micky51100 Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) Attention ceci n'est pas une rom Pimp my Rom est un script d'installation basé sur Aroma qui vous permettra de choisir entre une multitude de réglages sympas, mods, & applications, des thèmes et des fonctionnalités à ajouter à votre rom actuelle. Vous choisissez les options et quelques réglages à appliquer, tout cela avec une interface tactile agréable, même si vous n'êtes pas en cours d'exécution d'un écran tactile de récupération, grâce à Aroma. Vous pouvez maintenant exécuter ce script sur n'importe quel appareil Android !!! (GB/HC/ICS/JB) PmR was originally created for the Galaxy tab 7.7 (p68xx), but it has now evolved into a universally usable script ! Lifehacker article :http://lifehacker.co....way-imaginable Voici la liste des fonctions que vous pouvez activer et désactiver à volonté ( nous y en ajouterons de plus en plus au fil du temps): Quote: Quote: Init.d Scripts : - Faster internet browsing - Better Battery consumption - Miscellanous kernel tweaks - Ondemand governor tweaks - Dalvik VM tweaks - Defragmentation of sqlite3 databases at each boot - Disable android-logger - Disable kernel Normalize Sleeper - Use strict minfree handlers - Flags blocks as non-rotational - Enable data_writeback for ext4 partitions for better i/o - Force GPU rendering on 2D operations - Improve multitasking by tweaking system task-killer - run Vacuum & Reindex at each boot to optimize sqlite - Use Adblock hosts to block in-app advertising - Improve External sdcard I/O performances - Zipalign all apk at each boot - Install Thunderbolt's s98system_tweaks - Tweak CPU and GPU tuning values - Tweak the behaviour of the Complete Fair Scheduler (cfs) - Tweak TCP buffers for better internet speed - Optimize all sqlite3 databases to increase speed of apps that use db Build.prop Tweaks : - Better jpg image quality - Better camera recording quality - Lock launcher in memory - Battery savings - Disable kernel error checking - Dalvik VM tweaks - Faster scrolling - Better touch responsiveness - Faster browsing and download speed - Allow purgeable assets - Reduce dialing time - Misc 3G tweaks - Deeper sleep - Reduce black-screen time of proximity sensor after a call - Smoother video streaming - Faster wifi connect/disconnect - Overall smoothness improvements - Increase the size of VM heap Quote: Quote: - Enable hardware video acceleration - Enable gpu UI rendering - Enable HSUPA - Enable JIT (Just In Time) Compiler for Dalvik vm - Enable surface dithering - Disable Boot-Animation - Disable usage-data sending - Disable volume buttons wake - Disable adb notification icon - Buttons backlight always enabled when screen on - 16bit Transparency Quote: Quote: - Install an alternative launcher : Apex Launcher & Nova Launcher - Install latest Solid Explorer - Install Adobe Flash Player for JB - Install Rom Toolbox Lite - Install Script Manager - Install Hulu+ hacked to work on any device (Both portrait & landscape version) - Install Smart Stay EX Quote: Quote: - Add support for OpenVPN connections - Install Awesome Beats Audio dsp manager for a greater sound experience - Install Adrenaline Boost Script - Install Sony Walkman suite : Music Player & Visualizer, Clearbass soundfx and Image Gallery & Editor - Install S-Voice, the famous app from Galaxy S3 hacked to work on any device - Install Touchwiz UX Launcher & Widgets (Weather & Dialer) from SGS3 hacked to work on any device Quote: Quote: cm10 themes : - Miui v4 - Holo (white/blue/cyan/Tangerine) cm9 themes : - Blue Infinitum - Black Infinitum Quote: Quote: You can flash this on top of any custom rom with init.d support - Download the version of Pimp My Rom that corresponds to your device's screen resolution (Not sure what res your device is ? Here is a well-furnished list of android devices with their screen-res) - Make sure you are running a custom recovery (CWM or TWRP) - Make a nandroid backup of your current ROM, just in case - Do the following : Open the zip of the rom you are running (the .zip file that you flash in recovery) Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android Extract the file called "update-binary" and rename it to "update-binary-installer" Open Pimp my Rom's zip (i.e : PIMP_MY_ROM-v1.4.1-Universal.zip) Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android and delete "updater-binary-installer" Now copy the "update-binary-installer" file you extracted from your rom to Pimp My Rom's zip (still in META-INF/com/google/android) - Wipe cache and dalvik cache in recovery - Flash PmR in recovery - A wonderful touchscreen interface will pop-up (devices need different touchscreen calibration, if the touchscreen doesn't work, use the menu button of your device, select "Calibration Tools" and follow the instructions) - Follow the on-screen instructions, make your choices between all the different features to Pimp your Rom - Select "Reboot my device" on last screen (or reboot from recovery) and enjoy Quote: Quote: >>> v1.5.2 <<< Quote: XHDPI Devices : Link : http://tinyw.in/MVm6 md5 : 61a0213cfcaab300f7ad10e228bbce78 Size : 121.3 mb Quote: HDPI Devices : Link : http://tinyw.in/fdqL md5 : 1e055c25d15dcc13b2ac4983a2b39400 Size : 121.3 mb Quote: MDPI Devices : Link : http://tinyw.in/Nfui md5 : d08f4e2540b9d077f00951b556fec203 Size : 121.3 mb Quote: LDPI Devices : Link : http://tinyw.in/ooBX md5 : e48ecd149aae6425d937ab1be75bcdbf Size : 121.3 mb Older versions Quote: Quote: Quote: v1.5.2 Changed installer theme to ics, hopefully this should fix the weird colour issues PmR is now declined in 4 versions, one for each screen-res family (ldpi/mdpi/hdpi/xhdpi) Instructions updated, please use the update-binary-installer from your current rom, as explained in the OP's instructions section (will make this easier soon) Quote: v1.5.1 Updated Aroma to v2.56 Quote: v1.5 Updated Aroma to v2.51 Added Sony Walkman suite : Music Player & Visualizer, Clearbass soundfx and Image Gallery & Editor Added S-Voice for any device (the voice recognition app from Galaxy S3 - ics & jb roms only) Added Touchwiz UX Launcher and Widgets (weather & dialer) for any device from Galaxy S3 (jb roms only) Added Hulu+ video service working on any device in Portrait and Landscape versions Added Adrenaline Boost Script Added Smart Stay EX (app that prevents your screen from turning off while you look at it - sgs3 alike) You now choose which version of android you are running (jb/ics/gb) and if it's stock-based or aosp-based new build.prop feature : 16bit transparency Fixed the installer progress bar (formerly passed from 5% to 87%, it's now progressing normally) Definitely removed gapps and inverted gapps, was taking too much space only for jb users Light version to follow shortly with S-Voice and Touchwizz UX launcher & widgets removed (these are heavy) Quote: v1.4.1 - Removed V6 Supercharger Script as requested by the author (zeppelinrox) Quote: v1.4 - On/Off toggles for init.d tweaks - build.prop backup (to do only the first time you pimp a rom, in order to be able to un-pimp it later if you want to) - Fixed build.prop tweaks/features and extra features menus not showing for stock roms - "Un-pimp my Rom" aroma script to follow shortly Quote: v1.3 - Merged both aosp and stock versions, you now choose what type of rom you are pimpin' at the beginning. -You can now choose between all the build.prop tweaks - Added a Lot of build.prop tweaks - Enable/Disable Features through build.prop (disable bootanimation, enable video hw acceleration, enable gpu ui render, and many others...) - FIxed non-working inverts (including google now) - Fixed gapps being installed when you didn't ask - Removed Thyrus soft-button mod for PA as it's not up to date anymore - Removed the installer's paranoid theming to avoid confusion for users - Fixed themes (maybe ?) - general clean-up in dialogs Quote: v1.2 - Now working on any Android device - Fixed Awesome Beats Audio installation - Added cm9 & cm10 themes - Added Script Manager as extra-app - Removed efs backup option Quote: Quote: Quote: - Include an option to modify build.prop dpi (To allow users to choose their workspace layout depending on their screen res). - Include an option to remove options you selected previously - Half Done - Include cm9 and cm10 themes - Done - Installer Language selection - Dedicated build.prop tweaks selection screen - Done - Add Script Manager to extra apps - Done - Make this script usable on any device - Done - Add Google now to stock roms options - Got suggestions ? Please post them ! Quote: Remember that results might differ on the same device, depending on the rom, kernel and recovery Quote: - Asus Infinity (TF700) - HTC Amaze (codename ?) - HTC Incredible S (S710e) - HTC Thunderbolt (ADR6400L) - HTC Evo 4G (Supersonic) - HTC MyTouch 4G Slide (codename ?) - HTC Tattoo (Click) - HTC Vision (T-mobile G2) - HTC Desire Z (codename ?) - Huawei Ascend (g300) - LG G2x (P999 DW) - LG optimus one (P500) - LG Optimus 3D (P920) - LG Optimistic V (VM670) - Motorola Bravo (MB520) - Motorola Defy (codename?) - Motorola Droid X (MB810) - Motorola Droid 2 (DW2E) - Motorola Photon Q (codename ?) - Motorola Triumph (Virgin Mobile model) - Nexus 7 (Grouper) - Samsung Galaxy Nexus (i9250) - Samsung Galaxy Nexus 4G (Verizon) - Samsung Nexus S (i9020) - Samsung Nexus S (SCLCD - i9023) - Samsung Galaxy Note (N7000) - Samsung Galaxy S (I9000) - Samsung Galaxy S2 (i9100) - Samsung Galaxy S2 (T-Mobile T989) - Samsung Galaxy S2 Epic 4g Touch (SPH-D710) - Samsung Galaxy S3 (I9300) - Samsung Galaxy S3 (ATT 1747) - Samsung Galaxy S3 (T-Mobile) - Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 (P3100) - Samsung Galaxy Tab 7.7 3G (P6800) - Samsung Galaxy Tab 7.7 Wifi (P6810) - Samsung Galaxy Tab 7.7 Verizon (i815) - Sony Live with Walkman (WT19) - Sony Xperia Arc S (LT18i) - Sony Xperia Mini (ST15i) - Sony Xperia Neo (codename ?) - Sony Xperia Play (R800i) - Test it on your other devices and report your results here please ! Quote: Quote: - Some init.d tweaks "Off" toggles don't work properly (i.e. some tweaks don't actually turn off) - Build.prop tweaks that have been selected twice will be written twice in build.prop (doesn't cause any problem however) - You tell me Quote: Quote: - The installer flashed properly, you chose the features you wanted, but the installation process is blank ? Then do the following to fix that issue : Open the zip of the rom you are running (the .zip file that you flash in recovery) Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android Extract the file called "update-binary" and rename it to "update-binary-installer" Open Pimp my Rom's zip (i.e : PIMP_MY_ROM-v1.4.1-Universal.zip) Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android and delete "updater-binary-installer" Now copy the "update-binary-installer" file you extracted from your rom to Pimp My Rom's zip (still in META-INF/com/google/android) Close the zip and flash it, the installation process should now work normally so you can Pimp your Rom ! - The installation process stops and tells you that some temp file doesn't exist ? here is a patch until v1.5.3 is released : XHDPI : http://d-h.st/w0N HDPI : http://d-h.st/qVw MDPI : http://d-h.st/9Xl LDPI : http://d-h.st/Mga Here is how to apply this patch : Open pimp my rom's zip (i.e : XHDPI-PIMP_MY_ROM-v1.5.1-by-Androguide.fr.zip) Navigate to META-INF/com/google/android and delete the file called "aroma-config" Now take the downloaded patch (which is also called "aroma-config") and copy it in PmR's zip, at the place of the other one that u deleted Close the zip and flash it - The installer's gui isn't scaled to your device's screen-resolution ? Make sure you downloaded the right version (ldpi/mdpi/hdpi/xhdpi) - Want to report a bug or an issue ? Please attach the install log to your post (Press the "Save Logs" button after the install is completed). There is no way I can fix your issue without this log. - The touchscreen doesn't work "out-of-the-box" ? Press the menu button of your device, select "Calibrating Tools" and follow the instructions to calibrate your touchscreen. - The touchscreen doesn't work "out-of-the-box" and your device doesn't have a menu button ? You can use the volume up/down buttons to navigate and scroll and the power button to select. - Scrolling up and down lists with the touchscreen can sometimes be a bit hard, you can use the volume buttons instead. - PmR will only display the options that are compatible with your rom (i.e you won't see the gapps options if you're running a stock rom) - You didn't install every tweaks/mods/features/apps you wanted the first time you Pimped your rom ? You want to remove some tweaks ? Then simply reflash PmR and turn on/off what you want, you can flash PmR as many times as you want on the same rom. Quote: Quote: - amarullz for Aroma Installer - ...Awesome... for Beats Audio - ImbaWind for Adrenaline Boost - Rizal Lovins for Sony Walkman apps - blunttedsmurf for Hulu+ hacked - Whitson Gordon from Lifehacker.com for the Thread top image. - The creators of the included themes of which I couldn't find the names - Every galaxy tab 7.7 users who provided constructive feedback to help improving this project to its current state Modifié 7 octobre 2012 par micky51100 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JB 03 Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 Tu aurais aussi bien pu donner un lien vers l'article original, en anglais, non ? Je suppose qu'une traduction, même sommaire serait bien utile aux non anglophones. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) http://forum.xda-dev...d.php?t=1908269 Modifié 7 octobre 2012 par GDEHON Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 Je fais partagé pour ceux qui ne vont pas souvent sur XDA tout simplement ! Les tweaks sont plutôt satisfaisant donc profité ! Pas besoin d'être anglophone pour comprendre les 3/4 de se qui est marqué c'est des termes souvent employé par tout les Dev !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 quelles sont les différentes entre les devices XHDPI, HDPI, MDPI et LDPI ? Quelqu'un a essayé ? un retour ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky51100 Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) quelles sont les différentes entre les devices XHDPI, HDPI, MDPI et LDPI ? C'est la taille et la densité de l’écran, pour le Desire c'est HDPI Modifié 7 octobre 2012 par micky51100 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremy51100 Posté(e) 14 décembre 2012 Share Posté(e) 14 décembre 2012 salut mik c jeremy je te demandez comment je pourrez faire pour debloquer mon tel tt operateur car jai un htc desire c tu peux m aidez stp mik je te remerci repond moi stp au dit moi sur talk jeremycoraboeuf5@gmail.com stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
