comment installer drivers sur android ?
dorlot22
Généralement les instructions sont dans le readme manque de bol pour toi je sais pas où tu as trouvé tes fameux drivers mais le readme est en chinois ou autres langues avec des jolies dessins :
1, 建立编译环境:
1.1 如果是X86、MIPS等宿主平台,请确认编译环境已经ok。
1.2 如果是ARM等目标平台,请确认交叉编译环境已经ok。
(NOTE : 一般kernel能编译,说明环境默认都已经ok)
2, 确认linux kernel代码树
1.1 请将kernel代码放在编译环境下。
1.2 目前已经验证的针对本驱动的kernel代码版本为2.6.28和2.6.29
3, 确认本驱动需要的kernel编译选项(make menuconfig)
< 注:
1, 如果是交叉编译,请确认CROSS_COMPILE=xxx,
比如xxx在mips小端模式下为: mipsel-linux-
而在arm下可以为: elf-linux-或者arm-linux-等。
2, 此CROSS_COMPILE=mipsel-linux- 可以放在 make menuconfig=mipsel-linux-
也可以放在源代码的Makefile中。
3.1 确定文件mii.c已经被包含入kernel代码中,具体过程如附件中的图片mii-1,2,3,4
3.2 确定文件usbnet.c已经被包含入kernel的代码中,具体过程如附件中的图片usbnet-1,2,3,4
4, 编译内核代码
cd $(KERNEL_DIR)/ ;; 这里就是到linux kernel代码树目录下
make
5, 编译qf9700_android驱动
5.1 转到驱动代码目录下 : cd qf9700_android/
5.2 依据实际情况将驱动中的Makefile修改有关参数
KERNEL_DIR := 此项需要依据实际情况修改为kernel源代码的位置,比如: /root/linux-2.6.28-test/
KERNEL_VERSION := 此项需要依据实际情况修改为kernel源代码的版本,比如: 2.6.28-15等,
也就是make menuconfig左上看到的版本名称
5.3 编译驱动
make
6, 安装内核和驱动
6.1 安装内核驱动,到kernel代码树下, 以root身份键入:
make modules_install
6.2 加入本驱动
cp qf9700_android.ko /lib/modules/$(KERNEL_VERSION)/kernel/drivers/net/usb/
6.2 使用编译的kernel和驱动
可以采用的内核有: $(KERNEL_DIR)/vmlinux
可以采用的所有驱动在: /lib/modules/$(KERNEL_VERSION)/下。
7, 其他
a, 本驱动用到的kernel有关资源主要是mii.c和usbnet.c两个文件,所有需要将其编入kernel中或者编入module
b, 驱动在目标平台或者宿主平台上将以qf9700_android.ko出现,可以在相应平台上通过lsmod看看有没有正确驱动的加载。
Et en gros c'est a compiler.
Il te faudra sûrement les sources de ton kernel .
Cherche une version française se sera sûrement plus limpide.
Dit nous à quoi servent tes pilotes il y aura peu être une autre solution .
