[TUTO] (ROM) {ICS} Donner une seconde jeunesse à votre HTC Wildfire
Charlus97
Après avoir fait le tuto pour les HTC Wildfire S, je vous le sort légèrement modifié, pour les HTC Wildfire premiers du nom !
Notez que je ne possède pas d'HTC Wildfire et que je n'ai pas pu tester la ROM mais, d'après le sujet XDA, il n'y a pas de soucis. Si vous suivez bien ce tuto, il ne devrait pas y avoir de problème :)
Mais avant de commencer, voila quelques Screenshots de ce que va devenir votre téléphone
Screenshots
1352563741-screenshot-2012-11-02-19-53-13.png1352563742-screenshot-2012-11-02-19-52-01.png1352563740-screenshot-2012-11-02-19-54-33.png1352563741-screenshot-2012-11-02-19-52-21.png1352563742-screenshot-2012-11-02-19-52-44.png1352563741-screenshot-2012-11-02-19-53-49.png
Préambule
Maintenant que vous en avez l'eau à la bouche, on va rentrer un peut plus en détails.
Ce tuto va donc vous permettre :
  • D'installer une ROM Cyanogen 9 sous Android 4.0.4
  • D'augmenter votre mémoire interne à ~2go
  • D'améliorer grandement la fluidité de votre téléphone
Installation
Dans ce tuto, on va considérer que vous avez un bootloader unlocker ainsi qu'un recovery modifié (Malheureusement, il vous faudra regarder sur google pour cela :/)
Nous allons donc avoir besoin des fichiers suivants :
  • ROM Custom CyanogenMod 9 : ICI (Version 1)
  • Fichier Data2Sd : ICI
  • Fichiers google apps : ICI
Toutes les données de votre téléphone (Y compris la MicroSd) seront effacées : Pensez à faire une sauvegarde !
Je ne suis en aucun cas responsable des dommages que ces manipulations pourraient causer à votre téléphone. (mais je vous l'ai dis, il y a très peu de risques)
C'est partit :)
Etape 1
Tout d'abord, rentrez en mode recovery. Effectuez les actions suivantes :
  • Wipe data/factory reset
  • Wipe cache partition
  • => advanced => Wipe dalvik cache
  • => advanced => Wipe battery stats
Etape 2
Retirez la carte MicroSD puis mettez les 3 fichiers précédemment téléchargés à l'intérieur.
Placez la dans votre téléphone et rebootez le en mode recovery puis faites ceci :
  • Install zip from Sd card
  • choose zip from sd card
  • CM 9.1 - buzz.zip
Attendez le temps que le téléhpone installe la ROM.
Une fois finis, rebootez le téléphone normalement.
Etape 3
Une fois le téléphone lancé, rebootez et passez en recovery. Repetez les actions suivantes
  • gapps-ics-20111230-signed.zip
Une fois fait, refaites ceci :
  • Data2SD.zip
Retournez ensuite au menu principal.
Etape 4
Allez dans "advanced" et choisissez "Partition SD Card".
Pour le premier choix, prenez 2048M. Pour le second, prenez 256M.
Une fois finis, redémarrez votre téléphone normalement. Jetez un oeil dans Paramètres -> Stockage : Vous devriez avoir un chiffre proche de 2Go.
Si votre téléphone ne démarre pas ou autre, reprenez toutes les étapes ci dessous mais n'allumez-pas votre téléphone entre l'étape 2 et l'étape 3
Etape 5
Et voila, vous bénéficez maintenant d'un HTC Wildfire sous android 4.0.4 avec 2Go de stockage interne
-Ch@rlus
Sujet de la rom XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1967851
Modifié par Ch@rlus
Slt,
sous quel recovery as tu fais la manip sur le wildfire (5.5.0.4 comme pour le S de ta signature)?car je n'ai pas possibilité de faire ton étape 4 avec la version 2.5.
Il n'y a pas partition card sd dans advanced dans ce recovery.
Peut on la formater sur le pc et ensuite la mettre dans le tél??Ta manip marche elle pour cyanogen mod7??
Mon Wildfire S n'est pas dans ma signature.
Tu peut le faire sur PC via l'utilitaire "MiniTool Partition Wizard". Il te suffit de créer une partition Ext 3 sur ta carte micro SD et le rest, en FAT32
Aucune idée pour la compatibilité CyanogenMod 7.
(Au passage, recovery 2.5 ca me parait un peut vieux oO. Cherche sur le net, tu dois avoir plus récent)
Je corrige tout cela.
En quoi l'étape 2 ne sert à rien ?
Et j'ai pas bien compris pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'étape pour les gapps oO
Tu avais mis le lien de la cm9 buzz à la place du gapps.
Sinon il n'est pas nécessaire de passer par la cm9 et de wipe pour que data2sd marche sur cm7.Je l'ai fais sur la dernière Nightly et j'ai juste le google apps qui me met "erreur serveur"....Le reste marche nickel et 2Go de mémoire interne c'est bien sympa.
en 24h il y a un bug
l'horloge pour le reveille ne fonctionne pas
pour la fluiditer ca va c'est correcte il y a plus fluide mais sa pourrai etre pire
par contre je n'est pas les 2 go de memoire a part sur la carte sd
le lien de cm10 que tu a mi sur le wildfire s fonction aussi pour ce wildfire ?
Tu m'excusera mais apprend un peut à reflechir.
Si c'est Wildfire S, c'est pas Wildfire. Je l'aurais posté sinon.
Je te conseille de refaire le tuto car il manquait certaines parties (ce qui explique surement le lag et le fait de pas avoir les 2go de stockage.)
ok ok bah désoler
et quand javai fait le tuto hier javai mi le data qui et sur le forum du wildfire s peut etre que c'est pour sa que sa lag
moi mon portable lag toujours un peux et jai aps les 2go de memoire peut etre quil faut mettre 4000 et pas 2048M ?
Modifié par kopp92
