le chargeur sifle
bonjour à tous
je sais que quelqu'un parle déjà ce sujet, je n'ai pas réussi à le trouver.
Durant la charge, mon chargeur siffle, je me demandais si c'était un signe de "faiblesse" et surtout si d'autres personnes que moi avaient eu ce souci.
Est ce pris en compte par la garantie en cas le claquage (normalement oui)
en vous remrciant
bonjour classic red
comment puis je faire je demande un changement a asus?
Houla ça sent le spécialiste en électronique ... :P
Tintin, fais comme il dit alors !
bonjour,
puis encore l'utiliser le temps de faire le changement ou ça présente un risque pour la tablette?
je te remercie
Hello
Evite par sécurité pour toi , enfant si tu as
il y'a risque d'incendie qui va se produire via une chauffe , et flamme
Pense à ta securité et celle au tour de tour de toi , une vie coute plus qu'une tablette
Tu peux recharger ta tablette via ton pc pour te dépanné, pour que sa marche , eteint ta tablette et branche sur un port USB du PC
Si tu laisse ta tablette allumé la charge ne fonctionne ... donc tablette eteinte
Contact ASUS dis leurs que ton chargeur est HS , qui charge plus , evite de dire qui sifle blabla , sinon j'ai peur qu'il te fasse tourné en rond.
sois direct et cash : Mon chargeur ne charge plus, et point barre.. ;)
Hello
Salut classic red
Merci pour tes conseils, je vais les suivre à la lettre.
j'ai contacté asus, ils me disent que pour mon chargeur il faut que je renvoie tout même la tablette c'est la procédure...
je trouve ça un peu agaçant de devoir tout renvoyer pour avoir un simple changement de chargeur.
encore merci pour ton aide
Hello
Il veulent la tablette pour le SAV , les C$$
Ton bootloader est toujours vérrouillé ?
Sinon comme j'ai besoin d'un 2éme chargeur chez commander celui là :
http://www.amazon.fr/gp/product/B008DZJGG8/ref=oh_details_o00_s00_i00
Ou alors chez asuspart
http://www.asusparts.eu/partfinder/Asus/Pad/Eee%20pad/TF300T#AC%20Adapter
je te remercie je vais peut être me résoudre à ta solution je vais quand même tenter de voir si darty accepte de me le changer.
oui mon bootloader est toujours verrouillé.
mais ça me soule de devoir tout renvoyer ...
je te remercie a+
Re,
Me doute , sa fait combien de temps que tu l'as acheté ?
Si tu es dans les 7 Jours un échange immediat est obligatoire par Darty. (loi Française)
Au pire Darty te l'echange... Mefie toi à ce qu'il te file un compatible d'une marque no-name ( j'ai failli avoir le tour chez Boulanger )
apres qu'il est perdu mon chargeur d'origine .
Ou achete deux chargeur , ainsi tu sera tranquille
1 Chargeur Amazon pour te dépanné
1 Chargeur Asus ( garantie )
Donc sa te fera 2 chargeurs, sa peut servir..
Sinon achete deux chargeurs
fais joué ta garantie pour l'origine
Sa te fera 3 Chargeurs ainsi , la tu sera tranquil
mdr
Bon bé du coup j'ai fait renvoyer mon chargeur.
seul bémol c'est que ma tablette ne se charge pas même via le pc lorsqu'elle est éteinte donc je me retrouve comme un couillon mais bon.
Je pensais pourtant que c'était possible.
Re
Il se peut que la tablette ne se recharge pas par un pc lorsque qu'elle est eteinte..
La ou tu vas rire , c'est que cela viens des USB du PC qui délivre pas assez d' ampérage pour la recharger., essai avec un autre pc
Modifié par ClassicRed
arff meurphy si tu m'entends.
j'ai tenté avec mon chargeur de téléphone sortie usb 5v pour 1 A que dalle non plus.
j'abdique le pire c'est que j'ai commandé un chargeur sur le net qui n'arrive pas.
merci quand même classicRed
Re
Normale tintin3158
Le minimum requis est 1.2 Ampéres
Donc sa marche pas avec t'es 1A
De plus, les USB de pc sort 500–900 mA en géneral
Mais peuvent sortir au max 5Ampéres , mais voila que cela ne se fait pas sur tous les PC
C'est ppour cela que les HUB on des soucis , perte de connexion entre les périf car pas assez d' ampére
D'ou le fait que certain hub sont vendu avec une alim en plus ... ou un cordon double USB
Salut ,
Il y'a pas forcement danger.
Mon chargeur avec mon Xperia le faisait , il a tenu un peu plus de deux ans , quand même. (je l'utilise plus depuis que j'ai changer de téléphone)
Pourtant y'a eu un retour au sav pour le téléphone (prise chargeur du téléphone cassé) , ils ont testé le chargeur et m'ont dis que ce n'est rien.
Et le chargeur de mon père & mon frère font la même chose. (deux ZTE blade S acheté chez Free)
Si tu l'as acheter comme ça , il y'a peut-être un risque donc par prudence ne l'utilise plus , mais fait le tester par le sav (si tu peux) avant de le changer quoi
Modifié par Konao94
  • 3 weeks later...
bonjour à tous
en vous remrciant
je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème de sifflement de chargeur ?
Effectivement, je viens d'acheter 2 tablettes ASUS TF300 et les 2 présentent ce souci, le chargeur secteur fait un sifflement strident lors de la charge.
le souci est que je veux le faire passer en garantie et il me demande de renvoyer le tout tablette + chargeur !! aloes que Noël est dans 2 semaines... et je ne peux vraiment pas ne rien avoir au pied de mon sapin pour mes enfants car ils croyent encore au père Noël.
Si vous pouviez me dire comment vous vous en êtes sorti celà m'aiderai.
merci d'avance
bonjour,
en fait j'ai fait deux choses
1 j'ai acheté un autre chargeur sur amazon
2 j'ai ramené uniquement le chargeur qui m'a été remplacé sous une semaine au lieu de passer par asus. (darty)
après si ton achat est récent et que ton revendeur est sympa il peut te changer ça par un neuf...
j'ai lu sur un autre post qu'un autre utilisateur était passé uniquement par mail pour asus. et en détaillant la panne asus ne lui a demandé que le chargeur pour le renvoi.
sinon pour asus, je te confirme, j'ai eu le meme souci, ils voulaient ma faire envoyer l'ensemble.
j'espère que cela t'aidera.
bonjour,
Je te remercie pour ton retour rapide. J'ai fait une demande auprès d'asus en détaillant la panne et en leur demandant pour ne renvoyer que le chargeur, ils m'ont renvoyé un mail pour le retour complet... Il m'énerve !
Chez le revendeur, dur dur, j'ai acheté chez Cdiscount et il me demande de renvoyer toute la tablette et comme ASUS les plateformes se trouvent à l'étranger donc t'as beau t'expliquer, ils veulent rien savoir !
Et avec ton chargeur Amazon du coup, ça marche bien maintenant ???? c'est bien celui là http://www.amazon.fr/gp/product/B008DZJGG8/ref=oh_details_o00_s00_i00 ?
Et chez Darty, il en avait en vente en individuel ou te l'ont-il sorti d'un paquet avec tablette ?
Sinon, je suis bien tentée d'aller direct à Darty.
Et dernière et question la plus importante, c'etait donc bien le chargeur qui posait problème ? Le nouveau avec Amazon a résolu ton souci de sifflement ?
En tout cas merci pour ton aide
pour la référence du chargeur amazone , je te confirme c'est bien celui-ci.
concernant darty, j'avais acheté ma tablette a darty (j'ai trop eu de souci justement avec cdiscount)
par contre non maleureusement ça n'est pas un neuf mais un truc réparé sans doute.
concernant les délais asus en général ça prend 1 semaine, mais bon en période de noel. hum.
au final oui mon souci est réglé. le chargeur ne siffle plus. l'anomalie est d'ailleurs plus présente lorsque l'on charge tablette et station d'acceuil (forcément plus de courant à fournir).
attention aux délais pour la commande amazone est très rapide mais le chargeur vient de l'étranger ça à pris plus d'une semaine.
bon courage
j'ai également un sifflement avec mon chargeur mais très très faible, audible uniquement en étant juste à coté et dans une pièce totalement silencieuse, je m'en suis rendu compte la nuit avec la chargeur branché juste à coté de ma tête, je n'y avais pas vraiment prêté attention jusqu'au moment au je tombe sur vos post
alors ce bruit plus que très très léger est il "normal" ?
Perso, je ne pense pas que ce soit normal ! Je n'ai aucune prise branché (tél, ordinateur, ...) qui fait ce genre de bruit. Je pense que 1 c'est du matériel bas de gamme et de 2 mal monté ! merci ASUS c'est ça construire en chine...
Et perso, faut pas rigoler avec l'électricité... ça arrive vite !
perso, j'ai commandé un nouvel adaptateur. Je pourrais dire ensuite si cela a résolu mon pb.
