[Résolu] gros plantage GT-S5830i
Sur le galaxy ace nu (la poste mobile, rom origine samsung, pas de surcouche operateur),
je cherche à installer cwm suite à ce tuto http://forum.frandro...ur-gingerbread/
soit :
Mirror (v4.0.0.9) :
CWM (v5.0.2.6) (version qui viens de cyanogen) :
CWM touch (v5.0.2.8) :
A chaque install depuis le recovery d'origine (volume up+home+power >> install from sd card>>cwm truc .zip) ça commence à s'installer pour finir par "installation aborted...
A savoir qu'avant je l'avais rooté suite à un tuto trouvé ici. Voyant que ça ne marchait pas, je l'ai unrooté, mais toujours pareil ? je suis perplexe là...
Pouvez vous m'aider svp ?
Edit : ça fonctionne pour la 4.0.0.9. Maintenant faut que je vois si cette version me permet de partitionner la sd.
Edit 2 : bon ben il redemarre pas... c'est le logo samsung puis c'est tout.
J'ai du coup essayé de remettre le recovery samsung, pas mieux..
Je crois que je l'ai planté severe...
Modifié par mesta208
Salut Math, merci pour ta reponse !
Malheureusement, ça n'y fait rien...
Ce qui est etrange, c'est qu'en demarrant en mode recovery, j'ai toujours le meme recovery d'origine, alors que le 4.0.0.9 s'est bien installé, enfin d'aprés le message en fin d'install.
Le recovery au demarrage, notez le message en bas, en bleu :
Donc ça ne demarre qu'en recovery d'origine, j'ai voulu installer une rom (apocalyse17.6) mais j'ai toujours le meme message (message identique pour tout ce que je souhaite installer, rom et recovery, sauf le 4.0.0.9), installation aborted, avec une erreur marquée un poil plus haut, E:Error in /tmp/sideload/package.zip :
Il y à 3 types de ACE, regarde derrière ta batterie STP: GT-S5830 GT-S5830i GT-S5839i
car si c'est le GT-S5830i le recovery est celui-ci: lien de téléchargement
  Citation
ClockWorkRecovery
1.Put the file ClockWorkRec5830i.zip in your main directory in SD again.
2.Turn off phone.
3.Boot in Recovery and select apply update.zip
4.Select ClockWorkRec5830i.
5.You have CWR but don't delete ClockWorkRec5830i.zip from the SD because
every time you want to use it you must install it from the SD!!
Source: http://forum.xda-dev...d.php?t=1552792
Et si tu as le GT-S5839i defyblurdu62 donne toutes les réponses ici: - LIEN -
Modifié par Wʎp
Donc effectivement j'ai bien le S5830i.
J'ai donc mis sur la SD le bon cwm (via un lecteur de carte, car le telephone c'est pas possible), et je l'installe. OK ça marche. Enfin, ça semble marcher jusqu'au reboot, où le telephone reste bloqué sur le logo samsung, ou si je mets le mode recovery, revient sur l'ancien recovery :emo_im_lips_are_sealed:
Là je formate ma SD voir si c'est pas elle qui bug, j'y re-telecharge apocalyse...
Je vous tiens au jus.
Il serait grand temps qu'un modérateur s'occupe de ce soucis... pleins d'utilisateurs font n'importe quoi.
Car ils ne savent pas qu'il existe 3 ACE différents. (maintenant 4, vue qu'il y à aussi le ACE 2)
Il serait temps de leurs créé des sections...
Mort peut être pas, mal engager surement.
Le Recovery s'installe bien? Tu peux redémarrer dessus?
je te met donc des liens qui pourraient t'être utile.
ROM compatible
Tuto
Tu trouvera dans cette partie de XDA tout ce qu'il te faut. ROM, TUTO. ect ect
Firmware (prend bien pour le 5830i)
Bon courage!
Modifié par Wʎp
Merci pour ton aide.
Non comme je te l'ai dit, le recovery s'installe bien, mais au reboot, ça remet l'ancien...
Je pense en effet que je suis mal barré...
Tu me parles de firmware, mais honnetement je ne sais pas ce que c'est ? visiblement c'est ni le recovery, ni la rom ?
Je vais essayer de mieux comprendre le lien que tu m'as donné sur xda, mais je peine avec l'anglais, va y avoir du sport lol !
mon Ace est bien brické...
Tu vas flasher ça dans ton recovery, tu fais "Install zip from sd" lien tu reboot
Ensuite flash ça: lien tu reboot
tu redémarre en recovery et tu flash ceci: lien
maintenant essaye de voir si tu as accès au nouveau recovery, ou au mode download
Modifié par Wʎp
Ah ben ça marche pas...
En fait les deux premieres etapes, je l'avais dejà fait. L'ennui c'est que je ne peux pas faire de reboot simple, puisque ça bloque dés le logo samsung.
Je ne peux allumer le tel qu'en recovery (toujours d'origine quoi que je fasse) et en download.
Quant au dernier lien que tu m'as donné, ce n'est pas un flashable, mais le logiciel à mettre sur le pc (odin).
Je le jette ou j'attends encore un peu :P (je parle du tel !)
ok alors voilà ce que tu vas faire x)
dans xda une personne dis que si tu bloque sur le logo samsumg, comme toi tu as, de faire ça:
  Citation
If you have "bricked" your s5830i a.k.a stuck at samsung logo just download Odin and flash PDA.tar form the link.
http://www.4shared.c...2CAsHv/PDA.html
Donc de flasher ce le ficher (lien) avec Odin, si j'ai bien compris.
Et prends bien le odin que tu viens de télécharger, on sait jamais. Peut etre que la aussi il y à 12587541 versions différentes lol
Modifié par Wʎp
Bon ben quand t'as la poisse... Il faut s'inscrir pour recuperer le fichier, c'est ce que j'ai fait, mais il ne me renvoie pas de confirmation...
Ecoute je réessairai demain, là je sature et tu m'as dejà donné beaucoup de ton temps, je ne vais pas abuser !
De mon coté j'essaie de savoir pourquoi odin ne reconnait pas mon tel.
Je te tiens au courant, merci encore :)
edit : je n'avais pas vu ta reponse.
Oui en mode compatibilité xp et en tant qu'admin.
Pas de soucis pour les questions, c'est normal !
Le nouveau recovery je ne l'ai que lorsque je le flash, mais j'amais aprés un reboot >> ancien recovery de retour grrr
Oui mais quand tu le flash, le nouveau recovery s'affiche? tu peux l utiliser? si tu ne reboot pas?
Ne t'inquiet pas va^^ j'ai encore un peu de temps devant moi. Maintenant si tu veux aller dodo, vas-y ^^
Modifié par Wʎp
