sadik Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 Bonjour a tous, je poste ici ma question suite a un problème de boot (si jamais la question a déjà été posé veuillez m'excuser d'avoir mal recherché). Voilà mon problème, je suis sous la ROM cyanogenMod 10 (cm-10-20121011-EXPERIMENTAL-galaxysmtd-M2) et depuis ce matin le démarrage de mon SGS bloque sur le recovery, ce problème survient régulièrement mais ce règle après quelques reboot, cependant cette fois cela ne marche pas. Je souhaiterais donc réparer cela mais cependant n'ayant pas fait de sauvegarde de mes applications depuis quelque temps je voudrais ne pas perdre les données de ma carte SD interne. J'ai un petit cherché et es pu voir que ma SD interne n'avais pas l'air d’être reconnu puisque je ne peut pas chercher ma ROM dedans. De plus, le mode download est disponible. J'espère ne pas avoir oublier de renseignement. Cordialement, Sadik. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 Quand tu va dans install zip from sd card tu ne peux pas ? Tu à un message du genre "can't mound sd card" ? Si tu à le mode download tu peux toujours flasher une JVU mais bien entendu tu perdra tes applications (mais pas ce qu'il y à sur la sd interne). J’espère que la sd n'est pas morte par contre ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 5 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2012 Quand je vais dans install zip from sd card celà m'envoie directement sur la sd externe au lieu de l'interne Oui je voulais éviter de les perdre :/ J'ai essayer un backup mais il est abordé directement (surement a cause du manque de la sd interne) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 Salut j'imagine que tu a testé sans sd externe pour voir ? sinon il te reste l'option kernel en .tar depuis la case pda d'odin puis reflasher ta rom sans wipe tu ne perds rien 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 5 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2012 (modifié) Oui j'ai essayé aussi. étant assez pressé je viens de le reflasher (hélas) la SD interne est reconnu donc je pense que ce souci venais d'un mauvais flashage de ma part. Merci quand même de vos réponses aussi rapide ! :) Edit : La SD interne bug toujours, elle était reconnu pendant un moment mais plus maintenant... Modifié 5 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 crash du système de fichier rfs...bad partition.... cm10 même portée sur gs1 n'apporte que des problèmes sur les gs1... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 5 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2012 (modifié) Et bien là j'ai laissé en 2.3.6, j'ai formater ma sd interne, mis les archive de cm10 puis en voulant redémarrer pour l'installer est bien il est bloqué sur le logo du téléphone, j’ai accès au recovery mais bien entendu il ne trouve pas l'archive dans la sd interne.. SI jamais quelqu'un a une idée ? Edit : hum, en formatant la carte sd puis en faisant un factory reset il redemarre, j'ai espoir alors Edit 2 : problème de SD une fois sur deux.. Edit 3 : L'erreur que j'ai quand je cherche a prendre la zip cm10 dans ma sd interne est : "E: can't mount /sdcard/" Modifié 5 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) c'est ce que je dis....ca sent le sapin. pour vérifier : tente une commande via recovery genre un mount quelque chose ou format sd, si tu as un msg d'erreur indique le, genre cant mount sd card devblok 0 un truc dans le genre c'est cuit à 99%... Modifié 6 novembre 2012 par lebaronrouge76 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 6 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) Aie. Je viens de tenter les mount : 3 mount marche sur 5, ceux qui ne marche pas sont /data et /boot mais aucun message d'erreur n'apparait Edit : Je l'es remis en 2.3.6 heir soir, il marché et en le rebootant ce matin, il bug et reboot sans cesse jusqu'au logo galaxy S puis plus rien.. Je desespère Modifié 6 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 Salut,tu met bien le pit512 lors du flash? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 6 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) Mince ! Ce n'était pas précisé dans le tuto que je suivais donc je l'es oublié ! Merci x) Je l'avais flashé cet été (sans pit) et cela a marché quand même cependant, si désormais je met le pit, remettre cm10 est tentable ? Edit : Je l'es flashé sans oublié le pit cette fois, puis rooté, le téléphone a fait 5 ou 6 reboot sur l'écran "galaxy s" puis a marché, je l'es en suite éteint pour inséré ma carte sim, et redémarré depuis il refait le même problème reboot en boucle sur le logo galaxy S puis s’éteint. J'ai lu que pour "nettoyer" un peu le téléphone, des utilisateur conseiller de flasher " la new JM5 avec PIT (512) et Re-Partition" et ensuite en mettre un plus récent, et de plus, le faire avec odin 1.3, qu'en pensez vous ? Modifié 6 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) y a un truc qui cloche quel tuto pour 2.3.6 tu suis ? après avoir suivi le tuto ton phone démarre normalement? Quand je vais dans install zip from sd card celà m'envoie directement sur la sd externe au lieu de l'interne profite en pour mettre la cm10 sur la sd externe J'ai lu que pour "nettoyer" un peu le téléphone, des utilisateur conseiller de flasher " la new JM5 avec PIT (512) et Re-Partition" et ensuite en mettre un plus récent, et de plus, le faire avec odin 1.3, qu'en pensez vous ?heu çà date un peut non? méfie toi de certains ancien firmware je sais plus lequel JM2 ou JM5 peut faire perdre l'imei Modifié 6 novembre 2012 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 6 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) J'ai laissé tombé la cm10, j'aimerais déjà avoir accès au téléphone tout cour. Hum heureusement je n'es pas essayer alors ^^ Je suis aller poster mon problème sur un autre forum (spécialisé en galaxy S) il m'a été conseiller de faire un hard hard reset : sauvegardes ce que tu veux (photos, ... comme avant un flash quoi) reviens en 2.3.6 JVU stock + root (cf-root par exemple) sans rien de plus recovery wipe data wipe cache wipe partition wipe system wipe system data wipe system cache (tout comme le passage de 2.3.6 avec CM10 nouvelles partitions en fait) eteins SGS flash JVU effacer sd interne du coup, j'arrive désormais a passé le "galaxy S I900" et je bloque désormais a l'animation du "S". Cependant je ne peut effacer ma sd interne a cause d'un message d'erreur : E:failed to mount /sdcard (no such file or directory) error mounting /sdcard/.android_secure ! Modifié 6 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) Tien essaye ce tuto, c'est moi qui l'ai fait je n'ai jamais eu de problème avec. http://forum.frandro...m-final-v-20-ツ/ Modifié 6 novembre 2012 par TurcDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 6 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2012 Je vais tenter ton tuto du coup :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 dis nous si c'est résolu :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 6 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2012 Oui oui, je tente dans la soirée et vous tien au courant :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 7 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) J'ai essayé ton tuto, le problème est le même juste après le flash avec odin donc je en suis pas aller plus loin. j'ai cette erreur lorsque le téléphone reboot : E:failed to mount /sdcard (file exists) E:copy_dbdata_media:can't mount /sdcard your storagenot prepared yet. please Ui menu for format and reboot action Modifié 7 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 7 novembre 2012 Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) tu n'as pas répondu quand tu es en 2.3.6 rooté ton phone démarre normalement ou pas ?si oui tu prend le dernier semaphore jelly bean en .tar tu le met dans la case pda d'odin sans auto reboot de la tu tente ton installation sinon on a vu récemment le même cas que toi et on en est arrivé a la conclusion "puce foutu" donc s a v mais avant on va tenter tout ce qui est faisable Edit: ce qui m'étonne c'est qu'odin te dise 0 failed et que tu ai tjr ton problème Edit 2: j'insiste avec mon histoire de kernel car j'ai eu le mm pb que toi avec la prèmiere version de "baked" et semaphore était le seul capable de me permettre de flashé une autre ROM Modifié 7 novembre 2012 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 7 novembre 2012 Share Posté(e) 7 novembre 2012 Je connais pas d'autres soluce, désolé. Essayes ce que Chkoon a dit.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 7 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) Une fois rooté j'ai le même problème, boot en boucle sur l'animation du S :/ Si la puce est morte vous avez une idée du prix ? Voila ce que j'ai dans le recovery après un flash 2.3.6 -- copying media files E:failed to mount /sdcard (file exists) E:copy_dbdata_media:can't mount /sdcard your storagenot prepared yet. please Ui menu for format and reboot action -- wipping data E:format_volume : rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p2 (je n'es copié que les ligne en rouge) Par contre une fois rooté, le recovery n'affiche plus cette erreur alors u'a mon avis elle est toujours présente Modifié 7 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 7 novembre 2012 Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) aucune pour le prix :( t'es sous garantie?çà réglerai le problème http://forum.frandro...nt/page__st__20 Edit: des lignes en rouge ?çà me dit rien ...la fin de ton message d'erreur non plus..je sèche... t'es sur d'être root? quelle version de recovery tu utilise?t'as bien un i9000 premier du nom? On en revient au poste #6 lebaronrouge a eu le nez ressions/avoir-le-nez-creux.php'>creux Modifié 7 novembre 2012 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 7 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2012 Non pas de garantie je l'es (hélas) acheter d'occasion. Quand je flash en 2.3.6, lors du redémarrage je tombe sur le recovery et là il fait des manipulations d’installation (ou dans le genre), elle sont détaillé au dessous et celles en rouge sont avorté. je pense etre root puisque j'ai installé le .tar, je possède bien un i9000 1er du nom, et le recovery (suite au root) est Clokwordmod recovery v3.0.0.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 7 novembre 2012 Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) Edité Je sais vraiment pas ton erreur m'est complètement inconnu je sèche :( Modifié 7 novembre 2012 par chkoon 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadik Posté(e) 7 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2012 (modifié) Ah du coup je ne retest pas? ^^ merci quand même :) Modifié 7 novembre 2012 par sadik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
