Galaxy Ace : un peu d'aide...
oui, mais je viens de m'apercevoir que j'ai des messages me disant que ma version est obsolete, mais je ne vois pas de maj sur le market...?
EDIT : en cliquant sur le message SU du volet des msg, il m'a proposé la mise à jour, j'ai lancé l'install (v 3.1.1) mais à la fin en testant SU il met un echec...
sinon j'ai partitionné ma SD 16 go en mettant 1 Go en EXT2 et 256 Mo de cache
puis installé link2sd -> maintenant les applis sont liés à ma carte SD et déplacée sur l'EXT2 :D
Modifié par antislash
pourquoi link2sd c et technique peu briquer ton ace essaye plutôt le script cronMod qui est plus stable et sans risques
pour ton problème de version opsolet télécharge une rom comme la rom droid ace v3 elle pssede la dernier mis a jour de superuserhttp://forum.frandro...c/#entry2125370
Modifié par akrame2012
akrame2012, je viens de refaire entierment le Ace (car il s'était bloqué suite à qq manips mal faites je pense)
Donc je suis passé par Odin, j'ai réinstallé une ROM opérateur Free, j'ai à nouveau rooté avec Acegingerroot, puis installé clockwork 5.0.2.6 et suivi un tuto d'install de cronmod (comme je n'en ai pas trouvé ici, j'ai été voir chez les "méchants concurrents" (Lien interdit)...
- J'ai partitionné ma SD 16go avec 1Go d'ext
- j'ai copié les fichiers CronMod-INT2EXT+_signed.zip et int2ext-dalvik-wipe-tool_signed.zip (qui patche à priori le cronmod pour pouvoir purger le cache dalvik)
- j'ai reboote en recovery, formatté la sd/ext, effectué un mount system et lancé l'install de int2ext+ et du patch dalvik
Tout c'est bien déroulé, mais contrairement à ce qui est indiqué dans le tuto, dans mes infos de stockage j'ai toujours 129 Mo de mémoire interne, alors que je devrais en avoir un peu moins de 1go (0,97 go).
Donc ça ne marche pas.
Alors une solution ou je reviens sur mon Link2SD qui lui marche bien sur mon Blade S ?
tu doit fair mount system et mount data ensuit tu install le script quand tu a fini tu fait format sd-ext et tu redemare
PARTIE 3 A FAIRE SI VOUS AVEZ FAIT LA PARTIE 1
Et avant d'installer tes applications ect ect.
On va d'abord installer le script Cronmod.
Qui lui sert justement à déplacer les applications sur la partion créé au début.
Infos: Vérifiez que la ROM que vous avez installé n'ai pas déjà le script, voir dans les logs de la ROM sur le post de cette dernière, et dans ce cas la, sauter cette étape. Pour être sur qu'elle ne l'ait pas déjà, après avoir flasher la ROM, regarder dans les infos de votre tél, "mémoire de stockage interne" si l'espace total à augmenté ou non (voir Screenshot en dessous)
Exemple, la ROM S'périance possède déjà le script, donc inutile de faire la partie 3 de la section 3.
(Si vous hésitez ou ne comprenez pas, je vous invite à poser vos questions)
Si la ROM n'a pas de script intégré, faire ceci:
Télécharge ce scripte: LIEN
et met le sur la racine de ta carte SD.
-Redémarre en mode recovery
-Dans Mounts and storage faire "mount /system" (pour les ROM Baser sous stock)
-Dans Mounts and storage faire "mount /data" (pour les ROM Baser sous stock)
-Sélectionne "install zip from sdcard"
-Sélectionne "choose zip from sdcard"
-Sélectionne le fichier "CronMod-****_signed"
-Apres va dans la catégorie "mounts and storage"
-Sélectionne "format /sd-ext"
-Redémarre ton tel
Voilà tu as tout de fonctionnel normalement.
Tu peux installer tes applications favorites. Et logiquement elles devraient aller toutes seules sur la partition externe.
voici le lien
Ok merci.
Il y a qqchose de pas clair :
??? y'a une erreur qq part ? ou les 2 sont à faire en cas de ROM basée sur stock ?
Dans mon cas je dois faire quoi ? j'ai une ROM Free opérateur
sinon la différence avec le tuto que j'ai suivi, c'est que dans le tien l'ordre des opérations n'est pas le meme
dans le tien, on mount, on installe, puis on formatte
dans le mien, on formatte, on mount et on installe...
bizarre, non ?
N'importe quoi ici.
Pour cronmod il faut que le kernel support l ext4. Donc une rom stock ne supporte pas.
Pour faire marcher le cronmod sur ta rom free. Il faut flasher un kernel, comme le kernel de nim's par exemple.
Jette un oeil dans le tuto '' installer une rom de A a Z + mémoire interne augmenter.'' lis les postes qui suivent tu comprendras mieux.
