Root A700 JB
rullo30
Root A700 sur stock ROM jelly bean 4.1.1
Fichier à télécharger : http://d-h.st/GmL
Décompresser l'archive dans un répertoire et connecter votre tablette A700 au PC via le port USB
1/ Déblocage du bootloader de la tablette
Passer en mode MS-DOS dans le répertoire et taper : adb reboot-bootloader
Votre tablette A700 va rebooter et passer en mode Bootloader
Taper : fastboot oem unlock
Sur la tablette va apparaître l'image d'un cadenas appuyer sur la touche volume (+) pour sélectionner "UNLOCK" puis appuyer sur la touche volume (-) pour valider
Rebooter la tablette
2 / Installation CWM modifié Jelly Bean ( Mise à jour )
Fichier à télécharger : http://www.mediafire...w707lr78by1bbd6
Le fichier doit être copié dans le même répertoire que pour les précédentes manipulations
Taper : adb reboot-bootloader
Puis
Taper : Fastboot flash recovery recovery-a700-6015.img
Puis
Taper : Fastboot boot recovery-a700-6015.img
3 / Root de la tablette
Fichier à télécharger : http://d-h.st/tii
Copier le fichier root.zip sur la carte externe microSD
Pour accéder au menu RECOVERY maintenir le bouton POWER + le bouton volume (-) quand la tablette vibre relâcher le bouton POWER puis nouvelle vibration appuyer sur le bouton volume (+)
Dans le menu recovery sélectionner le fichier full-root-a700-jb.zip sur la carte microSD externe et lancer le flash
Il vous reste à faire un dernier reboot la tablette est maintenant rooté :P
Pour faire un test, installer par exemple TITANIUM BACKUP, ES FILE EXPLORER vous avez l'accès ROOT sur votre tablette
Suppression du ROOT et réinstallation du RECOVERY stock
Vous pouvez supprimer le ROOT de votre tablette cela peut être utile si ACER met à jour la rom via une mise à jour OTA
Pour supprimer le ROOT vous pouvez installer l'utilitaire OTA RootKeeper sur le Market Android
https://play.google....ootkeeper&hl=fr
Pour revenir sous la version stock du recovery
Télécharger le fichier : http://d-h.st/4K2
Puis
Taper : Fastboot flash recovery recovery.img
Vous êtes à nouveau sous STOCK ROM avec le recovery officiel sans ROOT
Modifié par rullo30
  • Like 2
D'après ton post tu es dans le répertoire c:\users\antibiotic donc décompresse l'archive dans le même répertoire ainsi que l'intégralité des fichiers nécessaire à la bonne exécution du tuto root
Modifié par rullo30
Merci beaucoup mais maintenant je suis bloqué ici avec la a700 qui attend je ne sais pas quoi avec un écran noir... et une tt petite ligne en haut a gauche
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\antibiotic>adb reboot-bootloader
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
C:\Users\antibiotic>fastboot oem unlock
< waiting for device >
Tres bon tuto merci root simple et efficace juste je mettrais le zip du root dans la sd externe en premiere etape comme ca quand on arrive ala fin de letape 2 et que le recovery s affiche on a le zip sur sd externe car jai eu le meme problem que gillesmo sinon on y arrive toujours si on reflechit un peu...
Merci pour ce bon tuto et l'info de dispo de la ROM JB chez ACER.
Seul problème, j'ai eu besoin de l'astuce de gillesMo : fastboot boot recovery-a700-6014JB.img pour lancer le recovery et depuis le flash JB adb ne trouve plus la tablette et j'ai l'option débogage usb grisée, impossible à cocher.
Problème de boot image ? Ca empêche pas de vivre mais ............... une idée du pb ?
Merci encore
Ai trouvé ............ un peu bête, en haut à droite de l'écran option développeurs, il y a un petit inter qu'il faut basculer sur oui ..........
Ca peut servir à d'autres ...................
Et merci encore pour ce tuto et de toute l'aide que tu fournie rullo30.
J'ai ma tablette en JB rooter. Ce qui est bizarre c'est que j'essaye de désinstaller les appli inutile d'acer via titanium mais ça ne fonctionne pas, elles restent la.
Cdt.
c'est pas logique, le root est total, donc tu dois pouvoir désinstaller les applications
as-tu essayé avec es files explorer par exemple de modifié l'extension d'un des fichiers du répertoire system/app
possible que ton répertoire system soit monté en lecture seule, dans ce cas, il ta faut le monter en lecture écriture
Merci pour ce tuto super complet!
Je sens que je vais enfin pouvoir rooter mon A700!!!
Juste deux questions avant de me lancer. Sachant que je part d'une A700 100% stock sous JB:
- y a t'il une des étape qui impliquera de supprimer mes données ou applications ???
- pourrais-je ensuite bénéficier des MAJ d'acer (OTA ou via des fichier à flasher)?
Merci!
Modifié par benjieb
Merci pour ce tuto, mais j'ai un problème lors de l'étape du unlock Bootloader. Lorsque j'appui sur le son plus et moins, rien ne se passe et à l'étape suivante, j'ai un message dans le Dos qui me dit (FAILED<remote: Bootloader is locked.) Pour info, le cadenas sur la tablette est ouvert et la porte clignotte un certain temps.
Malgré plusieurs essais rien à faire. Merci de votre aide
Dans l'attente cordialement.
Merci!
Up, si quelqu'un peu m'éclairer SVP.
Bsr benjieb
Pas d'étapes qui suppriment tes fichiers si tu es sous stock rom JB, il te suffit de débloquer ton bootloader, installer le recovery et flasher le fichier root
Pour les mises à jour OTA, soit tu utilises OTA Voodoo Rootkeeper qui supprime provisoirement ton root, sans quoi je mettrais en ligne les fichiers qui seront flashable sous recovery
Il n'y a jamais de pb, mais des tas de solutions ;)
Bsr Lalouse,
Forcement avec un pseudo pareil ;) suit à la lettre le TUTO, tu dois vouloir allez trop vite et sauter une étape !!
Si tu rencontres encore un pb, envois un MP
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je l'ai suivi sans peine et sans soucis. :)
Je voudrais faire un backup de ma NAND. Je n'arrive pas à démarré directement sur le ClockWorkMod.
A l'époque du rootage de mon HTC Desire, j'avais installé 4EXT Recovery Touch.
Est-ce que l'on doit installé quelque chose pour pouvoir faire un backup de la NAND ?
