Posté(e) 6 octobre 201214 a Apres une bonne journée à me prendre la tête j'ai fini par y arriver (enfin... presque :/). Technique: -Rooter le Gallant avec la methode de Mickajo. Très simple, merci à lui ;) http://forum.frandro...id-gallant-duo/ - Installer cet apps : Root External 2 Internal SD, c'est gratos https://play.google.....codlab.int2ext La laisser installée sur le phone. (ne pas la déplacer !!) Cliquer sur settings --> cocher Use per default --> sur the original internal mounting, mettre : /mnt/sdcard --> sur the original external mounting, mettre: /mnt/sdcard2 (respecter la casse, sinon ca coince) --> ne rien mettre dans The ext. sdcard device access Cliquer sur 'View the different devices', une longue liste de partitions vont defiler dessous Selectionner /dev/block/vold/179:25 Vous constaterez que "The ext. sdcard device access" s'est lui même renseigné avec /dev/block/vold/179:25 Une fois fait, revenez à la premiere page. Laissez At boot** coché Et pour finir cliquer sur le bouton External>Internal* Resultat, vos sdcard et sdcard2 auront permutées, pas besoin de redémarrer La preuve par l'image, j'utilise une SD de 16 Go: Et avant de permuter n'oubliez pas de copier la SD interne sur l'externe sans oublier les dossiers et fichiers cachés (commencent par un point, une particularité de Linux, voir 2eme photo) Modifié 7 octobre 201214 a par Benoit31
Posté(e) 6 octobre 201214 a Bonsoir, rendons à César ce qui lui appartient, c'est un développeur du site Modaco (Paul O'Brien) qui a fait cette méthode de root. Merci pour ton tutoriel qui va en intéresser plus d'un, moi le premier ! Modifié 6 octobre 201214 a par Tilt56
Posté(e) 6 octobre 201214 a Moi je serais intéressée par quelqu'un qui me le ferait (le root). A chaque fois que je lis comment faire une modification...il faut rooter :(
Posté(e) 6 octobre 201214 a Auteur je bosse encore un peu dessus, y'a des trucs qui me chagrinent. Comme le switch de carte qui saute au reboot par exemple. Il faut relancer l'appli, mais sans avoir besoin de refaire les réglages c'est deja ça...
Posté(e) 7 octobre 201214 a Auteur .... et en fait la solution n'est pas encore fonctionnelle, désolé .... Les cartes s'echangent bien dans les points de montage, le systeme voit la SD externe comme la SD interne, mais on dirait bien que les apps s'installent maintenant sur /mnt/sdcard2 (!!!???). Je veux bien un coup de main, je vais perdre ma santé mentale là O_o
Posté(e) 7 octobre 201214 a @Benoit31 As-tu vérifié que dans les Réglages/Stockage, tu a bien choisi bien l'option (disque d'écriture par défaut) qui indique où les nouvelles applications vont s'installer (mémoire de stockage USB ou carte SD) ?
Posté(e) 7 octobre 201214 a Auteur Effectivement, j'étais toujours sur SD, j'aurais peut etre dû passer lors du switch en memoire de stockage USB
Posté(e) 7 octobre 201214 a Auteur Je crois que j'ai trouvé le fond du problème (mais pas le fond du trou :/) Malgré "la bidouille", /data/internal_sd reste bien sur la sd interne de base Admirez mes 15Mo de libres ^^
Posté(e) 7 octobre 201214 a Ou-ah ! Plus beaucoup de place ! Je crois que la résolution de ce problème de gestion de mémoire se fera grâce à une ROM modifiée (ces problèmes sont un peu les mêmes que sur le Ace où la mémoire interne est trop faible pour qu'il soit utilisable). Là la mémoire interne est correcte, on a une mémoire additionnelle correcte mais non suffisante pour stocker les grosses applications (cartographies ou jeux gourmands). Modifié 7 octobre 201214 a par Tilt56
Posté(e) 7 octobre 201214 a Auteur Apparemment l'apps fonctionne bien sous le Galaxy S3 et Asus Transformer, même après reboot de l'appareil. J'ai ecris au developpeur, j'espere qu'il pourra nous aider, en attendant une jolie ROM (made in Cyanogen par exemple) ;) Modifié 7 octobre 201214 a par Benoit31
Posté(e) 8 octobre 201214 a je crois que le problème du gallant est surtout qu'il ne garde aucune modification en mémoire des qu'on change un paramètre il revient au paramètre initial des le reboot
Posté(e) 8 octobre 201214 a Ah bon, je l'ai déjà depuis trois semaines et il ne perd aucune de mes personnalisations.
Posté(e) 9 octobre 201214 a les parametres Agps reviennent toujours a ceux d'origine apres chaque reboot
Posté(e) 9 octobre 201214 a je parlais du probleme de garder les reglages apres reboot et pour moi c'est le meme problème de réglage paramètre qui pose problème désolé si tu trouve que c'est HS je sort de suite
Posté(e) 9 octobre 201214 a C'est normal que l'aide au GPS se désactive les deux systèmes proposés étant pour fixer les satellites (valable pour une durée donnée, il n'est pas nécessaire de récupérer les données à chaque fois).
Posté(e) 9 octobre 201214 a non c'est pas normale justement, vue que dans paramètres AGPS il y a une cas a cocher "Désactiver après redémarrage" si je coche cette cas ou si je ne la coche pas, les paramètres AGPS ont disparue et reviennent au paramètres initiaux Il y a déja eu le patch pour la sonnerie qui n'étais pas programable et le problème de l'heure, tous des paramètres réglables qui devraient rester Alors je me pose la question si c'est pas un problème soft qui fait que les paramètres ne sont pas sauvgardé
Posté(e) 9 octobre 201214 a Alors pose la question à Acer puisse que tu es sûr de tes convictions, le technicien te donnera la solution miracle : remettre le Gallant en configuration d'usine !
Posté(e) 9 octobre 201214 a remise en configuration d'usine c'est ce que j'ai déja fait mais ça change pas, il ne sauvgarde quand même pas les changement mais de toute facon ca n'as rien avoir avec se topic HS off
Posté(e) 21 octobre 201214 a salut je viens de tester au cas ou et ça fonctionne . il me restait 364 mo sur ma carte sd interne je dirais et aprés la manip j'ai pu installer let's gol 3 avec les données qui pésent quand même 984 mo . j'ai une carte sd de 16 go et au niveau stockage de masse usb j'ai maintenant 14 go d'espace totale comme sur la carte sd . j'ai pas testé un reboot pour voir si ça tiens toujours . je précise que je n'ai rien effacé sur la sd interne .
Posté(e) 22 octobre 201214 a Bonjour, est ce que ça fonctionne vraiment? Là, je suis complètement bloqué sur un programme de GPS car manque de place mémoire. Navfree charge d'bord des cartes, puis il les installe. Donc, pour une carte de 1Go (France), il faut en fait 2Go de libre... donc pas possible d'installer une carte... car il ne voit pas ma carte Sdcard2 externe... qq a une solution? Merci
Posté(e) 23 octobre 201214 a Personnellement je n'utilise que très peu le GPS du téléphone, j'en ai déjà un dans la voiture, mais simple supposition à tester, si tu places tes cartes sur ta carte externe (Sdcard2) ainsi que l'apk pour l'installation, ne peux tu pas contourner le problème? Je sais que ça n'a rien à voir, mais si je prend l'exemple de l'appareil photo, quand je prend un cliché, il est placé sur ma carte SD et pas dans la mémoire du téléphone, donc le téléphone est capable d'envoyer de manière native des informations sur ce support de stockage. Donc il est certainement possible d'en faire autant avec le GPS en lançant l'installation depuis la carte SD (il y a le gestionnaire de fichier intégré qui peut te permettre de déplacer les fichiers téléchargé d'un espace de stockage à l'autre). Fais le test et tiens nous au courant si tu veux bien.
Posté(e) 23 octobre 201214 a Je suis en train de préparer un tuto pour palier à ces problèmes ! J'espère finir de le rédiger ce soir. Je vous tiens au courant... Il faudra bien sûr un téléphone rooté !
