Overclock GPU galaxy s2 400mhz
Bonsoir
J'ai installer la dernier ROM jelly bean résurrection remix 3.1.2 et me suis amusé a OC le processeur (que a 1300mhz parce que jai quand même peur) et j'ai vu aussi que l'on pouvais OC le GPU et jai vu que on pouvais que overclocker de 267 a 400 MHz et je trouve que 400 est quand meme excessif comme valeur quand on sait que 267 est la valeur par defaut. J'aimerais savoir si ça ne craint rien sur la durée de vie de mon Sa qu'il soit a 400 car le proco chauffe pas mal donc jai quand même peur.
J'aimerais savoir si ça ne craint rien sur le long terme
Salut.
C'est un sujet qui m'intéresse, et comme j'ai un peu d'expérience en overclocking, je me suis penché sur la question...
C'est faisable avec Tegrak Ultimate, mais personnellement j'ai utilisé ExTweaks sur un kernel Siyah, qui en plus d'être gratuit peut se gérer depuis le recovery. Pratique en cas de mauvaise manip' faisant planter le téléphone lors du boot.
Alors évidemment, ça semble énorme de passer de 275 à 400Mhz... mais c'est surtout la température et la tension qui importent lorsque l'on parle de sécurité. Et j'ai des résultats raisonnables pour l'une comme pour l'autre.
J'avais d'abord essayé avec Tegrak, et ça a planté de suite... donc reboot et remboursement de l'appli. Par contre, je n'avais pas touché à la tension (j'avais quand même une certaine appréhension, comme tout le monde...) Mais j'ai pas résisté à retenter le coup plus tard, en testant avec Extweaks cette fois, et en augmentant un peu la tension du GPU à une valeur trouvée chez quelqu'un ayant testé et approuvé cet o/c (1150mV, contre 1050 d'origine). Et ça fonctionne très bien depuis! Sur GLBenchmark, dans le test 2.1 Egypt Classic Offscreen (donc 1080p!), j'arrive à 53 fps tout o/c, contre seulement 38 fps avec les fréquences de bases (le tout avec Nova en train de charger en arrière plan!). J'ai justement réinstallé ce dernier pour tester en conditions réélles, et il n'y a pas photo. Même si Nova est relativement jouable de base, il n'est pas rare d'avoir des chutes assez visibles lorsqu'il y a de l'action. Le constat est clair: les gains une fois o/c sont bien visibles, et le jeu bien plus agréable. Autrement, aucun autre de mes jeux ne rame, donc pas d'utilité dans l'immédiat pour ceux là.
Un mot sur la température: A ma grande surprise, pas de surprise! Le téléphone chauffe, évidemment, mais pas plus que lorsque que le CPU est à 1,5 Ghz... et bien moins que quand il est sous le pare-brise de ma voiture l'été avec Copilot, même avec les fréquences de bases! A priori donc, pas de surchauffe anormale.
Quant à la batterie, son autonomie en prend un sacré coup. CPU@1,5Ghz + GPU@400Mhz donnent un peu plus de deux heures d'autonomie en jeu. Je déconseille par ailleurs de recharger le téléphone et de jouer en même temps, car il y a un réél risque de surchauffe dans ce cas là. Mais libre à qui veut de tester!
A savoir que le GPU ne se met à 400mhz que lorsqu'il est solicité. L'autonomie en idle ne bouge donc pas.
Il est par ailleurs même possible de tout underclocker et de baisser les tensions. Dans ce cas là, vous aurez une autonomie plus grande par rapport à celle de base (certains arrivent facilement à 7h en utilisation écran allumé).
Donc tout ça est bien pratique pour se faire une petite séance de jeu dans de bonnes conditions. En utilisation normale, il n'y a que peu d'intérets à tout laisser "à fond".
Pour la petite histoire, le Mali MP400 du S2 est identique à celui du S3, sauf dans la finesse de gravure. Le S2 o/c s'approche donc des perfs d'un S3, mais avec deux coeurs CPU en moins. Par contre, on peut penser que sa plus faible résolution réduit un peu cette différence. Que les possesseurs de S3 se rassurent: leur Mali400 peut être o/c à 700 Mhz sans soucis... de quoi en avoir sous le pied pour les futurs jeux. ;)
Modifié par Weib67
  • 3 weeks later...
