Problème Stockage ARC S
Salut à tous ,
Voilà j'ai un gros problème avec mon ARC S . Je n'arrive pas à mettre toutes mes applications sur ma Carte SD . Le problème est que je n'ai plus que 30MO de libre sur ma mémoire interne et je n'arrive donc plus à faire les mises à jour de mes applications .
Merci de m'aider sur ce point car ma Carte SD est pratiquement vide . Je ne peux donc pas télécharger énormément d'applications .
Merci de votre aide .
Benjamin
Et non, car il n'y a pas de solution... On en peut pas déplacer toutes les applis sur la SD (d'ailleurs, c'est juste une partie de l'application qui est déplacée sur la SD, donc il en reste toujours sur la mémoire interne).
Donc fait un tri dans tes applications... Et si tu n'es pas root, et bien regardes les tutos pour le devenir, ensuite installer titanium backup et supprimer les applis que tu ne peux pas en temps normal.
