[ROM] [CM10] [CM10.1] JB OFFICIAL P990 - NIGHTLY
elle m'adore.
Et mon coté testeur de l’extrême, personnellement j'ai changé de téléphone (j'avais un nokia n900 sous maemo) justement parce que je ne m'amusé plus suffisamment. j'ai donc fait exprès de prendre un 2x (en février) car il été rootable, avec plein de rom custom et son tegra2. J'ai un énorme coté geek doublé d'un linuxien, donc oui je teste.
EDIT : je viens de tester les appel vers portable pour moi en sortie c'est ok
EDIT2 : toujours un plantage pour le panoramique
Modifié par blattes86
J'ai également installé la 20121107, au démarrage j'avais plus de gapps >< Sinon avec ce build je peux faire des panoramas sans que ça plante, par contre j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal a faire une accroche du réseau :/
BB :V20S
Et les appels passent nickel
Modifié par kevin_nord59
Je suis sous la 0711 et tout continue à fonctionner correctement (autant qu'hier on se comprend)
https://github.com/C...7176bcbc0442b3e
GPIO:http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header
Retour à la valeur sous GB, c'est tellement hardware que pendant les première ligne de la partie Power Pins j'ai plus rien compris...
Modifié par Shuu
Je l'ai déjà dit, mais certains n'ont pas l'air de comprendre, il y a un topic qui a été créé pour débattre de cette ROM.
J'aimerais à l'avenir, qu'il ne soit traité que des sujets techniques ici, d'ailleurs je supprimerai tous les posts qui ne s'y rapporte pas.
Je vous remercie de votre compréhension
  • Like 3
Bonjour à tous.
J'ai accueilli avec joie cette CM10, et j'ai franchi le cap hier après quelques release de Nightly.
Je suis donc en 10-20121105-NIGHTLY-p990
Globalement, pour ce que j'en ai fait pour le moment, tout fonctionne.
Il y a juste un petit truc qui ne marche pas ... le téléphone :-(
Pas de problème en data, mais quand on m'appelle, ou quand j'appelle quelqu'un, je n'entends rien, et personne ne m'entend.
S'agit-il d'un problème de Baseband ?
Je suis en version : LGP990AT-00-V10d-EUR-XX-AUG-23-2011+0
J'ai trouvé le tuto pour mettre à jour son Baseband, mais je ne sais pas trop où je peux en trouver un à jour.
Et surtout, lequel faut il mettre ?
Merci pour votre aide.
J'ai le même BB que toi (0823 v10d) et lorsque j'avais testé la version du 05 j'avais pas eut de soucis. Après j'étais resté juste le temps de faire les tests pas plus.
Ton opérateur?
Modifié par Mystouu
Bon un dernier petit retour jusqu'à demain.
Au niveau de la batterie c'est toujours la même chause, j'ai juste l'impression qu'elle met un moment a descendre a 50% mais une fois qu'elle y est sa descend vite.
En mode automatique ( pas si automatique que sa) l'écran mange pas mal. Depuis la désactivation du wifi c'est devenu ma principale source de consommation.
@blattes
Pour la luminosité, il y a une option dans les paramètres Système qui permettent d'ajuster la luminosité via un appui long sur la barre de notif, t'appuies une petite seconde sur la barre et ça règle la luminosité en conséquence :) (faut voir la barre comme une jauge, à gauche 0%, à droite 100), c'est rapide, précis, efficace, et comme ça on économise sur l'autonomie, plus besoin du capteur, jamais servi du réglage automatique depuis que cette option est disponible :)
Euh personnellement je les découvre au fur et à mesure en parcourant les paramètres un peu au hasard, du coup, quasiment rien de référencé, je tombe dessus comme ça, j'adopte ou non... Celle-ci est, il me semble, spécifique aux roms cyanogen, je l'ai découverte sur feu mon HTC Wildfire, CM7.1, donc on peut y avoir accès sur quasi toutes les roms basées sur du CM :) Par contre c'est pas toujours dispo sur les premières versions, par exemple sous Paranoid (JB), il a fallu attendre 2 ou 3 mises à jour il me semble, mais ça devient toujours rapidement dispo
Merci de l'astuce en tout cas, l'option de la luminosité marche bien pour moi et c'est assez pratique ^^
Pour info je suis toujours sur la nightly du 05/11 et ca marche pas trop mal
Pour ceux qui ont des bugs pour les MMS, passez par Go SMS Pro! Mon MMS ne s'envoyait pas par l'appli messageries de CM10, donc je l'ai envoyé via Go SMS Pro et ca marche. Après c'est peut être pas systématique, la prochaine fois ça marchera peut être sur l'appli de base. Mais bon Go SMS est meilleur que l'appli de base de toute façon, alors foncez ^^
@Fijaos
Une fois que l'option est cochée, il suffit d'appuyer longuement sur un emplacement de la barre de notif, sans la dérouler, en la laissant en haut de l'écran, comme je l'ai dit au dessus, une zone correspond à un pourcentage d'éclairage, appuie au milieu et tu passeras à 50%, premier quart gauche, 25%, 3e quart vers la droite, 75%, etc :)
D’après mes précédents test , le problème du Mic en appel , n'est pas un problème que l'on voit tous de suite après l'installation, c'est un problème que l'on rencontre SUR LE LONG TERME , donc attendre 2h ~ 3h avant de dire que le bug est là ou pas.
J'ai lu les 32 pages de ce topic et j'aurais plutôt tendance à penser que le problème de micro peut arriver à n'importe quel moment. Ça semble complètement aléatoire et je pense même que les gens qui n'ont pas le bug finiront par l'avoir s'il attendent "assez longtemps" (cette notion volontairement floue pouvant aller de 5 minutes à 3 semaines).
Je pense pareil mais comme j'ai dis c'est loin d'être systématique, ces deux derniers jours j'ai fait au moins 15 test d'appel, et une fois un appel de 3h, et au final j'ai eu une seule fois le bug, j'ai éteint et rallumer le tel, et c'était bon après! Pas si gênant que ca donc! Surtout que comme je l'ai dis avant...Avec CM 7.2 j'avais aussi des problemes de micros de temps en temps comme ca et c'est une version stable. Donc bon...
