[Kernel] Nouveau Kernel (ICS uniquement)
Nouveau kernel conconté par PaulMilbank pour nos G300 sous ICS.
Dernière version du 07 02 2013
Uniquement pour les versions stock (B936 B952 B944 B944+ B960 B960+ B952+ Infusion etc...)
Ne fonctionne pas sur CM9 et CM10
Le smartphone a plus de répondant, de fluidité. A tester.
Télécharger le petit fichier (4mo) et le copier sur la carte sd
Il s'installe simplement par le CWM (mettre fichier sur carte sd, install zip sans wipe et reboot).
Aucune application ou donnée personnelle modifiée au reboot
Le dernier update est le numéro 15
Uniquement pour ceux qui sont en baseband 2030
#6 update kernel: http://www.mediafire...94uuu9ebcxyts7a
#7 update kernel: http://www.mediafire...5f9947r4hxurklj
#11 update kernel: http://www.mediafire...guspai8u69i29sn
#12 update kernel: http://www.mediafire...sej3w8ipxo7a16r
#13 update kernel: http://www.mediafire...43116mf34ttvs5l
#14 update kernel: http://www.mediafire...ap4glxz57tp9zjm
#15 update kernel: http://www.mediafire...j19164hvx2z8956
Je rajoute personnellement un ancien kernel qui était bon aussi, si
vous voulez tester la différence. J'utilise celui ci
#19 update kernel: http://www.mediafire...3d0irtycdyybw7x
11/11/12 Release #19:
Init.d support from Cyda- need to know if this works, I don't use init.d scripts myself.
Some Governor tuning in interactiveX and conservative governors
Zram enabled
Dazzozo's fix for wifi crashing and deadlock from CAF
19/01/13 Release #6:
New kernel based of Geno's source.
Has Ramdisk from B952 stockplus.
Largely the same tweaks as before, but with some left out that I felt caused instabitity.
Seems to be about the same speed wise.
Looking to put some more changes in and hopefully fix zram eventually.
Includes the init from Unaszplodrmann.
19/01/13 Release #7
Removed the modified init, seems to cause some phone weirdness.
Set smartass2 as default governor.
Added more entropy into the kernel. I doubt it does anything, but why not. A bit more randomness to pull from can't hurt, can it?
Added updated zram and turned on in the defconfig
21/01/13 Release #11
Added Lagfree Governor
Added Wheatley Governer
23/01/13 Release #12
Made smartass2 a bit more responsive
Updated Freq's from CM9. 1.19ghz back, 1,3ghz gone because nobody can use it.
28/01/13 Release #13
Added swap
small memory management fix
turned off some huawei logging
03/02/13 Release #14
Goodbye Wheatley, wish you worked better on our phone.
07/02/13 Release #15
Really goodbye Wheatley, you stuck around like a bad rash.
Made working directory clean and did a full clean build.
Probably final unless some really cool stuff comes along to try.
Disclaimer stuff:
I have tested this as working on my phone, I am not responsible for fires, death or nuclear war breaking out if you use this kernel. I have only tested it using the stock+ B952 rom, but it should work on all stock based roms.
Le topic en question: http://www.modaco.co...icial-ics-roms/
Mes paramètres: smartassV2 / SIO / min: 300 / maxi 1.152 avec "No frills CPU"
https://play.google....mlsbHNDUFUiXQ..
Modifié par kuan
  • Auteur
Plus réactif, meilleur sensibilité du touchscreen. J'ai l'impression que la batterie tient un peu mieux.
Je suis encore en train de le tester mais l'impression est très positive. Les autres personnes qui sont en train de le tester sur Modaco ont un retour positif aussi.
Pour l'installer je fais quoi? Je le télécharge, je met l'archive sur ma SD et je le flash?
Premières impressions : fluide et rapide, pas mal ! A voir sur le long terme
Merci Kuan
  • Auteur
Pour ma part, après 24h d'utilisation je suis pleinement satisfait de ce nouveau Kernel.
J'ai pas mal d'applis qui sont plus fluides, ouverture plus rapide, scrolling sans lags, touchscreen plus sensible. Cela commence à devenir intéressant.
C'était la 16eme compil de ce Kernel.
Il vient de passer à la 19eme depuis cette nuit
#19 update kernel: http://www.mediafire...d0irtycdyybw7x.
Modifié par kuan
Je le met sur ma SD et le flash depuis le Recovery ?
  • Auteur
oui.
Comme tu es en "officiel", je te recommande de télécharger "Nofrills Cpu" et de mettre les valeurs que j'ai indiqué au premier post et coche "appliqué au boot".
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sineo.android.noFrillsCPU&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIml0LnNpbmVvLmFuZHJvaWQubm9GcmlsbHNDUFUiXQ..
Modifié par kuan
  • Auteur
Pas du tout, mais essayes après avoir installé le nouveau Kernel, tu verras la différence et au pire tu l’enlèves sans souci.
Modifié par kuan
Le nouveau kernel je le flash sans faire de wipes ni de mount/system?
  • Auteur
Oui, c'est ça. Pas de wipe, tu flash dans le recovery comme une rom (il met 3 secondes à s'installer) et tu reboot.
  • 4 weeks later...
bonjour,
est ce qu il faut tout reinstaller apes l install de ce noyau
cordialement
Non, rien de changer après reboot !
  • 2 months later...
  • Auteur
Premier post à jour
Thank you !
  • 1 month later...
Bonjour :)
Ne l'ayant pas depuis longtemps je commence à m'intéressé aux diverses mods pour le G300...
Le rootage du téléphone à marché par contre le changement du kernel n'a pas l'air de vouloir fonctionner.
(je suis sous ICS officielle). J'ai testé avec 3 kernel différents (15, 16 et 19) copié sur la carte SD et flash par le recovery mais un message s'affiche me disant que la vérification du fichier à échoué et de meme pour la mise à jour....
Sois j'ai raté un épisode ou il ya une manip de plus à faire ?
Merci d'avance
Edit : après installation du bootloader et du CMW ça marche impec... kernel #15 en place
Modifié par Yseman
  • 5 months later...
Bonjour, je suis en baseband 109808, j'ai la ROM INFUSION installé en flashant le fichier qui permet d'utiliser les rom ICS en baseband GB.
Est ce que je peux flasher l'un ou l'autre des kernels??
Juste pour confirmation ces kernels ne fonctionne pas sous atomic mod même en baseband 2030?
Modifié par regbdl
  • Auteur
Non c'est seulement pour ICS             Uniquement pour les versions stock (B936 B952 B944 B944+ B960 B960+ B952+ Infusion etc...) quelle que soit la Baseband.
encore une fois merci, je vais tester et voir si je reste sur atomic ou si je retourne sur Stock B960+ avec tes conseils sur la gestion de ram car sinon au bout de quelques temps je vois apparaitre des bug (lags, du temps a réagir...)
Vous êtes sûr pour le "quelque soit le baseband" ?
Parce que je viens de flasher le #15 update kernel et mon téléphone est bloqué sur "HUAWEI ASCEND" du démarrage.
Ce n'ai pas très grave j'ai flasher la Atomic pour réparer et revenir en 2.3.
D'ailleur je trouve que sous la atomic la batterie tient beaucoup moins longtemps que sous infusion, si je flash le semental kernel ca peut améliorer la batterie ?
Modifié par oahc7
Depuis que je suis passé sous atomic j'ai le même sentiment que toi sur la batterie. Même en ayant changé le kernel par celui proposé par kuan, ce qui semble logique car la fréquence du processeur est plus haute. Après avec ce kernel la rom me semble plus réactive.
Modifié par regbdl
