Seb14 Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Bonjour a tous, J'ai remarqué un problème : le bluetooth ne s'allume pas du tout. Quand je veux activer le bluetooth depuis les paramètres, ou depuis un partage de fichier, dans tous les cas, le bluetooth tente de s'activer pendant 10 secondes, mais il n'y arrive pas, et se remet sur Off (l'icone de la barre d'outil se remet sur "gris, pas bleu). Mon SGS 3 est en Rom Custom OMEGA V 27.2 puis V 30... 4.1.1, mais j'ai aussi testé en 4.0.4, et aussi fait tous les wipe, Data Factory reset, Dalvik, et wipe cache partition... et j'ai même fait un restore de nandroid backup de la rom SFR d'origine (rootée avec CF Root 6.4).... - Je suis retourné sur ROM SAMSUNG STOCK officielle NOn rootée, et le bluetooth ne marche pas non plus !! Ce n'est donc pas un problème de ROM. - Une appli de test de Harware montre mon bluetooth comme OK... mais n'arrive pas à le démarrer non plus. Je ne pense pas à un problème Hardware non plus donc. Rien n'a permis de faire marcher le Bluetooth ! Je ne sais même pas si le bluetooth marchaitd'origine, car j'ai acheté le SGS3 d'occasion. Piste possible : ? J'ai remarqué, dans le dossier EFS, dans le répertoire IMEI qu'il y a seulement le fichier "mps_code.dat". Dans le SGS1 et le SGS2, on avait d'habitude 3 fichiers dans le répertoire IMEI : bt.txt keystr mps_code.dat 1./ Pouvez-vous svp me dire si on devrait aussi avoir ces 3 fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/ du SGS3, comme c'est le cas pour le SGS1 et SGS2 ? 2./ J'ai le fichier " keystr " du SGS3 dans le répertoire EFS/FactoryApp/ La solution serait-elle de le copier coller aussi dans le répertoire EFS/IMEI/ ? 3./ Dans le répertoire EFS/bluetooth/ j'ai un fichier " bt_addr " qui contient mon adresse Mac Bluetooth. La solution serait-elle de copier les 16 chiffres de cette adresse bluetooth, et de créer un fichier "bt.txt" manuellement dans le répertoire EFS/IMEI/, et de les mettre dedans, comme suit : bt_macaddr:nnnnnnnnnnnnnnnn (mettre l'adresses bluetooth à la place de nnnnnnnnnnnnnnnn 3./ Pourriez-vous svp vérifier ce combien vous avez de fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/, et me dire lesquels svp ? et dans le répertoire EFS/bluetooth svp ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaffy4141 Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Dans efs/imei mps_code.dat qui contient XEF Dans efs/bluetooth j'ai bien un fichier bt_addr qui contient mon adresse bluetooth. Peut-etre avec un logcat ou dmesg tu vois quelquechose lorsque tu active le bluetooth? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 31 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 31 octobre 2012 Bonjour. Comment on fait pour voir un Logcat ou un dmesg ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 31 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 31 octobre 2012 Bonjour, Je précise ma question en apportant le LOGCAT enregistré au moment où j'appuie sur le bouton Bluetooth de la barre de lancement/notification. J'ai mis en couleur bleue ce qui me semble parlant à propos du problème de non démarrage du bluetooth : - Pourriez-vous svp me dire ce que veulent dire les messages d'erreur ? - Est ce révélateur d'un problème Sytème ou un problème Matériel ? Merci 10-31 13:42:11.590 I/BluetoothPolicyService( 2641): isBluetoothEnabled 10-31 13:42:11.590 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): PowerOff process message: 1 10-31 13:42:11.590 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Bluetooth state 10 -> 11 10-31 13:42:11.590 V/BluetoothService.cpp( 2641): enableNative 10-31 13:42:11.595 D/bluedroid( 2641): acquire_btlock: attempting to acquire btlock 10-31 13:42:11.595 D/bluedroid( 2641): acquire_btlock: attempt to acquire btlock was successful 10-31 13:42:11.595 D/STATUSBAR-BluetoothQuickSettingButton( 4365): BT onReceive(11) 10-31 13:42:11.600 V/BluetoothEventManager(17739): Received android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED 10-31 13:42:11.600 V/BluetoothPbapReceiver( 8127): PbapReceiver onReceive: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED 10-31 13:42:11.600 D/STATUSBAR-QuickSettingButton( 4365): Button DIM ===================================================================== 10-31 13:42:11.650 I/bluedroid( 2641): Starting hciattach daemon 10-31 13:42:11.650 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 ===================================================================== 10-31 13:42:11.655 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 60.0798 value : 10 10-31 13:42:11.670 D/BluetoothNotiBroadcastReceiver(17739): onReceive 10-31 13:42:11.750 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:11.850 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:11.855 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 59.797966 value : 12 10-31 13:42:11.930 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 461K, 33% free 13744K/20359K, paused 3ms+3ms, total 42ms 10-31 13:42:11.950 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.050 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.150 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.250 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.350 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.450 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.550 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.650 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.750 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.850 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:12.950 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.000 W/PowerManagerService( 2641): Timer 0x3->0x3|0x0 10-31 13:42:13.025 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 431K, 33% free 13743K/20359K, paused 13ms+15ms, total 61ms 10-31 13:42:13.050 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.150 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.250 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.420 I/InputReader( 2641): Touch event's action is 0x0 (deviceType=0) [pCnt=1, s=0.1235 ] 10-31 13:42:13.420 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x0 10-31 13:42:13.420 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x0 10-31 13:42:13.420 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x0 10-31 13:42:13.455 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.555 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.655 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.665 I/InputReader( 2641): Touch event's action is 0x1 (deviceType=0) [pCnt=1, s=] 10-31 13:42:13.665 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x1 10-31 13:42:13.665 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x1 10-31 13:42:13.665 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x1 10-31 13:42:13.755 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.815 D/PointerInterceptView( 2641): Receive COLLAPSED 10-31 13:42:13.815 D/PointerInterceptView( 2641): sendCallbackFunc, mPreviousOpen = false , isOpen = false , isForce = false 10-31 13:42:13.815 W/Vibrator( 2641): Vibrator.cancel() 10-31 13:42:13.815 D/KeyguardViewMediator( 2641): setHidden false 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-NotificationService( 2641): updateLightsLocked() : Turn off notification light 10-31 13:42:13.815 D/LightsService( 2641): [svcLED] setSvcLedStateLocked:: id = 4, color = 0, mode = Off, set = Off 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): Mini Controller text scroll : OFF 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-QuickSettingPanel( 4365): mDisplayButtonCnt : 9 mCurButtonNum : 8 10-31 13:42:13.815 W/STATUSBAR-QuickSettingPanel( 4365): prepareTranslationXfalse 159 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): performCollapse() 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-StatusBarManagerService( 2641): setSystemUiVisibility(0x0) 10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-StatusBarManagerService( 2641): manageDisableList what=0x0 pkg=WindowManager.LayoutParams 10-31 13:42:13.855 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:13.890 V/PhoneStatusBar( 4365): setLightsOn(true) 10-31 13:42:13.890 D/PhoneStatusBar( 4365): disable: < expand icons alerts ticker* system_info back home recent clock > 10-31 13:42:13.900 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 399K, 33% free 13764K/20359K, paused 12ms+17ms, total 50ms 10-31 13:42:13.905 W/InputMethodManagerService( 2641): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@43903ff8 attribute=null 10-31 13:42:13.955 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.055 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.155 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.255 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.255 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 61.343452 value : 13 10-31 13:42:14.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.455 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.555 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.655 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.655 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 59.923164 value : 14 10-31 13:42:14.755 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.815 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 435K, 33% free 13771K/20359K, paused 14ms+7ms, total 52ms 10-31 13:42:14.855 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:14.855 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 60.09676 value : 15 10-31 13:42:14.915 W/PowerManagerService( 2641): Timer 0x3->0x3|0x0 10-31 13:42:14.955 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.055 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.055 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 57.994133 value : 16 10-31 13:42:15.155 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lightSensorChangedLocked value=15 immediate=false 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): getAutoBrightnessValue : in bound ( 4 < 15 <= 75 ) 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): getAutoBrightnessValue : in bound ( 4 < 15 <= 75 ) 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lcdValue 62 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): buttonValue 62 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): keyboardValue 0 10-31 13:42:15.255 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lightSensorChangedLocked : mKeyboardLight : 0 10-31 13:42:15.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.460 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.560 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.660 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.660 D/brcm_patchram_plus(12052): expired: expired.. 10-31 13:42:15.715 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 424K, 33% free 13777K/20359K, paused 2ms+3ms, total 32ms 10-31 13:42:15.760 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.860 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:15.960 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.060 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.160 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.260 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.360 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.460 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.560 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.660 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.760 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.860 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:16.960 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.060 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.090 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 437K, 33% free 13786K/20359K, paused 25ms+15ms, total 86ms 10-31 13:42:17.160 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.260 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.365 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.465 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.565 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.665 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.765 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.865 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:17.965 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.065 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.165 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.265 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.365 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.370 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 440K, 33% free 13789K/20359K, paused 14ms+10ms, total 66ms 10-31 13:42:18.465 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.565 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.665 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.765 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.865 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:18.965 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.065 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.165 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.265 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.370 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.470 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.570 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.650 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 440K, 33% free 13792K/20359K, paused 3ms+19ms, total 57ms 10-31 13:42:19.660 D/brcm_patchram_plus(12052): expired: expired.. 10-31 13:42:19.670 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.770 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.870 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:19.970 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.010 D/dalvikvm( 2641): GC_CONCURRENT freed 2320K, 58% free 22092K/51911K, paused 4ms+9ms, total 98ms 10-31 13:42:20.020 D/BatteryService( 2641): update start 10-31 13:42:20.020 D/BatteryService( 2641): level:83 scale:100 status:3 health:2 present:true voltage: 4045 temperature: 356 technology: Li-ion AC powered:false USB powered:false icon:17303201 invalid charger:0 10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - ACTION_BATTERY_CHANGED 10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - level:83 10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - plugged:0 10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - BATTERY_STATUS_DISCHARGING: stat_sys_battery 10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): ACTION_BATTERY_CHANGED 10-31 13:42:20.070 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.170 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.270 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.370 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.470 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.570 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.575 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 437K, 33% free 13797K/20359K, paused 14ms+9ms, total 66ms 10-31 13:42:20.670 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.770 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.785 V/WindowOrientationListener( 2641): nearestRotation : 1 Angle: 90 tilt: 58 10-31 13:42:20.870 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:20.970 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.070 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.170 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.275 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.375 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.475 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 10-31 13:42:21.575 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19 ======================================================================================================== 10-31 13:42:21.675 E/bluedroid( 2641): bt_enable: Timeout waiting for HCI device to come up, error- -1, ======================================================================================================== 10-31 13:42:21.675 D/bluedroid( 2641): release_btlock: release btlock was successful 10-31 13:42:21.675 E/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): failed to prepare bluetooth, abort turning on 10-31 13:42:21.675 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Bluetooth state 11 -> 10 10-31 13:42:21.675 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Enter PowerOff: 1 10-31 13:42:21.675 I/WifiService( 2641): mBoosterFLAG : 1 10-31 13:42:21.675 I/WifiService( 2641): current booster mode : FullMode 10-31 13:42:21.680 V/BluetoothEventManager(17739): Received android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED 10-31 13:42:21.685 V/BluetoothPbapReceiver( 8127): PbapReceiver onReceive: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED 10-31 13:42:21.685 D/STATUSBAR-BluetoothQuickSettingButton( 4365): BT onReceive(10) 10-31 13:42:21.685 D/STATUSBAR-QuickSettingButton( 4365): Button OFF 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): BluetoothPbapService 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onCreate 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Starting PBAP service 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onstartCommand 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): BluetoothPbapRfcommTransport 10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): action: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED 10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeService 10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeSocket 10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): successfully stopped pbap service 10-31 13:42:21.720 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onDestroy 10-31 13:42:21.725 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeService 10-31 13:42:21.725 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeSocket 10-31 13:42:21.760 D/DockEventReceiver(17739): finishStartingService: stopping service 10-31 13:42:21.770 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 446K, 33% free 13818K/20359K, paused 17ms+23ms, total 77ms 10-31 13:42:21.795 D/BluetoothNotiBroadcastReceiver(17739): onReceive ============================================================================================================================= Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaffy4141 Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 https://android.goog...oid/bluetooth.c ligne 184. Je suis loin d'etre expert. As tu essayé: - Mode Hors Ligne On puis Off et essayer le BT - Mode Hors Ligne On puis essayer BT - Redemarrer avec ou sans le BT On - Jouer avec les combinaison Wifi On/Bt On (ex mettre off le wifi , essayer le bt, ..) Un factory reset? Le dmesg s'obient avec un shell root en tapant... dmesg. tu peux sauvegarder l'affichage avec dmesg > /data/log.txt Mais je ne sais pas si ca sera plus causant.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
