: modify it under the terms of the GNU General Public License
:: as published by the Free Software Foundation; either version 2
:: of the License, or (at your option) any later version.
:: This program is distributed in the hope that it will be useful,
:: but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
:: MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
:: GNU General Public License for more details.
:: You should have received a copy of the GNU General Public License
:: along with this program; if not, write to the Free Software
:: Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
:: 02110-1301, USA.
ECHO.
ECHO OneClick CID Spoof
ECHO CID spoof by grankin01
ECHO Script by DesignGears and GameGod72
ECHO.
ECHO Use this at your own risk!
ECHO grankin01 and Designgears are not responisble for any damages!
ECHO.
ECHO By pressing any key you understand the risks.
ECHO.
PAUSE
ECHO.
ECHO Make sure your device has usb debugging mode enabled, and is rooted!
ECHO.
PAUSE
ECHO.
ECHO Restarting ADB
adb kill-server>NUL 2>&1
adb wait-for-device>NUL 2>&1
ECHO Pulling files
adb shell "su -c dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4">NUL 2>&1
adb pull /sdcard/mmcblk0p4 mmcblk0p4ORIG>NUL 2>&1
COPY mmcblk0p4ORIG mmcblk0p4MOD>NUL 2>&1
ECHO Checking files
set "filename=mmcblk0p4ORIG,mmcblk0p4MOD"
for %%A in (%filename%) do set %%A=%%~zA
if "%mmcblk0p4ORIG%"=="" GOTO :FAIL-NO-FILE
if "%mmcblk0p4MOD%"=="" GOTO :FAIL-NO-FILE
ECHO Checking if patch can be applied
@set ATT_CID=[CWS__001]
@set ROGERS_CID=[ROGER001]
@set SUPER_CID=[11111111]
@hexdump /skip:$214 /keep:8 /bare mmcblk0p4ORIG > $check$ 2>nul
@for /f "tokens=*" %%i in ($check$) do set line=%%i
@del $check$
@for %%i in (%line%) do set token=[%%i]
@set line=
@if "%token%" == "%ATT_CID%" goto Patch
@if "%token%" == "%ROGERS_CID%" goto Patch
@if "%token%" == "%SUPER_CID%" goto Success
goto FAIL-TOKEN-MISMATCH
:PATCH
ECHO Patching file
hexalter mmcblk0p4MOD 0x214=0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31>NUL 2>&1
IF "%mmcblk0p4ORIG%"=="%mmcblk0p4MOD%" (
ECHO Flashing patched file
adb push mmcblk0p4MOD /sdcard/mmcblk0p4MOD>NUL 2>&1
adb shell "su -c dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4">NUL 2>&1
GOTO :SUCCESS
) ELSE (
GOTO :FAIL-SIZE
:SUCCESS
ECHO Everything looks good, rebooting to bootloader.
adb reboot bootloader>NUL 2>&1
ECHO.
ECHO Once you are in bootloader mode, press any key to dump the cid and unlock token.
PAUSE
ECHO.
fastboot oem get_identifier_token
ECHO.
fastboot oem readcid
ECHO.
ECHO Your CID should read; 11111111
ECHO If it doesn't, something when wrong!
ECHO.
ECHO Goto HTCDev.com to finish the unlock process with the code above.
ECHO After you get your unlock file, drop it into the same folder as this script.
ECHO.
ECHO Press any key and then follow the instructions on the phone.
ECHO.
PAUSE
ECHO.
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
ECHO.
ECHO Finished! Enjoy your unlocked bootloader!
PAUSE
EXIT
:FAIL-NO-FILE
ECHO Couldn't pull files from device. Your device was not altered.
PAUSE
EXIT
:FAIL-SIZE
ECHO File size is incorrect! Aborting! Your device was not altered.
PAUSE
EXIT
:FAIL-TOKEN-MISMATCH
ECHO Cannot patch. Token "%token%" must be either "%ATT_CID%" or "%ROGERS_CID%". Aborting! Your device was not altered.
PAUSE
EXIT
Bonjour tout le monde
voilà je me sens un peu perdu, si vous voulez bien m'aider SVP. j'ai un One X qui démarre directement en mode fastboot, et j'aimerais lui installer une RUU, j'ai essayé plusieurs, mais au milieu du flash, il y a erreur ID Client, j'ai pu lire que ça voulait dire que la version de la RUU n'est pas compatible avec le tel, j'ai tapé fastboot getvar cid, et j'ai eu orange 309., mais quand je vais dans la liste des RUU, le fichier RUU "RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_FR-B2B_1.28.073.9_Radio_1.1204.103.14_release_256940_signed" me semble être celui qui convient, et quand je l'ai essayé, c'est pareil, erreur ID Client.
puis j'ai pu lire aussi que pour flasher une RUU, il faut être en S Off, moi j'ai reverrouiller le bootloader mais j'ai pas trouvé ou je peux le mettre en s off.
et c'est quoi ce super CID? il sert à quoi exactement?
quelqu'un peut m'aider SVP?
merci d'avance
Modifié par teftifo
A mon avis la version de ton téléphone est plus récente que la RUU que tu essayes d’installer donc ça échoue.
Pas besoin d'être S-OFF pour flasher un RUU.
Le super CID ne te concerne pas car il n’existe pas pour le One X sauf sur les téléphones de tests non commercialisés.
Modifié par poggus
