Carte SD non reconnue - DATA2SD
akilla
J’ai voulu installer la ROM suivante sur le Wildfire S d'un collègue : http://forum.xda-dev...d.php?t=1870411
Version Odex. Le flash s’est bien passé, j’ai booté une première comme indiqué dans le post XDA avant de flasher data2sd.
Le problème, c’est que depuis le flash de data2sd, la carte SD (Sandisk 2Go) n’est plus reconnue par le système : ça me met carte sd indisponible. La mémoire interne n’a pas augmentée non plus.
J’ai essayé la carte SD sur mon pc et elle fonctionne, je vois la partition en Fat32, pas celle en ext ni le swap…
J’ai essayé un factory reset mais le problème persiste.
Ne pouvant plus flasher à partir de la carte SD, j’ai essayé le RUU d’HTC :
RUU_Marvel_HTC_Europe_1.66.401.1_Radio_47.10g.35.3032H_7.49.36.01M_release_209754_signed
Et
RUU_Marvel_S_HTC_Europe_2.26.401.3_Radio_47.23e.35.3038H_7.57.39.10M_release_261695_signed
Mais j’obtiens une erreur 155 dans les 2cas qui semble vouloir dire que je n’utilise le bon RUU… (Le bootloader est déverrouillé, faut-il le verrouillé ?)
Bref, j’ai besoin d’aide :( !
Modifié par akilla
Pour l'erreur 155 je peux te rediriger ici. Il y a un post où je cite quelques hypothétiques solutions. Sinon pour la SD tu peux essayer de la formater depuis le PC.
J'ai revérouillé le HBOOT avec la commande fastboot oem lock. Le HBOOT est "Relocked" mais maintenant, quand j'essaie de lancer le RUU, j'obtiens l'erreur 140 : Erreur de version de bootloader... :(
J'ai egalement essayé de suivre le tuto suivant : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1706070
et comme le gars du poste 3, j'obtiens l'erreur "FAILED <remote: signature verify fail> qui semble liée au fait que je n'utilise pas le bon RUU ... ? Comment savoir lequel utiliser ?
Merci pour l'aide
Modifié par akilla
  • 1 month later...
