kkwete Posté(e) 13 novembre 2012 Share Posté(e) 13 novembre 2012 Salut à tous! Etant sous CM10, je fais updates tous les jours via CMupdate. Or, il s'avère que ce n'est pas sans créer quelques bugs de temps en temps... Il faut donc régulièrement faire un full wipe ou télécharger et installer la nighlie via le recovery si on a fait joujou avec le kernel... Mais meme avec un full wipe ou une install toute fraiche via le recovery, il reste toujours des fichiers d'anciennes installations. Je recherche donc à faire un formatage complet de toutes les partitions du note, la partition systeme et la SD interne, histoire de réinstaller une rom sur un terrain le plus propre possible. Comment faire? Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karamelos Posté(e) 13 novembre 2012 Share Posté(e) 13 novembre 2012 (modifié) Salut j'ai repondu à ta question mais sur l'autre post (cm10) la commande fastboot attention car les répercutions peuvent être désastreuses (perte du root, ne boot plus, carte sd plus reconnue etc..........) fastboot erase system fastboot erase userdata fastboot erase boot fastboot erase recovery fastboot erase cache Un peu de lecture Modifié 13 novembre 2012 par karamelos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kkwete Posté(e) 13 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 novembre 2012 Hello karamelos. En effet, j'ai vu que tu avais répondu sur l'autre post. J'ai lu attentivement ton lien et effectivement ça me parait très puissant mais vraiment dangereux si on se plante! Pas de moyen plus simple d'effacer tous les fichiers de la partition systeme avant d'installer la rom? Rien vu dans le recovery... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karamelos Posté(e) 13 novembre 2012 Share Posté(e) 13 novembre 2012 Pour être puissant c'est puissant :P dans cwm tu as l'option mount and storage dedans il y format /cache /system .......... mais c'est pareil si tu format /system il n'y a plus de lien avec ta carte sd par exemple, donc walou pour flasher un zip après . En théorie les 3 fullwipe (user, dalvik, cache partition) et la commande format /sytem/ contenue dans les zip de rom suffisent pour une réinstallation propre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kkwete Posté(e) 14 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2012 Il me semble qu'il existe un explorateur de fichiers qui se lance à partir du recovery. Ce qui est dommage, c'est que je ne trouve plus le lien, ni meme le nom du log... En admettant que je le retrouve, serait il possible de supprimer tous les fichiers de la partition systeme et de la sd interne, sauf bien sur le zip de la rom. Et ensuite, on réinstalle la rom. Je fais une erreur quelque part? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karamelos Posté(e) 14 novembre 2012 Share Posté(e) 14 novembre 2012 Oooola ça sent le sapin (ou la brick) ton idée. Bah l'explorateur de fichier c'est adb un reboot en recovery et connecter au pc : adb shell Attention au boulette le shell est root :P dans fstab tu trouveras les points de montages comme sur linux et pour les commandes c'est pareil. /dev/block/mmcblk0p7 /cache ext4 rw /dev/block/mmcblk0p10 /data ext4 rw /dev/block/mmcblk0p11 /emmc vfat rw /dev/block/mmcblk0p9 /system ext4 rw /dev/block/mmcblk1p1 /sdcard vfat rw le zip le fait deja ça, monter sytem et le formater, tu vas faire quoi rm -r /* <---à ne pas faire hein pour la suite je te laisse faire........................ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kkwete Posté(e) 14 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2012 autant ca ne me pose pas de pb de mettre les mains dans le cambouis dans mes distros, autant sur mon tel ça me fait ch*** car si je me plante, au revoir mon note!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karamelos Posté(e) 14 novembre 2012 Share Posté(e) 14 novembre 2012 C'est le jeu ma pauve Lucette Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
