google map ne fonctionne plus
tiponey
Depuis quelques temps mon google map ne fonctionne quasi plus. Les cartes ne se chargent plus, les recherches de lieux sont interminables, les calculs d'itinéraires ne se font plus...Je m'en sers de GPS de navigation mais la plus possible.
Petite précision, je suis chez free, galaxy note non rooté, android 4.0.4, dernière mise à jour installée. En wifi pas de problème c'est en 3G que ca ne fonctionne plus...j'ai essayé de vider le cache, de désinstaller les dernières mises à jours, rien n'y fait...
Parfois, mais c'est plutot rare, ca marche queslques instants mais c'est hyper long...
Est ce du éventuellement à Free qui bloque l'accès?
Je suis à cours d'idée, et je ne vois pas de discussion sur internet à ce sujet...
Vos conseils sont les bienvenus...
Je constate aussi un ralentissement de l'application. Free doit peu être avoir sa part de responsabilité mais l'application aussi, elle devient de plus en plus lourde donc beaucoup mon rapide.
Mais le pire j'ai réinstaller l'application depuis mon N4 et la voix est devenu horrible, je comprends pas le choix de Google, la voix avant était pas trop mal mais la haï haï haï.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
J'ai exactement le même souci, au mot près. Google Maps est devenu totalement inutilisable pour la Navigation, et il faut être excessivement patient pour afficher des cartes. Lorsque l'on cherche son chemin dans Paris, ce n'est pas pratique !
J'ai exactement le même souci avec un second GN qui lui est resté en 2.3.6, et également chez Free.
A un moment, j'ai supprimé les caches et cela a marché... mais une seule fois ! Ensuite, dès que l'application a été fermée plus moyen de la refaire marcher....
Je n'ai pas vue les fichiers que tu parle.
Voici 2 captures d'écran.
salut'
Pareil : Motorola Defy+ sous whiterabbit 1.7
avant, google navigation fonctionnait très bien
actuellement ( et depuis plusieurs mois déjà ) , le calcul de l'itinéraire est extrêmement long
il parait que d'utiliser un VPN permet de contourner le bridage et résouds le problème
à tester...
Je fais aussi la même manipulation mais après 2 ou 3 utilisations le problème reviens.
Le gros soucis viens sûrement de FreeMobille au vue des divers témoignages vue sur la toile.
J'attends 1 mois et adieu Free.
J'espère une amélioration rapidement.
On peut toujours croire au Père Noël.
Moi, j'ai testé l'astuce avec le VPN, et ça marche
les applications se télécharge beaucoup beaucoup ( oui, j'ai fait le test : sans VPN au bout de 2 minutes, le téléchargement d'une appli était à 1%, avec le VPN, au bout de 2 minutes, j'étais à 76% ! ) plus vite en 3G
et maps/navigation fonctionne de nouveau normalement ( calcul d'itinéraire, et recalcul, affichage des cartes, etc.. )
Donc, la technique est adoptée ( en attendant que le problème soit résolu, ce qui manifestement n'est pas prêt d'arriver )
Donc,
Tu utile quelle application VPN ?
Merci.
Envoyé depuis mon A700 avec Tapatalk
Il n'y a pas de problème de réception GPS mais bien un bridage volontaire des applications de Google par Free.
Donc le VPN évite le problème.
mais encore .............. :huh:
je vois pas l’utilité d'un vpn pour maps
Modifié par karamelos
Je constate depuis quelques mois une dégradation des applications de Google. Le fournisseur Free Mobile en l'occurrence.
Il mais quasiment impossible d'utiliser l'application : temps de recherche pour un parcour qui n'aboutit pas, affichage des cartes impossible etc.... Et le problème ne vient pas que du Nexus 4 j'ai le même souci sur Motorola Razr.
Le VPN permet normalement de contourner les bridages et autres combines pour utiliser correctement un service.
J'utilise la même chose sur mon PC pour regarder correctement YouTube.
J'ai pas testé sur smartphone mais au vue des messages précédents peu être que le problème sera réglé.
L'espoir est la .....
Modifié par axellr
@ celui qui ne comprends pas le rapport entre le fait qu'il y ait un bridage entre les tuyaux de google et free, et que l'utilisation d'un VPN règle le problème : regarde peut être ce qu'est un VPN... !
Rien a voir avec un problème de réception GPS...
Pour ceux que ca intéresse, il né faut pas utiliser de soft, il faut juste rentrer les paramètres de votre VPN dans vos paramètres réseaux.
Ou alors vous pouvez tester hotspot shield VPN gratuitement sur le play store
Ensuite faites le test avec google navigation, ou en téléchargeant une même application du play store en 3g ;-)
Attention toutes fois, passer par un VPN comporte le risque que toutes vos données peuvent êtres interceptées...
c'était pas pour être désagréable, mais c'était pour t'aider à comprendre, rien d'autre
pour ta question, Maps a besoin de 2 choses :
- une connexion internet ( ici entre free et le service Maps de google ) pour charger les cartes
- une GPS pour te localiser sur la carte chargée précédemment
le 2ème point ne pose pas de problème, alors que le premier oui, et pour éviter le premier souci, on passe par un VPN pour que les services google ne soit pas conscient que tu es un freenaute, du coup, pas de bridage
tu comprends mieux comme ça, ou il te faut un lien vers la définition de 'connexion internet' aussi ? ^^
( voilà, maintenant essaie, constate que ça fonctionne, et reviens me dire merci au lieu de me chercher des noises, OUUUSSST ! )
