Bonjour, je viens de découvrir cela sur xda developers : forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1968719 ! C'est encore une version alpha basée sur la FXP 144b ! Il ne reste plus qu'à attendre pour qu'elle soit stable :)
Posté(e) (modifié)
!! ATTENTION !!
Je viens d installer CM9 et je vous assure que c est une tuerie !!!!
Je retire ce que je viens de dire !
Je viens de bricker en tentant de restaurer ma sauvegarde via CWM 6.0 du CM9..
Je vous déconseille de tester CM9 Alpha car sérieusement c'est une catastrophe !!
On aurait dit un virus géant !
A un moment donné, j'ai reboot mon téléphone et apres avoir mis mon code PIN, je devais mettre un mot de passe pour rentrer dans mon telephone !! Je n'avais acces à rien du tout !!! Et le probleme est que je ne connaissais pas le mot de passe !
Bref, je déconseille la version ALPHA !!
Edit : Ouf enfin avec ma bonne " vieille " ROM ICS restauré après avoir re-rooté et réinstallé CWM.
Modifié par viirus6200
Posté(e) (modifié)
En même temps il y a écrit en gros:
It's a bit hard way to boot CM with locked bootloader, so if you are young with android don't use this!
Puis t'as la méthode pour booter sur la rom:
Boot to CyanogenMod:
It will be a bit funny, you will need a bit play with this, but after a bit time you will do it as a pro! smile.gif (Yes, you need to do it on every boot/reboot!)
  • Press the power button
  • When you see the SONY logo start to tapping the screen
  • Don't stop the tapping when you see the LEDs lights first time
  • When you see the LEDs second time stop the tapping fast
  • If you were right the phone will boot to CyanogenMod, If not the phone will reboot and you need to start it from the first step (Sometimes it's need many times)
  • If you get this message: "Type password to decrypt storage" power off the phone and start it from the first step
Donc si il t'as demandé un mot de passe c'est que tu n'as pas respecté les instructions. Donc crache pas sur une rom dont tu ne respectes pas le How To...
Modifié par smalink
Ok dac, tu as déjà essayé de reboot ? Sérieusement si tu reboot, apres que tu auras mis ton code PIN, tu vas devoir mettre un mdp pour rentrer dans le téléphone alors que tu n as rien demandé..
