[TUTO] Installer des applications sur carte SD externe
Je n'ai pas vu de fautes d'orthographe :)
Mais pour moi c'est du chinois et je ne tente même pas l'expérience avec un téléphone chinois :-(
Rien qu'écrire la ligne dans le fichier texte...j'en aurais pour une heure et après, le python,etc...(?)
Et on fait toutes ces manipulations depuis le téléphone, avec la carte sd qui est déjà dedans ?
Bravo tout de même, j'admire les "techniciens".
En fait mêm si je supprime le repertoire et les sous repertoires sur la sdcard interne, le tel les recreer et ecris dessus en même temps que sur la sdcard2.
ou taper cette cde adb shell.....
Dans la fenêtre Dos ?
avec le tel raccordé en usb en mode developpeur ?
@franck34370
C'est un tour de passe-passe. Tu (et l'application de manière transparente) crois que les données sont stockées sur /mnt/sdcard, mais en fait ce n'est qu'un pointeur, les données sont en fait sur /mnt/sdcard2. C'est l'objet de la commande "mount avec l'option bind" qui fait l'association entre le pointeur sur /mnt/sdcard et l'emplacement réel de stockage /mnt/sdcard2.
Y aurait-il une bonne âme pour faire un mini tuto de Link2sd ? J'ai fait une recherche dans le forum, sans résultat.
Par exemple :
Applications déplaçables
Faut-il déplacer vers carte SD ou Créer le lien ?
Et que signifie "Convertir en app. système" ?
Ca ne concerne pas forcément Acer Duo Gallant, je sais.
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai acquis un Gallant Duo, faut de ne pas avoir assez de mémoire pour installer des gros jeux, j'ai acheté une carte SD32Go. J'ai rooté mon telephone avec succes. Ensuite j'ai installé External 2 Internal.. j'ai reussi a installer mes jeux sur ma SD32 go. Le problème etant que dans ma gallerie photos je ne vois plus mes photos. j'ai donc rebooter le tel et desinstaller external 2 internal. Ma carte 32Go n'affiche plus que 1,60Go dans les parametre / stockage. quelqu'un pourrait il m'aider ? je souhaite simplement installer mes applications sur cette carte plutot que sur le tel et conserver mes photos sur la memoire tel. merci d'avance
Suite aux différents problèmes avec la carte SD non utilisable de manière native
J'ai cherché une solution minimaliste ave le minimum de modification pour faire pointer /mnt/sdcard vers la carte sd en non vers la mémoire interne
Voici le résultats des mes investigations
Cela fat 2 jours que j'aiprocéde à cette manip et pas de soucis en résumé juste un swap du nom du point montage effectué au démarrage du téléphone !
Sur le E350 rooté Installer sshDroid (https://play.google.com/store/apps/details?id=berserker.android.apps.sshdroid&hl=en)et
Installer Es file explorer (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5lc3Ryb25ncy5hbmRyb2lkLnBvcCJd)
Lancer sshdroid sur le tel et activé le serveur sftp
Lancer Es file explorer allez dans paramètre ---> réglages --->Options "root" :activer toutes les options ( accès root accès a ,/ monter le système en écriture)
Sur le pc installer winscp http://winscp.net/eng/download.php
Lancer une session Winscp root@iadreese_ip_de_votre_gallant ( mot de passe du compte root:admin )
Aller dans
/system/etc
Editer vold.fstab
et remplacer les 2 lignes ci-dessous
dev_mount sdcard /mnt/sdcard emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Par
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Ce la vas juste permettre de monter la carte sd externe sur /mnt/sdcard
la mémoire interne sur /mnt/sdcard2
Sauvegarder
Puis rebooter votre téléphone
Et voila plus de soucis
J'ai pus installer toutes les applis sur la carte externe sans rien faire d'autres.
Ps: pour faire marche arrière refaite la même manip et remettre les valeurs d'origine dans /system/etc/vold.fstab
Benoit37000
  • Like 7
Merci Benoit37000 !
Je viens de faire la manipulation et ça fonctionne.
Par contre, pas besoin de passer par SSHDROID et WINSCP.
A partir du moment où on fait tout ce que tu dis :
"Lancer Es file explorer allez dans paramètre ---> réglages --->Options "root" :activer toutes les options ( accès root accès a ,/ monter le système en écriture)"
On peut modifier puis enregistrer le fichier avec "ES Editeur de notes"
Bonne soirée,
  • Like 2
