[Tuto] Procédure d'installation d'une ROM JB + Sense
danaobrest
Bonjour à tous, les bidouilleurs chez xda commence à développer des Roms pour HTC One X sous Jelly Bean et Sense 4.5.
Maintenant que ces dernières sont stables, il est temps de s'y intéresser !
Voici donc un tuto que j'ai rédigé en me basant sur un guide (en anglais) et sur mes propres erreurs...
Le guide d'installation de d'une ROM Custom sous JB.
Exemple : ROM InsertCoin 10.0.0
Pré-requis :
- la ROM doit être téléchargée et à la racine de la mémoire du mobile.
- Les commandes adb doivent être disponible.
- Le fichier de dévérouillage fourni apr HTCDev doit être disponible.
- Une bonne heure de tranquillité pour suivre les étapes conscieusement !
Etape 1 : Vérifier le code CID
Il est important de vérifier cette donnée, particulièrement si vous avez acheté votre mobile à l'étranger.
La méthode la plus simple est d'installer via Google Play l'application "CID GETTER".
Une fois exécuté, elle vous affiche en rouge une information du style :
[CID is]: [HTC_001] (par exemple pour mon téléphone)
Cette valeur doit être conforme à la liste ci-dessous :
cidnum: HTC__001 -> HTC-WWE
cidnum: HTC__E11 -> HTC-Dutch
cidnum: HTC__203 -> HTC-FRA
cidnum: HTC__102 -> HTC-GER
cidnum: HTC__405 -> HTC-ITA
cidnum: HTC__Y13 -> HTC-Nor
cidnum: HTC__A07 -> HTC-Russia
cidnum: HTC__304 -> HTC-SPA
cidnum: HTC__M27 -> HTC-Turkey
cidnum: HTC__032 -> HTC-EastEurope
cidnum: HTC__016 -> ?
cidnum: HTC__J15 -> HTC-GCC
- Si ce n'est pas le cas, la peine d'aller plus loin, les ROM actuellement en cours de développement ne sont pas compatibles avec votre appareil.
- Si la réponse est inconnue ou "none", utilisez la commande adb :
fastboot oem readcid
Etape 2 : Téléchargement du firmware
Ce firmware est indispensable pour rendre HBoot compatible avec JB.
http://goo.gl/apizC
Etape 3 : Démarrage en mode FASTBOOT
- Redémarrer le téléphone en fastboot (Power + Volume Bas)
Etape 4 : Téléchargement de l'image originale sous ICS
https://dl.dropbox.c...484739/boot.img
http://www.filefacto...c7b2fbdd03c031/
Etape 5 : Flash du téléphone avec l'image originale
La commande adb est :
=> fastboot flash boot boot.img
=> fastboot erase cache
Etape 6 : Verrouillage du téléphone
A noter que la batterie doit être chargée à plus de 70%, pour une question de sécurité.
=> fastboot oem lock
Etape 7 : rédemarrage du téléphone
Une fois l'appareil redémarré en mode HBOOT, vous devez avoir le message suivant en haut de l'appareil :
"*** RELOCKED ***"
Si vous subissez un redémarrage continuel, flashez votre téléphone avec cette RUU en suivant ces consignes :
- Téléchargez le fichier ci-dessous :
http://d-h.st/cHY (Merci à Baadnewz)
- Connectez votre mobile à votre ordinateur
- Exécutez le fichier .exe
- La procédure peut prendre jusqu'à 20 minutes, soyez patient.
Etape 8 : Flash du nouveau firmware
Entrez la commande adb suivante :
=> adb reboot oem-78
Votre mobile redémarre et un écran noir avec le logo HTC apparaît.
Etape 9 : Copie du nouveau firmware
Copiez le nouveau firmware dans le dossier où vous exécutez les commandes adb.
Etape 10 : Flash du mobile avec le nouveau firmware
- Entrez la commande adb suivante :
=> fastboot flash.zip firmware.zip
- Il arrive souvent que cette commande échoue la première fois. Relancez cette commande à nouveau.
- La fenêtre de commande doit afficher le succès de l'opération.
- L'écran doit être noir avec une barre verte sous le logo HTC.
Etape 11 : Redémarrage du bootloader
Entrez la commande suivante :
=> adb reboot-bootloader
Etape 12 : Téléchargement de l'outil "HTC One X All Ine One Toolkit"
- Allez ici et téléchargez le fichier ici :
http://d-h.st/users/...00/?fld_id=2808
- Décompressez le fichier archivé dans un dossier distinct.
Etape 13 :
- Récupérez sur le site HTCDEV votre fichier de déverrouillage unlock.bin.
- déposez ce fichier dans le dossier "data" de HOX AIO Toolkit.
Etape 14 : Déverrouillage du bootloader
- Au niveau de HOX AIO Toolkit, sélectionnez l'option : "5. Unlock Bootloader".
Un écran noir s'affiche avec 2 image qui illustrent :
- A gauche le déverrouillage
- A droite la sortie sans déverrouillage.
- Avec le bouton de volume, sélectionnez l'image de gauche et confirmez avec le bouton Power.
Votre appareil est maintenant déverrouillé.
ETape 15 : Flash du Recovery.
- Amenez Votre mobile en mode Fastboot.
- Au niveau de HOX AIO Toolkit, sélectionnez l'option "CWM 4.8.4.0"
Vous venez de flasher le mode Recovery qui va vous permettre d'installer à nouveau des Roms Customs,cette fois sous JB.
Etape 16 : Flash du boot.img
- Déposez le fichier boot.img qui accompagne la ROM dans le dossier des commandes adb.
- Entrez la commande suivante :
Etape 17 : Installation de la ROM JB
- En mode recovery, sélectionnez la ROM et flashez-là.
ET voilà, vous êtes enfin sous JB !
Modifié par poggus
Merci pour ton tuto qui est très utile.
Peux-tu indiquer en gras , rouge et gros que cela ne vaut que pour les téléphones achetés nus et non opérateurs. Pour ces derniers il faut attendre les OTA respectives pour mettre à jour le firmware (même si on le comprend dès lors que tu indiques les CID compatibles, mais un gros avertissement est toujours plus clair!).
Si tu peux aussi indiquer que le passage sur JB est irréversible, car on ne peut downgrader le firmware pour revenir sous ICS ou autre sans S-OFF.
Modifié par poggus
Certains membres sur XDA après avoir mis à jour leur bootloader pour installer Jelly Bean, ont réussis à restaurer leur backup de Rom (notament la viperX) sans aucun problème. Et aucun problème de radio.
Après je ne l'ai pas vérifier par moi même donc je peux pas le confirmer.
De toute façon pour installer une rom custom tu dois être root.
Et oui tu peux faire que à partir de l'étape 8 sans installer de rom custom avant, donc peut-être bien qu'il ne faut pas être root nécessairement. Mais dans ce cas pourquoi tu n'attends pas l'OTA officielle ?
Pour le firmware JB tu es sur téléphone nu ou téléphone opérateur ?
Modifié par poggus
Hé hé, un peu d'espoir peut-être...
METHOD 2: For everyone!!!
Credits go to Baadnews and TripNRaVeR, but this method is still BETA! USB Mounting does not work yet...
Step 1: Flash a new JellyBean Sense ROM of your choice
Do a full wipe in recovery.
Flash one of the new JellyBean ROMs via Clockwork Mod Recovery.
Step 2: Flash a custom kernel
Flash this kernel from TripNRaVeR out of his thread: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1800603
Step 3: Flash boot.img
Extract the boot.img form the TripNRaVeR kernel and flash this one in fastboot
Step 4: Reboot
Reboot the phone and enjoy your new JellyBean Sense experience. This method is still in BETA, because of some bugs. A few devs are looking to get it all working for everyone!
Comment ils s-ont leur One X S-OFF?
Certainement par la procédure XTC Clip qui pour information est un appareil permettant de désimlocker les téléphones HTC et qui du même coup permet de passer S-Off les HTC
Certaines boutiques de réparation de téléphone possèdent cet appareil et moyennant quelques euros peuvent vous passer S-Off votre HTC
Le XTC clip fonctionne avec les cartes sims, hors le ONe X est micro sim. Pour le moment je crois qu'il n'est donc pas compatible appareils en micro sim.
Mais l'idée de la goldcard avec un jig est valable :
Il faut ceci : Y-Cable, HTC signed Javacard, Clean S58 DIAG file.
Avis aux plus bidouilleurs !
Modifié par poggus
Aucun, pour le moment il ne faut pas installer JB, je te conseille d'attendre les mises à jours officielles.
Sauf si tu as un téléphone nu et non opérateur tu peux t'y risquer mais c'est, selon l'expression consacrée : à tes risques et périls !
Modifié par poggus
oui bien sûr, on espère tous.
Mais de façon stable ce ne sera pas avant la sortie de l'OTA officielle HTC (fin novembre).
Et pour les opérateurs se sera en fin d'année.
donc wait&see....
Modifié par poggus
  • 1 month later...
Le temps est passé depuis la mise en ligne de ce tuto alors ma premiere question est : est-il toujours valable?
sinon je voulais me renseigner pour installer ARHD15 et le tuto from xda (
) est un peu différents de celui de cette page. d'où ma premire question et quel tuto suivre?
Je ne veux pas faire de betises pour installer JB...
Merci d'avance pour votre réponse
La procédure est la même sur les deux. Vérifie avant tout si tu as un CID compatible, sinon rebrousse chemin.
Garde également à l'esprit qu'une fois ton firmware mis à jour tu ne peux pas revenir en arrière, et en principe revenir sur ICS...
