Aide pour supprimer une application malveillante sur le SGS 2
Bonjour à tous!
Voila j'ai une amie qui s'est fait installer une application visant à espionner son galaxy s 2
Cette application espion s'appelle copy9 et elle permet de communiquer à celui qui l'espionne (entre autre son mari) le contenu de ses sms, de ses mails ainsi que sa position gps
Y en a t il parmi vous qui savent comment on peut supprimer cette application espion ?
Merci par avance
message envoyé avec mon application tapatalk
Lut
Tout d'abord évite de faire deux fois le même sujet merci.
Sinon comme il ne s'agit pas d'une appli système elle peut le supprimer elle même normalement.
Paramètres> gérer les application (ou application sa dépend)> toutes>coly9 (l'appli espion)->desinstaller
Merci pour ta réponse
J'ai essayé de chercher l'appli comme tu me l'as dit mais je ne l'ai pas trouvée dans les applications
Pourtant l'amie en question me certifie qu'elle est bien espionnée par ce logiciel
Se pourrait il que cette application soit rendue invisible dans l'os android?
Pour la double discussion je suis navré c'est mon application tapatalk qui me fait des siennes et je n'arrive pas à comprendre pourquoi..de plus lorsque j'edite un message ca empire :S
Salut.
Peut-être plus d'info sur le site du créateur : http://www.copy9.com...aspx?lang=en-US
Et plus particulièrement dans le manuel : http://copy9.com/dow..._1.0.en_2.x.pdf
L'accès normal à cette appli ce fait en composant : #123456* sur le clavier (si le code n'a pas été changé par l'utilisateur)
puis Menu/Uninstall
Avec un exploreur de fichier (root) on trouve
org.copy-1.apk dans /data/app
org.copy dans /data/data
apres suppression de ces fichiers et dossier, le code renvois une erreur org.copy s'est arreté (logique)
Donc, avec un code changé, on supprime les dossiers cités plus haut, on réinstalle l'appli (voir site de l'éditeur),
on accède alors à l'appli via le code initial #123456*
touche menu puis uninstall
En espérant que cela fonctionne
Modifié par Apophis29
Arg j'ai oublié de preciser que le telephone n'etait pas rooté...j'ai pu parcourir un peu le net afin de voir les différentes méthodes pour y parvenir et c'est un peu le fouilli
Le sgs 2 est en version 2.3.6 XXXKL4
Quelle methode me conseilleriez vous pour pouvoir le rooter?
Pour le root, rien de plus facile :
Télécharge Odin et décompresse le fichier zip : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D581913%26d%3D1304094576&ei=y4idUPyOBoqx0AW17IH4BQ&usg=AFQjCNF7sF0f2yJp0IxHp1ISlP2fzGKhtw&sig2=SFpELTApQ_jLsg8wIfbrrg
Télécharge le root Speedmod : http://vln01.helochat.com/tourist/speedmod-kernel-s2-ics-k3-26-Odin.tar
Eteind ton GS et met-le en mode Download (Voume bas + Home + Power)
Ouvre Odin
Met le fichier téléchargé dans PDA
Banche le GS au PC
Attends que la case passe au jaune
Clique sur Start
A la fin des opérations, le GS redemarre, tu peux alors le débrancher et ton GS sera rooté
Télécharge alors un exploreur de fichier sur le Play Store. (Root explorer, file manager, ES explorer,...)
Tu pourras effectuer les opérations que j'ai citées dans mon précédent post
MDR!
Un cf root KL4 (sur xda en cherchant cf root galaxy s2 sur gogole et tu cherche la version KL4)
Puis tu flash avec Odin! (Le plus simple du monde si tu sais appuyé sur Stuart et glissé un fichier dans une case vide qui attend d'être remplie ! )
Euh speedmod ce que pour ICS non?
Modifié par sebelo06
Mince j'ai oublié d'un truc important : le telephone est un I9100G autrement dit une version chinoise que l'amie en question a aquis en supermarché pour un cout moindre..il marche bien mais il y a de forts risques que le CF root ne soit compatible si je ne me trompe pas.. j'ai vu xda des astuces en passant superoneclick ou bien en flashant une rom rootée..je vais y reflechir dans les jours à venir : lors de mon prochain repod
En tout cas je vous remercie pour tous vos messages c'est tres cool à vous ;)
En effet, un cf-root serait peut-être plus adapté au I9100G
un tuto ici pour le KL4 : Lien interdit par l'administrateur/forum/rooter-son-samsung-galaxy-sii-g-t11415.html (ajoute http://www. devant le lien)
Sinon, Speedmod existe aussi pour Ginger : http://forum.xda-dev...d.php?t=1182498
MAIS NE FONCTIONNE PAS POUR LE I9100G
