alex971 Posté(e) 11 octobre 2012 Posté(e) 11 octobre 2012 DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment) plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION impossible d'utiliser certaine application SONY NOUVELLE INFORMATION AU 05/08/13 vous pouvez sauvegarder vos DRM en suivant ce TUTO: http://forum.frandro...ouillage-du-bl/ c'est quoi le BOOTLOADER?? Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia T en initialisant les composants matériels. le déverrouiller permet de pouvoir installer des ROM CUSTOM qui nécessite un kernel modifié Ce que cela entraîne: En déverrouillant: PERTE DE LA GARANTIE Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré) PERTE DÉFINITIVE des clef DRM: pour trackID ok pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sad.png En re-verrouillant: GARANTIE NON RETROUVER Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP. Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA (brick assuré) Toujours ok pour TRACKID Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.pngATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre Xperia T est brické ... SOLUTION 1 PRE-REQUIS:-avoir un Xperia S dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLEAfin de vérifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#* vous allez arriver dans le MENU SERVICE ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO-->CONFIGURATION en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué: bootloader unlock allowed: YES ------->cela veut dire que vous êtes AUTORISER à le débloquer SI VOUS AVEZ MARQUE NO alors aucune solution possible https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sad.png https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png-SAUVEGARDER VOS DONNEES (car tout vos données seront effacé) avec l'application SAUVEGARDE ET RESTAURATION présent d'origine sur votre Xperia T à noter que les fichier présent sur la mémoire de stockage ne seront pas affecté (ex: photo, vidéo, musique) https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png PROCEDURE 1)tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06# https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png notez le bien car il vous sera nécessaire plus tard!!! 2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : http://www.mediafire...57kq1o1lba0htcc 3) éteindre votre Xperia T et le brancher enMODE FASTBOOT il faut que votre Xperia T soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenirBLEU et le resté le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote (voir etape 2)....si il ne le trouve pas indiqué lui l'endroit ou vous l'avez extrait https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.png https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png si la LED bleu s'éteint et que votre XT redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pillote! une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED reste bien BLEU cette fois ensuite vous pouvez le débrancher! 4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/ -allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader -allez tout en bas et cliquez sur continue -lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure -accepter les termes légal....ACCEPT la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre XT, et une adressa email ou envoyer le code! https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre! vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT 5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) https://rapidshare.c...78/fastboot.zip 6) allez dans le répertoire FASTBOOT ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre) 7) vous otiendrez ceci: 8) connecter votre Xperia T en MODE FASTBOOT et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version 9) appuyer sur ENTRER si votre Xperia T est bien connecté, vous devez avoir une valeur comme 0.5: 10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/excl.png à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement) et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ) voila après moins d'une minute votre BOOTLOADER est déverrouillé SOLUTION 2 seul la manière de dévérrouiller change par rapport à celle au dessus Telechargement ICI : http://www.mediafire...rhsgorgvwsco9fo Fonctions: - Obtiens automatiquement votre code de deverrouillage à partir du site Sony environ 10 secondes après avoir entré votre IMEI - Déverrouille votre bootloader automatiquement sans avoir à taper de ligne de commande - Supporte le REVERROUILLAGE du bootloader Procedure: 1) Obtenez votre IMEI en tapant *#06# sur votre tel2) Entrez cette IMEI dans la premiere fenetre de texte (UNIQUEMENT LES 14 PREMIERS CHIFFRE...il doit en rester un)3) Appuyez sur le bouton " GET UNLOCK CODE"4) éteindre votre Xperia T et le brancher en MODE FASTBOOT: il faut que votre Xperia T soit éteint...puis vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU et le resté5) Appuyez sur le bouton UNLOCK BL le logiciel va automatiquement déverrouiller votre bootloader https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.png Citer
Meelouw Posté(e) 7 novembre 2012 Posté(e) 7 novembre 2012 si jamais c'marqué qu'on peut pas, tu sais à quoi ça peut être du ? et si ça va changé ? j'ai pas trouvé grand chose sur le net :x Citer
dd66 Posté(e) 7 novembre 2012 Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) si c'est indiqué "no" c'est que tu dois avoir un pack opérateur. Dans ce cas le lock est définitif hélas (même en cas de flash d'une Rom nue ou de désimlockage). Modifié 7 novembre 2012 par dd66 Citer
Meelouw Posté(e) 7 novembre 2012 Posté(e) 7 novembre 2012 ouais c'ça :/ bon bah plus qu'à attendre une méthode plus underground xD Citer
Meelouw Posté(e) 14 novembre 2012 Posté(e) 14 novembre 2012 si jamais je tente le unlock malgré que je puisse pas, ça risque de briquer ? quelqu'un à testé ou ça renverra une erreur ? Citer
alex971 Posté(e) 14 novembre 2012 Auteur Posté(e) 14 novembre 2012 Salut, Non tu ne pourras pas accéder à la commande tout simplement :P Citer
Meelouw Posté(e) 14 novembre 2012 Posté(e) 14 novembre 2012 shit. je téléphone à Sony -> quedal. il me dit d'appeler SFR je téléphone à SFR -> quedal il me dit que ça n'a rien à voir avec eux sachant que pour les deux, ils connaissaient pas le "bootloader" donc double shit --" Citer
iVhael Posté(e) 22 décembre 2012 Posté(e) 22 décembre 2012 hé ouai, la même pour moi, impossible de deverouiller le bootloader, est ce que c'est definitif, parce que j'ai du mal a croire qu'une methode ne puisse pas le deverouiller ulterierement. Si c'est impossible, je pense que je vais revendre mon sony, et faire comme la masse, acheter un samsung, malgrés moi. Citer
alex971 Posté(e) 22 décembre 2012 Auteur Posté(e) 22 décembre 2012 Salut, Pour l'instant pas possible seul l'avenir nous le dira :( Citer
iVhael Posté(e) 22 décembre 2012 Posté(e) 22 décembre 2012 il y à quand même une chance. Moi qui vien de htc, on avait toujours l'habitude de prouesse de deverouillage. j'espere que chez sony les mecs sont aussi acharné^^ Citer
Elfe_De_La_Nuit Posté(e) 10 mars 2013 Posté(e) 10 mars 2013 Bonjour, Es ce que l'on a trouvé une méthode pour les personnes ayant un BL a no (pack opérateur) ? merci Citer
alex971 Posté(e) 10 mars 2013 Auteur Posté(e) 10 mars 2013 Bonsoir, non pas pour l'instant :( 1 Citer
Invité Américo Da Silva Posté(e) 3 août 2013 Posté(e) 3 août 2013 (modifié) Les mobiles avec roms opérateur n'ont en effet pas de bootloader dé-verrouillable. Nous ne pouvons pas intervenir, c'est une demande de leur part. Je n'ai pas d'informations concernant un éventuel changement de cette politique, mais le plus simple serait de leur demander directement. Les ententes ne se font pas entre Sony et les opérateurs, mais bien entre les opérateurs et leurs clients, de notre côté si on nous demande d'ouvrir les parcs nous n'avons rien contre. Petit rappel à la loi concernant le désimlockage (décision n° 05-1083 de l’Arcep en date du 8 décembre 2005) qui s'apparente à cette politique de verrouillage du bootloader.Article 5 - L’opérateur a l’obligation d’informer l’abonné de l’existence de ce mécanisme préalablement à son activation <_< (vous avez été informer vous?); - L’abonné a la droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ; - L’opérateur a l’obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l’abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l’issue d’une période au plus égale à la durée de l’engagement éventuel du client auprès de son opérateur, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d’abonnement. source: LES OBLIGATIONS DE DÉSIMLOCKAGE DES TÉLÉPHONES DES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE Donc, si votre téléphone à plus de 3 mois et qu'il est désimlocké, le verrouillage du bootloader est complètement illégale. Sony doit fournir le moyen de déverrouiller le bootloader d'un téléphone désimlocké, sinon l'entreprise se rend complice d'un opérateur qui fait “la sourde oreille” (puisqu'une page dédiée au désimlockage existe sur les sites opérateurs contrairement au blocage du bootloader), à bon entendeur ;) En attendant et tant que l'on a des mises à jour du firmware, on peut oublier que les droits d'ouverture du bootloader nous sont refusés. Il y a même une récolte de dons sur xda pour recruter des devs ;) Modifié 3 août 2013 par Américo Da Silva Citer
Invité Américo Da Silva Posté(e) 4 août 2013 Posté(e) 4 août 2013 (modifié) Salut, c'est encore moi :huh: Vous savez sans doute que les clefs DRM se perdent lors du déverrouillage du bootloader, et bien voici une petite méthode qui permet de sauvegarder ce précieux sésame et de retrouver également la garantie donc :) [tuto]sauvegarde de DRM. Modifié 4 août 2013 par Américo Da Silva Citer
ggDefretin59 Posté(e) 7 août 2013 Posté(e) 7 août 2013 Bonjour, voilà moi je suis bloqué à l’ouverture d'une fenêtre de commande, je fais shift (MAJ) plus clic droit mais ce n'est pas marqué " ouvrir une fenêtre de commande ici " comment je peux faire ? Citer
Invité Américo Da Silva Posté(e) 8 août 2013 Posté(e) 8 août 2013 (modifié) Utilise la seconde méthode (il n'y a pas de ligne de commande à saisir) PREMIÈRE ÉTAPE: sauvegarder vos DRM en suivant ce TUTO: http://fofo.frandro...ouille-bl/ SECONDE ÉTAPE: Téléchargement du script :www.mediafire...rcooIl permet d'obtenir le code de déverrouillage sur le site Sony env.10 secondes après avoir entré votre IMEI (Permet également le REVERROUILLAGE).Procedure: Obtenez votre IMEI en tapant *#06# sur votre téléphone. Entrez cette IMEI dans la première fenêtre de texte (UNIQUEMENT LES 14 PREMIERS CHIFFRE...il doit en rester un) Appuyez sur le bouton GET UNLOCK CODE éteindre votre appareil et le brancher en MODE FASTBOOT: il faut que votre Xperia soit éteint... puis vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU et le resté. Appuyez sur le bouton: UNLOCK BL le logiciel va automatiquement déverrouiller votre bootloader. Modifié 11 août 2013 par Américo Da Silva Citer
ggDefretin59 Posté(e) 8 août 2013 Posté(e) 8 août 2013 (modifié) Bonjour, moi quand je fais Maj+ clic droit ça me met exécuter en tant qu'administrateur ou Résoudre les problèmes de comptabilité mais pas ouvrir une fenêtre de commande ici. Comment je peux faire ? Modifié 8 août 2013 par ggDefretin59 Citer
Skygarden Posté(e) 9 août 2013 Posté(e) 9 août 2013 Bonjour,J'essaye de suivre votre procédure mais je n'arrive pas à accéder au fastboot mode !La LED bleu reste 10 secondes, rien ne se passe sur l'ordinateur à part le bruit normal de détection que le telephone est bien connecté, puis la LED devient rouge, le logo sony s'affiche 2-3s et la LED devient orange avec le logo de la batterie qui se recharge.Une idée du problème ? Citer
Invité Américo Da Silva Posté(e) 9 août 2013 Posté(e) 9 août 2013 éteindre votre appareil et le brancher en MODE FASTBOOT: soit Xperia éteint...maintenez la touche VOLUME HAUT ET connecter le cable USB.... la LED doit devenir BLEU et le resté. Citer
Skygarden Posté(e) 9 août 2013 Posté(e) 9 août 2013 Oui j'ai compris ça, j'ai refait cette manip 30 fois au moins et comme je l'ai dit la LED reste bleu 10 secondes, pas plus, l'écran reste noir, ensuite la LED devient rouge (avec logo sony sur l'écran), puis orange ... Citer
Invité Américo Da Silva Posté(e) 9 août 2013 Posté(e) 9 août 2013 J'ai repris une partie (de la deuxième solution d'alex971) car j'ai un bootloader fermé et chez moi, cette solution m'ouvre le recovery en faite ;) Citer
Skygarden Posté(e) 10 août 2013 Posté(e) 10 août 2013 J'ai résolu le problème, il me manquait des drivers, flashtool m'a installé ce qu'il fallait. Citer
