[Réglé] Changer l'application mais pas l'icone
Salut
D'abord merci pour ce forum et surtout cette section qui est une vraie mine !
J'utilise Go Launcher, et je voudrais faire en sorte que quand le clique sur l'icone monde du dock (celle qui ouvre le navigateur internet), ce soit Chrome qui se lance et non l’application originale. tout en gardant l'icone d'origine du dock :
Ca doit etre tout con, mais je trouve pas.
Merci d'avance
Modifié par 10LEM
@ster97: ben non justement il veut gardé l'icone actuel et ouvroir chrome avec...a mon avis tu devras changer l'icone dans l'apk, donc pas si simple que cela, (mais il existe peut etre une autre solution...)
Mais j'ai très bien compris, et sur Go Launcher, comme beaucoup d'autres launchers, tu peux remplacer l'icône d'une application par n'importe quelle autre ! Donc il la remplace par celle qu'il veut
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Ne veut-il pas faire l'inverse justement ?
Changer le chemin d'une application vers une autre, mais conserver l'icône de base ?
Par exemple, au lieu d'avoir Chrome avec l'icône de Chrome, il veut le Navigateur avec l'icône de Chrome ?
Deux solutions !
Soit, tu places le Navigateur sur le bureau, et tu changes l'icône en faisant un appui long + changement d'icône, à condition d'avoir celle de Chrome.
Soit tu places Chrome sur le bureau, un appui long, et tu changes le raccourci de cette icône, Application -> Chrome.
Ca fonctionne comme ça sur Apex, je ne me souviens plus pour Go Launcher.
je voudrais faire en sorte que quand le clique sur l'icone monde du dock, ce soit Chrome qui se lance et non l’application originale. tout en gardant l'icone d'origine du dock
Voici ce qu'il faut faire:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=857875Screenshot20121110233707.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=586792Screenshot20121110233721.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=416188Screenshot20121110233734.png
