[Rom] [Stock] S' Periance pour Samsung Galaxy Ace
S' Periance Rom
Bonjours je vais vous présenter la rom S' Periance qui est une rom basé sur une rom stock, elle a le battery extender kernel de nims, l'adrénaline engine, un theme s2/s3, supporte l' OC, une très bonne durée de batterie et est très stable ..
Screenshots:
SC20120917-000747.jpgSC20120917-170654.jpgSC20120917-170505.jpgSC20120916-231546.jpgSC20120916-231538.jpgSC20120916-230750.jpgSC20120916-230731.jpgSC20120916-230709.jpgSC20120916-225929.jpgSC20120916-225858.jpgSC20120916-225847.jpgSC20120916-225839.jpgSC20120916-225813.jpgSC20120916-225620.jpgSC20120916-185004.jpgSC20120915-133218.jpg
Prérequis avant l' installation :
-Flasher la XXKPH (ou flashez simplement sont baseband après le flashage de s' periance voir ici: http://forum.frandro...overy-cwm-5026/)
-Rooter
-Flasher le CWM recovery 5
-Créer une deuxième partition sur la carte sd en ext4
(-Faite une sauvegarde de votre SD
-Redémarrer en recovery (CWM) puis dans advanced> Partition SD Card 1024 mb et swap 0mb )
-Télécharger la rom : http://d-h.st/L0d
-Télécharger le fix : http://www.mediafire...z5qjol55m6gl765
Installation:
-Wipe data/factory reset
-Wipe cache partition
-Advanced>Wipe dalvik cache
-install zip from sd card> choose zip from sd card
-S' Periance
-reboot system now
-Install zip from sd card> chose zip from sd card
-Fix
Source: http://forum.xda-dev...d.php?t=1695477
Petits plus (perso j' ai pas tester) :
* Toggles
-S3 toggles: http://d-h.st/rSf
-Revenir aux toggles normal (ceux du s2): http://d-h.st/y4e
-Revenir aux toggles normal (Ceux du galaxy ace en rom stock): http://d-h.st/5k1
* Sons de démarrages:
-Son Sony: http://d-h.st/XZz
-Son nexus: http://d-h.st/U1f
*Clavier:
- Clavier samsung Stock: http://d-h.st/Qwv
*Animation CRT (Off):
-Activer l'animation: http://d-h.st/C3W
-Désactiver l' animation: http://d-h.st/isy
Remarque:
Cette rom possède le script in2ext donc si vous voulez faire un wipe dalvik cache apres le flashage de cette rom il faudra le faire avec ce fichier (a flasher simplement dans le recovery sans mount) : http://d-h.st/LX4
D' autant plus que si vous décidez de wiper le cache partition cache il faudra absolument wiper le dalvik aussi ...
Modifié par Thomas31410
Bonjour
Normalement Samsung a partir de la XWKTM a corrigé le bug du lockscreen ,en effet sur la version précedente (DDKQ8) il fallait attendre que l'ecran s'eteigne et se rallume pour avoir la notification de message ou appels manqués sur le lockscreen.
j'ai vérifié avec la stocklite 7.1 ce bug n'existe plus.
Donc pour moi la Rom S'perience quoique trés reussi ,n'est pas 100% XWKTM.
Modifié par MNK
Et donc, elle est basée sous XWKTM et est plus stable avec la XXKPH.
Ça je comprends pas x)
Sinon voilà le Screen ^_^
En fait je t' explique la rom est basé sur la KTM mais c' est seulement le pda et le csc le baseband ne change pas quoi que tu fasse et c' est pour cela qu' on flashe le KPH mais si tu trouve le KTM est stable tu peux faire avec le KTM ... En plus je croit que le développer de la rom avait mis la KT8 sur sa rom ... En fait peu importe ça change pas grand chose ...
Sinon merci pour le screen je l' ai ajouté ..
Oui oui Thomas31410 je connais l'utilité de flasher le firmware avant la ROM pour la base bande.
Mais la ou ça m'étonnais c'est surtout que la ROM est dite basée sur KTM sur xda.. et est conseiller KPH.
Je trouve ça déroutant. Apres MNK à répondu , en disant que c'était pas 100% KTM.
Personnellement, en toute logique j'aurai pensé que le KTM serai plus judicieux... mais du coup non XD
Mais la ou j'aimerai comprendre alors. Pour être sur d'avoir la meilleur explication possible dans le TUTO que j'ai fais récemment.
Je me demande quel explication je pourrai mettre alors pour la section 1 du TUTO concernant le choix du firmware.
Si vous pouvez jeter un oeil au TUTO ^_^ et me dire si ce que j'ai mis est correcte, ça serai chouette.
Modifié par Wʎp
Bonjour
Beaucoup de tuto de dev preconise d'installer le baseband XXKPH réputé le plus stable.
Aprés n'importe quel rom peut etre installé sur n'importe quel baseband c'est au bon vouloir de l'utilisateur.
Et puis on peut installer n'importe quel baseband sur une rom deja installée sans perdre aucune donnée ,ce qui permet de tester lequel est le plus stable.
Quand je disait que la s'perience n'est pas 100%KTM je met en cause le developpeur qui a du mixer plusieurs firmware et on retrouve le bug de la DDKQ8.
Ca ne remet pas en cause ton tuto,aprés je trouve judicieux de choisir KPH.
Tu pourrais precisé aussi si tu veux bien sur qu'il y a une methode alternative voir dans Tuto pour installer le baseband
Bonsoir,
J'ai installé ta rom avec le tuto de Wʎp que j'arrivais à mieux maitriser.Ta rom à l'air super sympa et très fluide ,pour les contacs c'est exactement ce que je voulais sauf qu j'ai un fichier contact .spb sur la SD et il ne la voit pas en passant par "importer depuis la sd card".
Pour économiser la batterie il suffit de couper les connexions (Wifi, Bluetooth, data ...) quand tu ne t' en sert pas ... Tu peut également installer un gestionnaire de batterie comme juice defender (ultimate de préférence, Free si tu ne veut pas payer ultimate) ou encore go power master, easy battery saver ou tout autre gestionnaire ... :)
  • 3 weeks later...
