[RESOLU]Baisser sensibilité du tactile ?
Bonsoir,
Je n'ai plus de vitre sur mon galaxy s, du coup le tactile est devenu beaucoup trop sensible et je désirerais baisser sa sensibilité ... Est ce possible ? (je suis sous CM10, root kernel stock)
Cordialement,
AndroWeed =)
Bonjour !
En passant par un Recovery tel que Semaphore, ou Devil3 pour CM10, je sais qu'il y a une option dans le manager pour cela. ça veut donc dire que c'est faisable aussi avec le Kernel stock de CM10 mais après je sais pas comment. C'est soit dans le fichier int.d soit une valeur dans le build.prop ou autre. Je ne sais pas trop.
Soit tu attends la réponse plus précise de quelqu’un d'autre soit tu peux essayer avec un autre noyau .
Bonsoir,
Merci de ta réponse mais enfin de compte mon problème est régler j'ai bricoler mon galaxy avec un bout de plexiglas et du scotch double face noir (réparation lvl blédard ^^)
Ça fera l'affaire jusqu’à mon changement de tél :)
Résolu donc ;)
