Fauche79 Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon desire lorsque je le branche en usb. J'ai activé l'option lecteur de disque par défaut mais lorsque je le branche mon ordi ne le reconnais pas systématiquement. Par exemple, ce matin, je le branche sur l'ordi et il se met à charger. Je redémarre le téléphone et là l'ordi le reconnais comme périphérique usb. Je précise que je le branche toujours sur le même câble usb et que celui ci est branchement sur une prise à l'arrière de l'ordi. Pour résumé, quand je branche mon desire sur mon câble usb il n'est pas forcément reconnu en tant que périphérique usb, malgré le fait que ce soit toujours le même câble et que l'option lecteur de disque par défaut soit activé. Est ce que quelqu'un a une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tristan59760 Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 meme probleme si vous avez une solution car j'en est marre de tous transefere en bluetooth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludo89 Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 Plutôt que de redémarrer complètement le téléphone, ça ne fonctionne pas simplement en ouvrant la barre de notification et en changeant le mode de connexion USB ? (OK ça ne règle pas le problème mais c'est moins long que de redémarrer complètement le téléphone.) Perso je n'ai pas ce bug donc pas évident d'avoir une idée pour le résoudre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pasta59 Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 Je n'ai également pas ce soucis, mais lorsque vous branchez votre Désire, vous pouvez dans la bar de notification, utilisé le mode lecteur de disque pas défaut, peut-être quand utilisant ce procédé, votre problème sera résolus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onclebob Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 n'oubliez pas de tester sur un autre pc aussi, certain pc propose des port usb pas terrible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minium Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 A voir peut-être du côté de l'OS du PC plutôt que du téléphone, genre réinstaller les pilotes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fauche79 Posté(e) 22 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2010 Je n'ai également pas ce soucis, mais lorsque vous branchez votre Désire, vous pouvez dans la bar de notification, utilisé le mode lecteur de disque pas défaut, peut-être quand utilisant ce procédé, votre problème sera résolus... Quand j'ai le problème de non reconnaissance il n'y a rien qui s'affiche dans la barre de notification, il y a juste l'icone batterie en charge qui se met en route. Plutôt que de redémarrer complètement le téléphone, ça ne fonctionne pas simplement en ouvrant la barre de notification et en changeant le mode de connexion USB ? Cette option est activée par défaut chez moi Pour le coup d'essayer sur un autre PC, je vais voir ça, ça vient peut être en effet de là. Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tristan59760 Posté(e) 22 mai 2010 Share Posté(e) 22 mai 2010 apres avoir reinstaller plusieur fois les pilotes et htc sync j'arrive a le reconnetre avec htc sync mais toujpour pas en lecteur de disque je suis sur un pc portable sous seven 64 bits et tandis que sur le pc ddu salon qui et suis xp pas de soucis fauche 79 t'es sous quel os pc? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 22 mai 2010 Share Posté(e) 22 mai 2010 aucun drivers n'est censé etre necessaire pour le montage disque, j'utilise mon hero partout comme clé usb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fauche79 Posté(e) 22 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2010 Bon, j'ai testé sous 3 ordis différents, sur tous les ports usb, et toujours le même problème, il se met en charge direct sans se mettre en périphérique usb (alors que j'ai connexion en périphérique usb par défaut) Je l'ai redémarré, et comme par magie il est ensuite reconnue directement en périphérique usb :rolleyes: Donc si quelqu'un a une solution je suis plus que preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 22 mai 2010 Share Posté(e) 22 mai 2010 et quand tu fait derouler le menu notification et demande d'etre en disk ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fauche79 Posté(e) 22 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2010 Il ne passe pas en disk, il reste en charge. Le seul truc qui peut le faire changer c'est un redémarrage, donc doit bien y avoir un soucis quelque part. Et je suis sur Xp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
