Probleme avec le WiFi avec mon HTC one V
Sel.rami
J'ai acheté mon HTC one V, ça fait un mois. Et je me connecte au WiFi normalement. Brusquement, hier soir, j'ai voulu consulter ma boite mail et la surprise : il ne detecte plus de réseaux, même ma propre connexion à la maison. Il ne capte aucun réseau.
J'ai redémarré mon smartphone, j'ai éteind/ redémarrer le WiFi, j'ai redémarré le routeur à la maison, je ai remis à zéro le htc one v. Mais c'est en vain!!!!
S'il vous plaît aidez moi!! Qu'est ce que je dois faire??
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Rami Sellami.
Salut !
Ton PC détecte-t-il le réseau Wi-Fi ?
Tu as carrément fait un reset du tel ? C'est un peu brutal je trouve mais bon...
Tu es sûr que sur ta box aucun paramètre n'a changé ? Par exemple que tu serais passé en masqué et qu'il faudrait rentrer le SSID manuellement ?
Alors je sens qu'il va falloir contacter le SAV..
Tu n'as installé aucune application gérant les connexion sans fil ? Le Wi-Fi est bien noté comme activé ?
Et si tu fais Menu et que tu ajoutes ton réseau manuellement, ça fonctionne ?
Dans Menu, regarde également les paramètres avancés au cas où quelque chose te ferait tilt...
J'ai exactement le meme probléme avec mon htc one x sh25 il marchait normalement et puis du jour au lendemain quand j'active le wifi il ne repére aucun wifi à portée. Je pense que c'est un probléme de Software parce que quand je le mets en mode point d'accés wifi tout marche bien mon 5800XM arrive à s'y connecter alors que le htc refuse de repérer les wifi disponibles. Dois-je essayer une mise à jour ou un root? Je suis à la mise à jour d'origine je crois parce que je n'ai encore rien fait dessus
