Brick irréversible ?
Bonsoir,
Voila je viens d'essayer de mettre CM 10 sur mon GS2 (qui était sur la V 4.0.4), donc j'ai root, j'ai mis CM 10, j'ai mis les Gapp's, et j'ai voulus faire un Wipe Data et la , le tel c'est éteint et pas moyen de le rallumer (il à de la batterie)
J'ai utiliser CWM recovery.
J'ai lu sur un forum que qu'en utilisant VWM Recovery sur un 4.0.4 le brick était obligatoire.
Est-ce vrai ?
y'a t'il une solution ?
Merci d'avance.
Bon essaie ca:
- retire la batterie 10mn
- ensuite remet la et branche le câble d'alimentation pendant 2h au moins. Ne l'allume pas.
- une fois que c'est essaie d'aller en mode download: Volume bas+bouton home +bouton Power.
Si c'est bien le brickbug (ça m'est arrivé), le bug efface TOUTE la mémoire du tel, mais vraiment toute...
Impossible de voir que ton tel était rooté, il ne reste plus aucune trace de quelque programme que ce soit.
C'est le technicien du centre de réparation qui me l'a expliqué. Pour récupérer, il faut relier la carte mère à un boitier JTAG et réécrire le bootloader.
Ensuite il re-flache la rom.
