[4.0.4] ROM LG officielle et ROM rootée, CWM, et patchée
C'est bien ça Fabre :)
Il te faut flasher ton recovery, accéder à celui-ci (appui prolongé sur la touche volume - quand le téléphone s'allume sur l'écran "LG") et là tu peux faire un restauration.
Les réponses sont dans les tutoriels !
Voici un outil créé par Stefan Gündhör qui permettra de détecter les versions ICS (pas obligatoirement) sur les serveurs de LG : http://guendhoer.com.../p970leaker.php
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1977269
Modifié par Moutarde
2. ro.media.enc.jpeg.quality=100
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.fps=25
Améliorer la qualité de l'enregistrement audio et vidéo.
3. media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
media.stagefright.enable-rtsp=true
Un stream plus rapide.
4. debug.sf.hw=1
video.accelerate.hw=1
debug.egl.profiler=1
debug.egl.hw=1
debug.composition.type=gpu
Activation de l'accélération vidéo, et du débogage HW. debug.composition.type peut aussi être changé à cpu ou mdp. Selon ce qui est sélectionné, debug.performance.tuning est inutile.
5. profiler.force_disable_err_rpt=1
profiler.force_disable_ulog=1
Désactive les rapports d'erreur.
7. ro.ril.power_collapse=1
pm.sleep_mode=1
wifi.supplicant_scan_interval=120
ro.mot.eri.losalert.delay=1000
Améliore l'autonomie mais ro.mot.eri.losalert.delay=1000 peut détruire le tethering. wifi.supplicant_scan_interval affecte la batterie seulement quand elle n'est pas déjà connecté à un réseau WiFi.
8. ro.ril.hep=0
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
ro.ril.enable.dtm=1
ro.ril.hsdpa.category=8
ro.ril.enable.a53=1
ro.ril.enable.3g.prefix=1
ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
ro.ril.htcmaskw1=14449
ro.ril.hsupa.category=6
Améliorations 3G.
9. logcat.live=disable
Désactive le logcat.
10. ro.product.multi_touch_enabled=true
ro.product.max_num_touch=2
L'écran reconnait seulement 2 doigts. Peut être utile si de l'eau éclabousse sur l'écran.
12. ro.telephony.call_ring.delay=0
ring.delay=0
Le téléphone sonne immédiatement.
13. ro.lge.proximity.delay=25
mot.proximity.delay=25
Désactive le problème de l'écran noir après un appel.
14. windowsmgr.max_events_per_sec=84
ro.max.fling_velocity=12000
ro.min.fling_velocity=8000
Un meilleur scrolling. Pour windowsmgr.max_events_per_sec, Google avait dit :
  Citation
Le nombre correspond à un taux de rafraichissement x1.5. Le taux devrait être au moins égal au taux de rafraîchissement de l'écran. Nous augmentons le taux de 50% pour compenser la discontinuité entre les taux actuels où les évènements viennent (Ils ne viennent pas nécessairement continuellement et ne le sont pas de manière synchrone.
Idéalement, nous utiliserions Display.getRefreshRate(), mais comme cela n'apporte pas un retour sensible, nous utilisons '60' comme notre taux de rafraîchissement assumé.
Autant que je sache, notre taux de rafraichissement est de 56, donc nous avons réglé sur 84.
15. persist.cust.tel.eons=1
Meilleur signal.
16. ro.ril.enable.amr.wideband=1
Meilleure qualité d'appel voix.
17. ro.config.hw_fast_dormancy=1
Meilleur signal.
18. ro.config.hw_quickpoweron=true
persist.sys.shutdown.mode=hibernate
dev.bootcomplete=0
Démarrage plus rapide.
19. ro.kernel.android.checkjni=0
ro.kernel.checkjni=0
Désactive la recherche d'erreurs.
20. dalvik.vm.checkjni=false
dalvik.vm.dexopt-data-only=1
dalvik.vm.verify-bytecode=false
dalvik.vm.lockprof.threshold=250
dalvik.vm.dexopt-flags=m=y,v=n,o=a,u=y
dalvik.vm.jmiopts=forcecopy
Améliorations du Dalvik VM. Le mode d'exécution est default JIT, donc j'ai supprimé la ligne.
21. ro.com.google.locationfeatures=0
ro.com.google.networklocation=0
Désactive la localisation. Supprimez aussi /system/app/networklocation.apk et /system/framework/com.android.location.provider.jar
22. ro.config.nocheckin=1
Désactive l'envoi de l'usage de data.
24. persist.adb.notify=0
Désactive les notifications quand ADB est lancé.
25. ro.sf.lcd.density=240
Change la densité LCD. Par défaut, c'est 240. N'oubliez pas d'installer le Play Store patché après l'avoir changé.
26. ro.gsm.2nd_data_retry_config=max/_retries=3, 2000, 2000, 2000
MMS APN retry timer set to 2 sec( if SMS/MMS couldn`t be sent, it retries after 2 instead of 5 seconds).
27. ro.mot.buttonlight.timeout=0
Les LEDs restent allumés avec l'écran.
28. persist.android.strictmode=0
Désactive la recherche du "strict mode".
29. debug.gr.swapinterval=0
Supprime le FPS cap. Peut être instable - Mieux vaut l'avoir activé.
30. persist.service.mount.playsnd=0
Désactive le son de notification quand on connecte une carte SD.
31. persist.sys.use_dithering=1
Active le tramage. N'a pas d'effets sur les ROMs Stock GB et AOSP, seulement CNA et CM peuvent l'avoir.
32. ro.config.vc_call_steps=20
Une échelle plus grande pour le son.
33. ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
L'écran ne se réveille pas quand on touche une touche de son.
34. sys.keep_app_1=com.example.app
Garde les applications en mémoire.
35. persist.sys.usb.config=mtp
Active le mode MTP.
36. debug.kill_allocating_task=0
Quand le système doit libérer de la mémoire, il n'arrête pas l'actuelle application (défaut). Peut-être que vous voulez changer à 1, donc il n'a pas à regarder une autre application.
37. net.rmnet0.dns1=8.8.8.8
net.rmnet0.dns2=8.8.4.4
net.ppp0.dns1=8.8.8.8
net.ppp0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
Utilise le DNS Google pour une meilleur vitesse internet.
________________________________
Comment utilisez ces codes ?
1.Avec un explorateur root (comme ES file explorer), copiez /system/build.prop à la racine de la carte SD (/mnt/sdcard).
2. Connectez le téléphone au PC et copiez le fichier dans votre ordinateur.
3. Avec Notepad++, ouvrez build.prop et éditez-le. Soyez prudent car certaines propriétés existent déjà. Changez juste les données.
4. Sauvez et copiez le fichier dans la racine de votre téléphone.
5. Copiez le fichier modifié sur /system/build.prop
6. Soyez sûrs que les permissions sont toujours rw-r--r--
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1697040
Pour l'autonomie je pense que c'est le launcher qui bouffe pas mal, quand je dors 8h et que je me reveille j'ai perdu environ 10% de batterie
S'il vous plaît pourriez vous m'éxpliquer comment mettre se que je viens de telecharger sur mon téléphone , car je la veux trop la ICS 4.0.4 (Même si c'est pas officiel) expliquez moi la main oeuvre a faire , je vous en serez reconnaissans ( Ps : J'ai pas encore rooter mon Lg Optimus Black Lg P970 )
Merci .
J'ai un problème, ma carte sim est reconnue vu que je dois faire mon code pin, mais aucun réseau...
J'ai beau aller dans les parametres pour chercher un réseau, impossible, il ne m'affiche même pas les opérateurs...
Même raffraichir en mode avion, ça ne fait rien du tout...
Quelqu'un à une idée?
Merci!
J'ai une carte SIM de chez Orange depuis 5 ans, et mon optimus black est simlocké chez orange, mais j'ai aucun problème avec les autres ROM... à savoir que sur celle-ci j'ai du signal après Smart flash tool, mais des que je reboot le téléphonne, plus aucun réseau détectable!
