Fastboot -> Led non BLEUE. Que faire?
oxo95
J'ai mon bootloader de déverouillé avec la méthode du Touch Point. Je suis sous Virgin mais la méthode Touch Point marche normalement pour l'opérateur (j'ai en effet mon BL de déverouillé). Cependant, lorsque je veux brancher mon portable en mode Fastboot, je maintiens la touche MENU et normalement je devrais avoir une LED bleue qui s'allume, or le portable s'allume et se met en charge comme si de rien n'était.. Normalement l'écran devrait rester noir... Avez-vous des solutions? Y'a t'il une alternative à cette LED bleue?
J'aimerais installé Cyanogen 9 sur mon terminal.
J'ai besoin de votre aide.. Bonne soirée et bon courage à tous ceux qui reprennent demain !
Merci beaucoup !
Et bien d'après le TUTO que je suis afin d'installer les drivers fastboost il faut que je branche mon portable en maintenant la touche MENU enfoncé afin que la LED devient bleue afin que l'ordi le reconnaît comme un périphérique. Or elle ne l'es pas.. Pourtant j'ai mon BL de déverouillé.
Alors j'ai: Bootloader unlock allower: YES.
Je vais installer ça et je t'en redis des nouvelles.
J'ai bien installé Flashtool-drivers.exe, j'ai bien coché la case de mon portable, la case Fastboot et la case Flashtool (je crois). Et non ça ne marche toujours pas en restant appuyé sur MENU en branchant mon portable éteint au PC.. Grrr
Alors si j'ai le câble d'origine, et pourtant il fonctionne très bien pour recharger le portable ou même avec SEUS.
Je n'ai malheureusement que ce câble. Et il est en parfait état..
Ça me désespère..
Je suis désolé de te poser une colle .. ^^
Oui j'ai fais tous les ports de mon ordinateur.. Le problème est pas que je suis chez Virgin? Pourtant j'ai jamais desimlocké mon portable, aujourd'hui je veux le faire en pensant que ça resolverai le pb, je met mon code IMEI sur Virgin et ils me sortent qu'il est déjà desimlocké --'..
Peut être que le desimlockage de Virgin ne me laissent pas tous les droits nécessaires.. (j'ai pas envi de payer 10$ pour désimlocker avec Wotan Client quoi.. Un portable ça coûte déjà cher ..)
ANNONCE GENERALE : Si quelqu'un a déjà eu le même problème et l'a résolu. AIDEZ-MOI s'il vous plaît !! Je vous en serais si reconnaissant ! :lol:
Bonsoir
je tente de passer à CM 10.0 et du coup j'ai du reprendre la manip pour flasher le kernel en mode bootloader - c'est la LED bleue.
Pour y arriver, il faut redémarrer sur le bootloader justement. Il y a pour cela plusieurs façons (penser à brancher le cable USB entre le tél et le PC) :
- via adb en ligne de commande : adb restart-bootloader (pilotes adb installés et mode debogage USB activé)
- OU via le menu d'arrêt (non dispo sur la ROM d'origine) : redémarrer -> bootloader
- OU une fois le téléphone éteint, débrancher le cable du téléphone, laisser appuyé sur Menu et rebrancher le cable
Je me suis inspiré de la procédure en anglais (HTC One S) : http://forum.xda-dev...d.php?t=1752270
Edit : migration vers CM10 (FXP145) réussie.
Modifié par DjeRoid
  • 6 months later...
Merci DjeRoid !!! MERCI MERCI MERCI !! Je sais ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici mais j'avais perdu espoir. J'ai relu le post aujourd'hui et grâce à ta méthode ADB j'ai réussi!
MERCI ENORMEMENT !!!!!!!!!
