Bonjour à tous.
J'ai deux problèmes avec mon S3.
1) Quand il est en veille, l'écran s'allume tout seul toute les 10 secondes, il ce remet en veille puis se rallume, en veille et ce rallume etc....
Un solution please ?
2) Quand je regarde une vidéo YT, les touches "retour" et "menu" clignote toute les 10 secondes aussi.
Aidez moi svp
Si il ne sait pas quel rom il a, c'est que c'est une stock. Fait déjà un reboot
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Robinou >> C'est ce qu'on l'a dit, mais comment savoir...
Sinon un reboot j'aimerais évité, j'ai énormément d'applis et donc beaucoup de données.
Sinon dans un info j'ai pas trouver Rom, j'ai trouver ID et IEM (un truc du genre) et quelque truc encore.
Posté(e) (modifié)
Etant nouveau possesseur d'un Galaxy S3, j'ai rencontré le même souci que toi. Le téléphone s'allumé tout les 20 secondes et sur l'écran je pouvais apercevoir " mise a jour de la carte sim", sachant que ma carte sim n'été pas encore reconnu sur le reseau à cause d'une portabilité.
Le souci a été réglé en enlevant cette carte sim, en attendant que ma portabilité soit fini.
J'ai aussi un ami qui avait le même soucie et le problème a disparu en enlever la batterie et la carte SIM.
Donc sois tu a une appli que tourne ( comme a dis rObinou ) ou essai d'enlever batterie et carte SIM.
Petite astuce, pour vérifier si ton problème a été résolu, regarde dans paramètre puis batterie et tu peux voir le graphique quand ton téléphone a été allumé.
Modifié par Rhteam
quand je parle de reboot, je disais simplement éteindre et rallumer ton téléphone pas un reset.
ça permet déjà de résoudre pas mal de petits problèmes
RhTeam > J'ai enlevé la batterie et carte SIM. J'attend de voir si c'est sa car j'ai pas compris le truc que tu m'a dit dans paramètre batterie.
Et si c'est une application qui tourne je ne vois pas c'est la quel c'est bête.
Katanka > Ah ok mdr
Niv3k > I9300 BULG2
Avant toute chose, j'aimerais savoir quelques petit détails s'il vous plait.
1) Est ce que pour le flashé et installé la rom je suis obligé de rooté ?
2) Est ce que si je root, je peux dérooté ? (je ne sais pas si ça ce dit)
3) Est ce que si mon tél est rooté, je pourrais quand même faire les MaJ de mon tél ?
4) Est ce que si je root, je perd toute mes applications installé etc ... ?
Merci :)
