Horloge d'android 4.2
Voici un zip à flasher qui va vous installer l'horloge de la nouvelle version d'android.
Elle est 100x mieux que l'ancienne.
4.2 Clock
MD5:df9056d8763de3ed1f3d5b497f689fbc
Copiez le zip à la racine de la sd -> rebootez sur le recovery -> install zip from sd card -> choose zip -> le zip du mod-> ok -> reboot system now -> Enjoy!
E-Blade : Tu as quoi comme erreur ?
Mad-Mozelle : Oui c'est possible que ça fonctionne.
Si le flash ne va pas vous pouvez essayer de remplacer l'apk manuellement :-)
Vous le récupéré dans le zip vous allez avec un explorateur root supprimer l'ancien apk et vous collé le nouveau en lui donnant les permissions nécessaire.
Je suis sous CM10 du 06/11 :
Finding update package...
Opening update package...
E:Can't open /sdcard/[MOD] 4.2 Clock.zip
(bad)
Installation aborded.
Quel est le souci ? :s
PS : En installant l'apk manuellement, j'ai aussi une erreur ...
Modifié par Nanogreg
C'est vraiment étrange, Sami, tu a fais une manip particulière ? A tu désinstaller l'horloge de base avant ? A tu une autre version de cm que le cm10 06/11 ?
Je kiff trop cette horloge j'en ai besoins :s
EDIT 14nov ; voila j'ai trouvé la solution, trouver deskclock.apk dans l'archive, la transférer sur la mémoire du téléphone, supprimer l'ancienne appli système deskclock.apk qui se trouve dans /system/app/ et transférer le nouveau apk à la place. Ensuite ne pas oublier de changer les permissions ( avec "es explorer" par ex ), pour que le système puisse utiliser l'appli ( de mémoire rw r r ). Reboot et ca marche.
C'est un peu galère et il faut faire quelques recherches mais ca vaut le coup, le réveil est beaucoup mieux et le chrono - minuteur intégrés sont vachement bien fait.
  • 3 weeks later...
J'ai fais tout ce que tu as dis nanogreg, la nouvelle horloge est bien la mais lorsque je clique sur l'icone pour mes alarmes, l'appli s'arrete! :emo_im_lips_are_sealed:
C'est bon, j'ai effacé les données de l'horloge et ca marche!
Quand je supprime l'application DeskClock.apk de system/app et que je ne la remplace pas, j'ai toujours une application Horloge dans le Drawer. Bizarre non ?
edit: j'ai finalement réussi mais j'en ai profité pour repartir à 0 avec la version finale de la rom.
Modifié par jmb--
