la tablette s'éteint toute seule
bonjour ,
j'ai un probleme avec ma tablette
en fait si je l'utilise pas pendant un certain temps quelque heures et bien des que je la reprends elle
est eteinte, je precise quand je suis sur batterie je n'ai pas encore essayer sur secteur
de plus pour la rallumer il faut que je reste longtemps appuyer sur power
je pensais a une mise sous tension automatique mais je n'ai pas trouver cette fonction
quand je disais eteinte c'est completement (demarage ecran de boot sapir , etc...)
alors deja deux choses sont a tester , car je suis bien en auto pour la luminosite et en wifi je teste cet apres midi
je suis sous cm10 sapir 291012
j'espere trouver car j'ai envie de m'en servir comme reveil , tel ( bien sur avec une oreillette :D) , etc....donc un
peu embetant ce bug
bon cette nuit elle s'est pas eteinte ( y aurait t il un fantome)
sinon hier j'ai remis les boutons sensitifs en fonctions peu etre ca (case :disable capacitive buttons)
je viens de virer la luminosite auto on verra bien
edit: alors ce matin la tablette ne s'est pas eteinte
je vais refaire les test dans l'autre sens on verra bien
Modifié par tapouche
bon ce matin tablette éteinte , j'ai pourtant virer la luminosité auto , j'ai meme fait la mise a jour de la rom ....pour les applis je vois pas
car je ne me sert pas de la tablette en ce moment donc aucune est demarer sauf nova launcher et un fond d'ecran anime, la j'avoue
que je bloque, surtout que quand je la demarre il reste de la batterie , en revanche si elle reste sur secteur toute la nuit aucun souci.
quand je suis a la maison ca va mais si je m'en sert comme tel si elle s'eteins c'est pas le top ..probleme par rapport a la veille , mais
alors lequel? ca fait vraiment genre une fonction interne au bout de temp de temps de veille la tablette doit s'eteindre
mystere!!!!
j'avais lu que sur certain tel samsung il avais ce bug mais q'une mise jour avais regler le probleme , bon apres vu
que personne a le probleme cela ne peux pas venir de la rom
j'ai meme envie de la remettre d'origine sans rien dedans pour voir si le resultat est le meme , un peu chiant mais
bon je verrais au moins si le probleme est logiciel ou materiel
Essaye d'utiliser trébuchet en home de base ou apex qui réagit bien.
Installe le task manager de Samsung en pièce jointe, simple pratique sans ajouter plein de truc en mémoire et permet de gérer celle ci simplement fonctionne sur cm10.
Et un gestionnaire de statistique de batterie et utilisation pour affiner surveiller voir ce qui tourne qui pourrait tout planté.
Tu peux utiliser l'appli alogcat pour chercher dans les logs le problème aussi :-)
Modifié par kalean
merci de ta reponse car j'avoue bloquer un peu
sinon ce matin la tablette est toujours allumé , j'avais changer le fond d'ecran anime pour un fixe
je procede par elimination mais bon comme c'est aleatoire pas simple
bon sinon commencons par faire ce que tu viens de me dire
alors en home tu me dit trebuchet ou apex ----j'ai nova tu pense que cela peux venir de la , peu etre qui sait , je vais installer apex pour voir
task manager bon ca je dl ton fichier ----j'ai es gestionnaire de taches,aussi
et pour le gestionnaire de batterie statique , je prend quoi?
edit : task manager ne veut pas s'intaller (je l'ai dl depuis la tablette , j'essaie du pc et la tranfere dessus), je dl la derniere version de sapir et l'installe et t'envoir le screen de alogcat
pareil j'ai un autre truc , je ne peux pas connecter ma tablette au pc si le mode tablette de sapir est coché ,quand je connecte j'ai bien l'icone de deboguage qui apparait mais pas l'autre qui stipule voulez vous vous connectez etc
bon je crois que je vais faire un peu de menage car la a force de toucher ...je vais reinstalle bien propre
bon j'ai tout reinstaller , tout vider la tablette, etc...
remis quelque applications , nova laucher , theme touchwizz, etc....par contre je n'ai pas cocher la case force table mode on verra bien ( dommage j'aimais bien quand le dock se retrouver en bas en mode paysage mais bon)
pour le moment je trouve la tab beaucoup plus rapide
a voir cette nuit si elle s'eteint
je n'ai pas remis es gestionnaire , et le taskmanager que tu ma donner ne veux pas sinstaller (?)
je tiens au jus enfin je te tiens au jus car pas beaucoup de trafic ici dommage cette tab n'est pas un avion de chasse mais bon bien suffisante pour un utilisateur lambda et surtout a moindre cout, de plus elle fait telephone...enfin bref
si ça peux te rassurer j'ai le même fantôme avec les nightly CM10, je retrouve 1 jour sur 2 la tablette éteinte. Pourtant aucune appli exotique, une utilisation très basique. On dirait même qu'elle n'est pas vraiment éteinte mais plutôt comme si elle ne sortait plus de veille, écran noir et aucune touche sensitive allumé
  • 1 year later...
Bonjour
j'ai vraiment besoin d'aide, pour ma samsung galaxy tab 3, elle ne veut pas s'allumer, puis elle ne reconnait pas la carte sim, après elle s'éteint toute seule, toujours sous garantie, je l'ai retournée chez le vendeur, après reinitialisation, la galère d'avoir tout perdu, c'est toujours la même chose. Elle charge a 100%, y a t il une batterie interne à changer? Je dois parfois la mettre en charge pour qu'elle démarre, elle peut très bien fonctionner 2 où 3 jours, puis de nouveau la panne!
Merci à toute personne pouvant m'aider.
