moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 (modifié) Bonjour, Voilà, hier j'ai acheté ma tablette asus transformer TF300T-1A151A. Et direct àpres allumage, j'ai fait les réglages de début. Et après, là tablette ma proposé une mise à jour, que j'ai bien sur faite. Tout s'est bien passé, jusqu'au premier reboot .. Et après, je ne peut pas allumé ma tablette plus de 15-30 min avant qu'elle se freeze (arrete) et redémarre .. Y a t'il une solution, ou retour en magazin pour SAV ou échange ? Merci d'avance pour vos réponces ! Modifié 23 février 2013 par moijulieeen Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 (modifié) Salut, Tu sais quelle version d'Android tu as sur ta tablette ? Sinon essaie de faire un hard reset (factory reset) dessus .. (bouton volume(-) + power ) les 2 boutons maintenus jusqu'à l'apparition d'un menu avec plusieurs icone de choix... Celui tout à droite c'est le factory reset .. Il est possible qu'après la mise à jour ça nécessite ce genre d'opération ensuite tout rentre dans l'ordre... Si malgré un factory reset tu constates encore le souci, alors n'hésites pas : S.A.V ! -> si tu l'as acheté en magasin...sous moins de 7 jours, ils peuvent te la remplacer ... Et s'il ne veulent pas ---> droit de rétractation, tu leur rends et hop ! Modifié 11 novembre 2012 par Fullpower 1 Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 Déjà merci de tas réponce ! Ma version d'android est la 4.1.1. Juste une question, le hard reset (factory reset) remet la tablette à zéro ? Ou il sert à quoi exactement ? Et merci d'avoir précisé à propo du magazin ! Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 (modifié) Oui le hard reset met tout à zéro.. Parfois (bien souvent même) le Hard reset est requis après une mise à jour... Donc c'est possible que ça corrige tout... Modifié 11 novembre 2012 par Fullpower Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 Merci, mais juste encore une question, quand tu es dans ce menu, comment tu fait pour changer d'icon ? Tactile ou touche volume? Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 (modifié) touche volume... je ne sais plus si c'est celle du bas ou celle du haut ...attends je reboot et confirme .... EDIT : c'est volume (-) pour se déplacer entre le RCK, Boot simple, Fastboot, et enfin Factory reset ... Une fois sur l'icone factory reset (tout à droite) tu valides par un appui sur le volume haut (vol+) ... Ensuite blabla bla ça doit te demander de confirmer ou un truc du genre etc ... et hop ...au redémarrage tu auras à reconfigurer ta tablette comme pour le premier jour ... avant de tout réinstaller, vois si ton pb persiste car si ça se trouve il va automatiquement te remettre tes appli du google play (market) et dans le tas, il y'a peut etre celle qui fout le bronx ... Modifié 11 novembre 2012 par Fullpower 1 Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 Merci vraiment ! Mais en faite ça revien pas au même de le faire directement avec les paramètres /restaurer valeurs d'usine . ? Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 Dans le principe oui c'est pareil..un technicien Asus m'avait plutot conseillé de faire comme ça ..le processus est + complet ...soit disant... ;-) Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 (modifié) En tout cas merci mais ça vien quand meme de me le faire y a 5 minutes, quand elle étais en veille . Donc chez pas. Et la je vien de la mettre en veille, et elle s'est éteinte .. Franchement acheter un produit défectueux comme ça, ça craint Modifié 11 novembre 2012 par moijulieeen Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 Reprends en une autre alors ...celle ci présente un souci ! soit un echange standard (t'es dans les délais) soit tu te fais rembourser ... 1 Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 Mais voila, c'est bizzard, ça me le fait uniquement quand elle est debranché.. Citer
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2012 Posté(e) 11 novembre 2012 ?? debranchée du secteur ? Curieux ça ...en mettant le widget Asus batterie il te donne les niveaux du dock et de la tablette, pour toi ça dit quoi ? Enfin dans tous les cas, y'a pas de raison, hormis le bug que moi je rencontrais avant la derniere mise à jour (reboot aléatoire quand elle passait en veille) ...je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un tel pb ... A mon avis n'hésites pas à la changer ... 1 Citer
moijulieeen Posté(e) 11 novembre 2012 Auteur Posté(e) 11 novembre 2012 C'est ce que je vais faire, en tout cas, merci pour ton aide précieux !! Citer
moijulieeen Posté(e) 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) 12 novembre 2012 Salut, alors je vien de rentrer du magazin ou je l'ai achetée, enfin au sav .. et en gros, la tablette s'est super bien comportée lá bas . Enfin bref, apparement ça viendrais du contenu de la carte micro sd.. Citer
ClassicRed Posté(e) 12 novembre 2012 Posté(e) 12 novembre 2012 Hello Essai avec une autres SD Sinon c'est quoi ta SD , en marque , capacité certifié en classe 10 ou 4 ?? 1 Citer
Fullpower Posté(e) 12 novembre 2012 Posté(e) 12 novembre 2012 Bah mince alors... J'aurais pensé à tout ..sauf à ça ! Et donc alors ? sans ta carte SD pas de soucis ? Citer
moijulieeen Posté(e) 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) 12 novembre 2012 (modifié) Hello Essai avec une autres SD Sinon c'est quoi ta SD , en marque , capacité certifié en classe 10 ou 4 ?? salut, dèjá merci pour tas réponse, la marque c'est sandisk ultra, 8 GO et de classe 10 .. Bah mince alors... J'aurais pensé à tout ..sauf à ça ! Et donc alors ? sans ta carte SD pas de soucis ? salut, oui oui fallais y penser, mais sans la sd ça à laire de fonctionner . Modifié 12 novembre 2012 par moijulieeen Citer
ClassicRed Posté(e) 12 novembre 2012 Posté(e) 12 novembre 2012 (modifié) Hello ta carte est peut etre defectueuse, essai avec un autre appareil Si elle est neuf , retourne pour un echange , dans les 7 jours dans la date d'achat Le vendeur à pour obligation de la changer immediatement Modifié 12 novembre 2012 par ClassicRed Citer
moijulieeen Posté(e) 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) 12 novembre 2012 Ok, merci pour le renseignement, mais,comment ça se fait que je puisse la lire avec la tablette si elle est déffectueuse ? Citer
ClassicRed Posté(e) 12 novembre 2012 Posté(e) 12 novembre 2012 re elle as peut etre des clusters defectueux tout simplement, tant aucun fichier se pose sur un HS, sa ira Tu as des utilitaires pour controle si tu en as de défectueux Pour preuve j'ai une SD, qui va tres bien sur mon PC, et des que je l'ai met mon galaxy S2, Galaxy S SCL ou tablette Sa fige mes appareils.. Alors va comprendre que sur le pc =OK et sur les autres appareil = HS :wacko: <_< 1 Citer
moijulieeen Posté(e) 13 novembre 2012 Auteur Posté(e) 13 novembre 2012 (modifié) Oui ça paraît bizzard qu'une carte sd fait beugé les appareils comme ça .. mais bon, je l'ai formatée, puis réinserée dans la tablette, et aucun beuge .. tsss je sais pas ce que c'est en fin de compte de quoi ça vient :( Modifié 13 novembre 2012 par moijulieeen Citer
moijulieeen Posté(e) 13 novembre 2012 Auteur Posté(e) 13 novembre 2012 (modifié) Meme problème, quand vous mettez en veille votre tablette, puis vous la rallumez, et ça 6 á 8 foisd'affilé, esque votre tablette redémarre toute seul ??? Et esque dèfoit, quand vous l'étteigné et rallumer , esqu'elle s'arrête au logo asus et bloque ? Merci .. Modifié 13 novembre 2012 par moijulieeen Citer
Fullpower Posté(e) 13 novembre 2012 Posté(e) 13 novembre 2012 moa kan jla branch sur du 380volt èl fum mé si jla branche débranch rapidemen du sèkteur assé vit pour avoir du 220 sa fum-moin... hey @moikeviiiiiiin : TU TE FOUS DE LA gu***** DE QUI LA ??? Citer
moijulieeen Posté(e) 13 novembre 2012 Auteur Posté(e) 13 novembre 2012 moa kan jla branch sur du 380volt èl fum mé si jla branche débranch rapidemen du sèkteur assé vit pour avoir du 220 sa fum-moin... hey @moikeviiiiiiin : TU TE FOUS DE LA gu***** DE QUI LA ??? ?? C'est une question comme une autre .. Citer
