laurentm6 Posté(e) 30 septembre 2012 Share Posté(e) 30 septembre 2012 Bonjour à tous, J'ai un petit souci. Mon Gallant est rooté depuis environ une semaine, j'ai juste utilisé Titanium Backup pour désinstaller quelques applis d'origine (météo, google plus...). Le téléphone fonctionnait très bien jusqu'à hier, mais depuis, la plupart des applis installées antérieurement ou que j'installe depuis le store plante au lancement, avec un message "l'application .... s'est arrêtée". Certaines applications, comme Poweramp, refuse de se lancer dans tous les cas, alors que d'autres, comme Advanced Task Killer ne plante que si elles sont installées par défaut sur la mémoire usb. Toutes les applications d'origine du téléphone fonctionnent parfaitement. J'ai testé le retour aux paramètres d'usine, sans succès. A part de reflasher avec une rom stock, pas encore dispo à ma connaissance, est ce que vous auriez une idée? Merci d'avance Lolo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 30 septembre 2012 Share Posté(e) 30 septembre 2012 (modifié) Bonjour, on le dit et redit en permanence sur ce forum : il faut être prudent lorsque l'on touche aux applications pré-installées (système), il y a déjà au moins un qui a bloqué son Gallant en le bidouillant trop rapidement (voir le fil IMEI INVALID). Et en plus, si l'on installe Titanium, la première chose à faire c'est une sauvegarde qui s'avère inutile si l'on peut pas s'en servir ensuite. Modifié 30 septembre 2012 par Tilt56 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurentm6 Posté(e) 30 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 30 septembre 2012 J'ai bien fait des sauvegardes des quelques applications desinstallées avec Titanium, mais même après restauration, le problème n'est pas réglé. Cela ressemble plus à un problème de gestion des stockages (applis qui marchent sur mémoire interne et pas sur mémoire usb par ex) Finalement, si quelqu'un à la rom stock sous le coude, je suis preneur. Quant aux soucis avec les codes IMEI, y a t-il un risque si on en fait une copie quelque part? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 30 septembre 2012 Share Posté(e) 30 septembre 2012 (modifié) Tu peux garder les codes IMEI dans un fichier sur ordinateur, clé USB mais le tout c'est de trouver la possibilité de les remettre dans le Gallant (c'est un nouveau modèle qui a moins d'un mois de vie !!!). En ce qui concerne la ROM c'est même réponse (il y a une BETA) mais l'utilisateur aux problèmes IMEI en a fait une expérience aux conséquences catastrophiques. Les codes IMEI ainsi que tous les numéros utiles sont sur la boite du Gallant (il est fortement conseillé de la garder). Modifié 30 septembre 2012 par Tilt56 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franck34370 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 lorsque tu reinstalle une appli desinstallée, après ta nouvelle install va dans les reglages des appli et vide les données avant de la re-demarer. ça a marché pour certaine sur mon Gallant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ktp Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 Avec Titanium Backup, au lieu de désinstaller une application système, il est plutôt conseillé d'utiliser la fonction "congélation". Cela permet la réversibilité en cas de problème (décongélation). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
