[Tuto] Procédure d'installation d'une ROM JB + Sense
danaobrest
Oui c'est à cause du processeur du One X le Tegra 3 qui est difficilement hackable afin de trouver moyen de mettre S-OFF par software (en très gros..). Donc pas deS-OFF, pas de SuperCID etc... c'est bien chiant je suis d'accord.
Pour installer JB vérifie d'avoir le bon CID, par contre je ne suis pas sûr que tu pourras essayer des ROMS sur ICS avec le firmware 1.31 pour JB.. et impossible de downgrader.
ok merci c'est ce que j'ai vérifier en 1er car j'ai acheté le One X d'occaz le vendeur pensais qu'il était bloqué Bouygues car renouvellement de mobile, mais j'ai de la chance il est désimlocké, avec un CID HTC 203.
Mon One X étant d'origine je dois commencé a partir de l'étape 8?
Modifié par swiffy93
Si tu n'as rien fait du tout, oui je pense que l'étape 8 c'est bien.
Si tu as des soucis de bootloop ensuite, flashes le RUU indiqué et recommence la procédure.
Mais vérifie ta version de bootloader avant sinon pas besoin.
A la place du tuto tu as un outil qui peut faire tout ça à ta place, regarde ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1924003
Modifié par poggus
alors je suis parti sur la viper pour testé mais je suis un peu déçu par rapport a la viper du One S, sur la version du One S ont a des skin personnalisé et pas sur la One X.
Donc je pense que je serai obligé de passé par toutes les étapes du tuto, pour info mon H-Boot est 0.95.0000
Quelle est la rom la plus stable et avec de bon tweaks sous JB ?
Ba enfin sur la Viper X il y a plein de skins, tu as regardé dans Venom hub ?? et sur xda il refoule de thèmes (regarde ma signature aussi..) bref c'est la ROM la plus tweakable et customisable alors tu ne trouveras pas mieux.
Pas sûr que tu aies testé la rom à fond là O_o
CID Getter me renvoie un CID un peu particulier: 11111111 (8 chifres 1),
après quelques recherches (dont [aide tuto] super cid one x) il semblerait qu'il s'agisse d'un "Super CID",
cela est surement lié au faite que mon HOX est un téléphone de test offert par HTC;
ma question est simple, ce (super) CID permet-il bien l'installation de n'importe quelle ROM
et notamment Android Revolution HD 17.1 ? (ou une autre si vous avez mieux à proposer, j'en cherche une aussi fluide que la viperX mais sous JB)
Modifié par spider1163
si tu as un superCID tout porte a croire que tu es S-OFF donc tu peux faire ce que tu veux
mais pour flasher le hboot il faut que ton CID soit HTC__001 par exemple
il n'y a pas le CID 11111111 dans le fichier de l'utilitaire :
@echo off
mode con:cols=90 lines=50
title HOX FIRMWARE FLASHER + TOOLKIT
color B
:start
cls
echo What would you like to do?
echo.
echo 1. Perform the complete Jelly Bean Firmware upgrade process (for S-On Devices)
echo 2. Just flash custom recovery and Boot.img
echo 3. Just flash Boot.img
echo 4. Toolkit with all Fastboot Commands
echo 5. Perform the complete Jelly Bean Firmware upgrade process (for S-Off Devices)
echo.
set /p stage=Enter 1-5 to make your choice.
if %stage% == 1 goto :stage1
if %stage% == 2 goto :stage2
if %stage% == 3 goto :stage3
if %stage% == 4 goto :stage4
if %stage% == 5 goto :changecid
echo Invalid option, try again
echo.
pause
goto start
:stage1
echo.
echo *****************************WARNING********************************
echo INTERNAL DATA WILL DEFINITELY BE WIPED AND SD DATA MAY ALSO BE WIPED
echo ENSURE YOU HAVE BACKED UP BOTH BEFORE PROCEEDING
echo.
echo AFTER UPGRADE YOU WILL NOT BE ABLE TO:
echo -INSTALL AN OLDER HBOOT OR RUU
echo -INSTALL A NON-SENSE ROM
echo ********************************************************************
echo.
pause
cls
echo.
echo ***FINAL WARNING - DON'T COMPLAIN IF YOU LOSE DATA AND HAVEN'T BACKED UP***
echo.
pause
cls
echo.
echo ***********************************************************************
echo 1. Copy one of the JB ROM zips to your phone's SD Card
echo 2. Copy your Unlock_code.bin file into the "JBFWTool" folder on your PC
echo (Not required if you have S-Off)
echo 3. Copy the boot.img file into the "JBFWTool" folder on your PC
echo (Rename to "boot.img" if required)
echo 4. Turn OFF the device
echo 5. Turn ON the device (hold power + vol down)
echo 6. Enter fastboot mode using navigation keys
echo 7. Connect the device to PC via USB cable
echo.
pause
:hbootq
cls
echo.
set /p hboot=IS YOUR CURRENT HBOOT VERSION 0.43.0000 OR OLDER (Y/N):
if %hboot% == y goto :hbooty
if %hboot% == Y goto :hbooty
if %hboot% == n goto :hbootn
if %hboot% == N goto :hbootn
echo.
pause
goto :hbootq
:hbooty
cls
start "" "http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1543604"
cls
echo.
echo ***************************************************************************
echo You need to upgrade your HBOOT to a newer version before you can upgrade to
echo Jelly Bean Firmware.
echo.
echo A browser window has opened where you can download a RUU to do this.
echo.
echo Below is your current software version to help you choose the correct NEWER
echo version for your device
echo.
fastboot getvar version-main
pause
exit
:hbootn
echo.
echo Excellent, your HBOOT is new enough to be upgraded but we still need to
echo check if your CID is compatible.
echo.
echo Now press any key to display your CID (using 2 methods)
pause>nul
cls
echo.
fastboot getvar cid
fastboot oem readcid
echo.
echo ********************************************************************************
echo Above is your CID - Check it matches EXACTLY one of those listed below.
echo -If it does then you can upgrade to JB firmware.
echo -If it doesn't then you can't upgrade to JB firmware so disconnect the USB cable
echo and restart your phone.
echo.
echo **LIST 1**
echo HTC__001
echo HTC__E11
echo HTC__203
echo HTC__102
echo HTC__405
echo HTC__Y13
echo HTC__A07
echo HTC__304
echo HTC__M27
echo HTC__032
echo HTC__016
echo **********
echo.
echo **LIST 2**
echo HTC__621
echo **********
echo.
echo **LIST 3**
echo HTC__038
echo **********
echo.
echo **LIST 4**
echo HTC__044
echo **********
echo.
echo **List 5**
echo HTC__J15
echo **********
echo.
echo **List 6**
echo HTC__622
echo **********
echo.
set /p cidlist=Enter the List your exact CID is in (1-4)
echo.
cls
if %cidlist% == 1 goto :cidis1
if %cidlist% == 2 goto :cidis2
if %cidlist% == 3 goto :cidis3
if %cidlist% == 4 goto :cidis4
if %cidlist% == 5 goto :cidis5
if %cidlist% == 6 goto :cidis6
echo.
echo Unfortunaltely you cannot upgrade hboot at this time
echo Press any key to exit
echo.
pause>nul
exit
:cidis1
echo.
echo Congratulations, we can update your hboot to 1.36
echo Press any key to continue and lock your bootloader.
echo.
pause>nul
goto :relock
:cidis2
echo.
echo Congratulations, we can update your hboot to 1.33
echo.
pause>nul
goto :relock
:cidis3
echo.
echo.
pause>nul
goto :relock
:cidis4
echo.
echo.
pause>nul
goto :relock
:cidis5
echo.
echo Congratulations, we can update your hboot to 1.31
echo.
pause>nul
goto :relock
:cidis6
echo.
echo.
pause>nul
goto :relock
:relock
cls
fastboot oem lock
echo.
echo Press any key to boot your phone into RUU mode
echo.
pause>nul
cls
fastboot oem rebootRUU
echo.
echo -Wait a few seconds until phone is in RUU mode
echo (it'll be a black screen with silver HTC logo)
echo -Then we'll flash the firmware twice
echo -Press any key to flash the firmware
echo.
pause>nul
cls
if %cidlist% == 1 fastboot flash zip firmware136euro.zip
if %cidlist% == 2 fastboot flash zip firmware133621.zip
if %cidlist% == 3 fastboot flash zip firmware136038.zip
if %cidlist% == 4 fastboot flash zip firmware136044.zip
if %cidlist% == 5 fastboot flash zip firmware131J15.zip
if %cidlist% == 6 fastboot flash zip firmware136622.zip
echo.
echo Press any key to flash the firmware again
echo.
pause>nul
cls
echo.
echo -Wait for the green progress bar to fill
echo -Then press any key to boot into fastboot mode
echo.
pause>nul
cls
fastboot reboot-bootloader
echo.
echo -Next we'll unlock the bootloader
echo -If your phone is not now in fastboot mode then manually enter into
echo fastboot mode before proceeding
echo -Then press any key to unlock bootloader
echo -Then Follow the instructions on your phone
echo.
pause>nul
cls
if %stage% == 5 fastboot oem unlock
if %stage% == 1 fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
:stage2
echo.
echo 1. Turn OFF the device
echo 2. Turn ON the device (hold power + vol down)
echo 3. Enter fastboot mode using navigation keys
echo 4. Connect the device to PC via USB cable
echo 5. Then select which recovery you want to flash
echo 6. If it gets stuck at waiting for device or custom recovery fails to
echo install (eg you see stock recovery instead, evident by big warning
echo triangle) it may be necessary to reboot your PC and flash Clockwork
echo Mod recovery and boot.img seperately by rerunning this tool and
echo selecting option 2
echo.
set /p recov=Enter 1 to flash Clockworkmod Recovery or 2 for TWRP Recovery:
if %recov% == 1 fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img
if %recov% == 2 fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.3.1.0-endeavoru.img
:stage3
echo.
echo Next we'll flash the boot.img and erase cache
echo Ensure you have the correct "boot.img" in the tool folder before proceeding
echo.
echo Press any key to proceed
echo.
pause>nul
cls
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
pause
cls
echo.
echo 1. Unplug the USB cable
echo 2. Select HBOOT using navigation keys
echo 3. Select RECOVERY using navigation keys
echo 4. Install your rom using Custom recovery
echo 5. Enjoy Jelly Bean :)
echo.
pause>nul
exit
:stage4
cls
echo *****************************WARNING*********************************
echo INTERNAL DATA AND SD DATA MAY BE WIPED
echo.
echo ***Make Sure You Are In Fastboot-USB Mode Before Proceeding***
echo.
echo ---------Query Commands For All Devices----------
echo 1. View Current CID - (method 1 - getvar cid)
echo 2. View Current CID - (method 2 - oem readcid)
echo 3. Get Current Software Version
echo -------------------------------------------------
echo.
echo ----Booting Commands For All Devices----
echo 4. Boot into RUU Mode
echo 5. Reboot Bootloader
echo 6. Reboot Phone
echo.
echo ----------Flashing and Locking Commands For All Devices----------
echo 7. Re-lock Bootloader
echo 8. Unlock Bootloader - Copy your Unlock_code.bin file into the
echo "JBFWTool" folder on your PC
echo 9. Install CWM Recovery
echo 10. Flash Firmware.zip (Boot into RUU mode first (option 4))
echo 11. Flash a boot.img
echo 12. Erase/Clear Cache
echo -----------------------------------------------------------------
echo.
echo ---------Commands for S-OFF Devices Only---------
echo 13. Modify to Custom CID (HTC__001)
echo 14. Restore SuperCID (11111111)
echo 15. Unlock Bootloader
echo 16. Modify to Custom CID (HTC__621)
echo.
set /p command=Enter 1-15 to make your choice or 0 to return to main menu:
cls
if %command% == 0 goto :start
if %command% == 1 fastboot getvar cid
if %command% == 2 fastboot oem readcid
if %command% == 13 fastboot oem writecid HTC__001
if %command% == 14 fastboot oem writecid 11111111
if %command% == 7 fastboot oem lock
if %command% == 15 fastboot oem unlock
if %command% == 8 fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
if %command% == 9 fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img
if %command% == 12 fastboot erase cache
if %command% == 10 fastboot flash zip firmware.zip
if %command% == 4 fastboot oem rebootRUU
if %command% == 5 fastboot reboot-bootloader
if %command% == 6 fastboot reboot
if %command% == 11 goto :stage3
if %command% == 3 fastboot getvar version-main
if %command% == 13 fastboot oem writecid HTC__621
echo Press any key to return to command list
pause>nul
cls
goto :stage4
exit
:changecid
cls
echo.
echo As you are S-Off we will now change your CID
echo You will be able to change it back later if you want
echo.
echo Press any key to display current CID (Note down for future reference)
echo.
pause>nul
fastboot getvar cid
pause
echo.
echo Now press any key to change it to HTC__621
echo.
pause>nul
pause
goto :stage1
et AHRD ne tourne qu'avec les hboot 1.3x.. apparemment donc vois la version que tu as actuellement déjà
Modifié par jeyy
voilà c'est ce que je pensais: tu as juste besoin de flasher la rom sans te soucier du CID et de mettre a jour le HBOOT puisqu'il est déjà a jour.
en plus si tu es S-OFF normalement tu n'as même pas besoin de flasher le boot.img par fastboot, le recovery le fera pour toi s'il est contenu dans la ROM
donc pour résumer (vois si tu es bien S-OFF )
tu mets la ROM a la racine de la SD
tu redemarres en recovery
tu fais tous les wipe (sauf external storage biensûr)
tu flash la ROM
et c'est tout
Modifié par jeyy
J'avais déjà commencé à suivre le tuto (à partir de l'étape 12),
c'est comme ce que tu as édité, le flash du boot.img en plus (dans le doute),
cela fonctionne, ce n'était pas plus compliqué que ce que j’espérais (l'OTA officiel ayant fait le plus dur j'imagine),
je m'en vais de ce pas tester et commenter la ROM qui m'a l'air bien plus fluide que l'originale (et heureusement !),
je te remercie infiniment :)
t'as une chance inouïe d'être S-OFF fais en bon usage :P
pour le flash du boot.img tu aurais dù essayé au pire tu as un bootloop et tu le flash en fastboot si tu vois qu'il a pas été flashé
Modifié par jeyy
S'il est S-OFF il peut flasher le boot.img depuis le recovery cwm comme sur les autres téléphones aucun soucis.
EDIT : merci d'ajouter au tuto le firmware 1.36 livré par SFR ce matin :
https://rapidshare.c...e.zip|13185|0|0
CID : vodap203 (merci jeyy pour le lien^^)
EDIT: en plus il serait bien de mettre à jour le tuto avec le hboot 1.36 car le lien diffusé en 1ère page renvoie vers le hboot 1.31...
Modifié par poggus
