Posté(e) (modifié)
J'ai un probleme avec mon One X car il est bloque dans fastboot. Il y a écrit relocked en haut depuis que j'ai essayer d'installer android revolution hd. Quelqu'un a une solution ? Merci d'avance :)
Modifié par poggus
j'ai essayer ce ne marche pas mon one x ne me demande pas si je veux le deverrouiller ou pas apres la derniere etape :/
Posté(e) (modifié)
T’inquiètes je vais t'aider :)
Pour recharger ton téléphone c'est très simple mais long.
  • Il faut télécharger ce fichier et le décompresser à la racine de C:/
Fichier: fastboot.rar - 10.47 MB
MD5 Sum: 30fbcebdeb8a828dd5b379917df30a50
Demarre ton Hox dans le Hboot, dans celui-ci, sélectionne fastboot avec le volume et valider avec power.
  • dans le mode fastboot, tappe fastboot devices pour voir si le téléphone est reconnu par le pc
  • exécuter le script en tappant hoxcharger.bat et en validant par entré et recommencer ça, jusqu'à que tu es + de 30% (3.68 mV ~) de batterie (le plus sera le mieux).
  • ce script va mesurer la tension de ta batterie puis redémarrer et pendant ce temps ton phone va charger.
​log de l'opération ce-joint:
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.[/size][/font][/color]
C:\Users\naruz>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd fastboot
C:\fastboot>fastboot devices
HT247XXXXXXX fastboot
C:\fastboot>hoxcharger.bat
battery-voltage: 4124mV
finished. total time: 0.107s
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.271s]
finished. total time: 0.272s
< waiting for device >
finished. total time: 0.142s
OKAY [ 0.260s]
finished. total time: 0.261s
finished. total time: 0.169s
OKAY [ 0.245s]
finished. total time: 0.245s
battery-voltage: 4125mV
finished. total time: 0.138s
OKAY [ 0.177s]
finished. total time: 0.182s
finished. total time: 0.127s
OKAY [ 0.289s]
finished. total time: 0.289s
finished. total time: 18.751s
OKAY [ 0.257s]
finished. total time: 0.257s
finished. total time: 0.162s
OKAY [ 0.247s]
finished. total time: 0.247s
battery-voltage: 4126mV
finished. total time: 0.102s
OKAY [ 0.275s]
finished. total time: 0.275s
finished. total time: 0.125s
OKAY [ 0.263s]
finished. total time: 0.263s
bon courage :)
Modifié par naruz
  • 2 months later...
Posté(e) (modifié)
Bonsoir,
Je suis un peu dans le meme cas qu'alfrex, j'ai rooter mon one x pour installer la cyagenmod 10 mais quand j'ai voulu installer la rom, j'ai eu le message installation aborted dans le recovery, pourtant j'ai tout bien fait, unlocké, installer le recovery mode ...
Le souci c'est que maintenant je l'ai relocké pour installer la RUU, mais je n'est pas les 30% de batterie, des que je branche le chargeur je tombe sur le fastboot avec en titre ***RELOCKED*** ***security warning*** , le portable se charge mais arrivé à 3650 mV, il se decharge, impossible de charger plus pour installer la RUU ou pour le unlocker.
J'ai donc voulu le charger via la methode de naruz et le hoxcharger.bat mais sa nemarche pas :(
Voila ce que j'ai dans l'invit de commande :
C:\Users\Salem\Desktop\fastboot>hoxcharger.bat
battery-voltage: 3322mV
finished. total time: 0.130s
OKAY [ 0.136s]
finished. total time: 0.136s
getvar:battery-voltage FAILED (command write failed (No such file or directory))
finished. total time: 0.010s
battery-voltage: 3332mV
finished. total time: 0.210s
OKAY [ 0.170s]
finished. total time: 0.170s
finished. total time: 0.000s
finished. total time: -0.000s
battery-voltage: 3328mV
finished. total time: 0.110s
OKAY [ 0.150s]
finished. total time: 0.150s
C'est le contraire qui se passe, il se decharge:mellow:
Voilà en esperant que vous pourriez m'aider, j'ai ce téléphone depuis 5 jrs acheté sur ebay uk,
j'ai toujours eu des htc, jamais eu de soucis pour installer des rom custom ou offi mais la avec ce One x, j'ai pas de bol.
Merci pour votre aide.
Modifié par Salem2k6
Posté(e) (modifié)
Allume le jusqu'au logo htc branche le au secteur 2 bonnes heures. Si ça marche pas je t' expliquerai la démarche à suivre. Avec le script de charge.
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
Modifié par naruz
Merci pour ta réponse, quand je l'allume j'ai le logo htc quitely brillant et un texte en bas en rouge,
this build is for developement purposes only, do not distribute outside of htc without htc's written permission. failure to comply may lead to legal action.
Et je tombe direct dans le fastboot, quoique je fasse, allumage normal, connexion au pc ou via chargeur, je tombe ds le fastboot
Delock ton bootloader et reflash le boot. Img de ton backup.
Je peux pas le déloqué quand je lance le fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
dans l'invit de commande, j'ai ce msg : FAILED (remote : battery low)
je crois que sur mon One S ou sur mon Desire S j'ai eu le même souci et au démarrage sur le logo HTC je suis resté appuyé sur le bouton On/Off sans le débranché, les touches retour home et menu ce sont mises a clignoté pour qu'il s'éteigne pour de bon afin de pouvoir le rechargé
Posté(e) (modifié)
J'ai réussi à déloqué le bootloader, en chargeant le hox sur secteur, j'ai rebooter le bootloader manuellement jsuqu'a atteindre 3660 mV, je pouvais pas plus.
Maintenant je peux accéder au recovery (recovery-clockwork-touch-5.8.2.4) mais quand je le branche au pc, y se passe rien au niveau du fastboot, je peux pas reflasher le boot.img ou le recovery,il n'est pas reconnu sur le pc, je reinstalle adb.
Là il est éteint et en charge ...
edit : aprés 2h de charge la led orange s'eteint, pas moyen de l'allumer la batterie est à plat, je pense qu'il se recharge et arrivé à environ 3600 mV se decharge pour retomber à 0.
  • 5 months later...
Posté(e) (modifié)
Si ton problème a attiré l'attention d'une personne, inutile de poster un autre message dans une autre section. Superjey t'a répondu, évitons les doublons et encore plus les UP de 6 mois ...
Modifié par Nexus969
Posté(e) (modifié)
Comme quoi, ce fut assez inutile puisque tu as pu recevoir une réponse ;) Ce n'est pas pour être chiant, mais plutôt pour éviter tout bordel de partout ;)
Maintenant, laissons ce sujet reposer en paix =)
Tout a été dit.
Je clos le topic.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
