Problème Mise à jour Android ICS 4.0.4
Salut tout le monde !
Voila j'ai un problème pour effectuer la Maj de mon XU vers ICS. Je m'explique : lorsque je connecte mon XU au pc, je vais sur Pc Companion, tout marche nikel. Seulement lorsque je lance la MAJ, rien ne se produit lorsque je dois appuyer sur le bouton "-" du volume tout en branchant mon cable USB. au contraire, mon XU affiche l'image de rechargement de la batterie et mon PC plante totalement ... j'ai essayé avec Sony Update Service mais ça ne change rien ...
J'aimerais de l'aide svp, je veux mon XU sous ICS ! :D
Merci :)
il faut eteindre le tel, puis le brancher en maintenant la touche VOL-, et maintenir quelques secondes la touche VOL-. La barre LED va s'allumer verte puis la MAJ va se lancer. Si vous arrivez sur l'icone batterie c'est que ca a raté, redébrancher, puis refaire la manip !
Hello
Bon voilà j'ai téléchargé depuis pc companion la maj pour ICS
Mais à la dernière étape au moment de brancher le câble à l'ordinateur je maintiens le bouton volume bas et connecte l'autre embout
La diode de la barre lumineuse apparaît verte mais stupeur pas de 4.0
J'ai bien attendu les 5 secondes au moment de l'éteindre et de le rallumer
ai je fais une bêtise?
Bon refus total
Besoin d'aide
Grosse cata cela a fait entièrement buggué mon netbook
Du coup je reste à la version 2.3.7
Vu qu'il m'est impossible de mettre la version 4.0
J'ouvre seus
Ensuite il me demande de choisir mon tel je choisis xperia U
Ensuite il me dit d'éteindre et d'attendre 30 secondes
Je rebranche côté usb du portable ensuite je maintiens la touche bas volume je rebranche côté tel et tout se fige
la barre lumineuse est verte ensuite plus rien obligé d'éteindre de force car tout se bloque
Java est à jour j'ai la version 7.9 sur mon ordinateur
D'où vient le problème c'est parce ce que c'est un netbook ?
Pourtant mon netbook n'est pas vieux il est de 2010
J'ai essayé sur toutes les prises usb
Modifié par lilidurhone
Ok merci
J'ai eu un message comme quoi le périphérique n'était pas bien reconnu il a fallu que je redémarre
Je précise que mon netbook est un acer aspire one 751h qui tourne sous xp sp3
zut, es ce que ton tel démarre?
si c'est le cas, et que tu as rien de très important, fait soit une réparation, ou alors depuis le menu du tel reini usine ^^
je dis sa, peut être que sa fera rien, mais on sait jamais si c'est la mémoire du tel qui est en faute suite a une erreur de MAJ
Non t'inquiètes pas tout fonctionne c'est la maj qui ne veut pas se faire
Le tel fonctionne à merveille
il est reconnu
La preuve ici http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168668Sanstitre1.png
