Kuiper Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 (modifié) Voici comment rooter son Nexus 4, méthode avancé. Post original : http://forum.xda-dev...d.php?t=1993331 Attention : Modifier son Nexus comporte de risques. Vous pouvez rendre votre Nexus 4 totalement inutilisable définitivement (brick). Vous faites cela en toute conscience et vous serez seul responsable en cas de brick. Insecure Image pour Nexus 4 : http://www.androidfi...169635556426389 Fichiers pour le root : http://www.mediafire...az44dwrww0808j3 Les outils de base pour envoyer des commandes vers votre Nexus : http://www.mediafire...fy66grtbzy21ln7 Les pilotes pour votre Nexus : http://www.mediafire...8xb50uktar8096i Décompressez le tout, et mettez les fichiers "boot.img", "busybox", "su" et "superuser.apk" dans le dossier SDK Déverrouillez votre bootloader (attention, cela va effacer tout ce qu'il y a sur le téléphone, y compris le contenu de la carte SD) : - Allumez votre tel en mode bootloader : tel éteint, allumez-le en tenant appuyé volume + et volume - jusqu'à l'apparition d'un droïd vert - Branchez votre tel sur le PC à l'aide du câble USB et installez les pilotes. - Sur votre PC, Allez sur le dossier "SDK" que vous venez de télécharger, tenez appuyé la touche majuscule du clavier, faites un clic droit et sélectionnez "ouvrir une fenêtre de commande ici" - Dans la fenêtre de commande, tapez fastboot oem unlock (si vous avez un message "waiting for device", c'est que les pilotes ne sont pas installés) - Sur votre téléphone, sélectionnez "oui" avec les touches vol+ ou vol- et validez avec la touche power Et voilà, vous avez déverrouillé votre bootloader. Activez le mode débogage : - Allez dans Paramètres / A propos du téléphone et cliquez 7 fois sur "Numéro de Build". - Retour une fois et le menu "Option pour les développeurs" est apparu - Entrez dans ce menu et cochez "Débogage USB" Ensuite : - Connectez votre tel à votre PC avec le cordon USB et installez les pilotes. - Faites un clic droit sur le dossier SDK en maintenant le bouton majuscule du clavier enfoncé puis sélectionnez "Ouvrir une fenêtre de commande ici" - Redémarrez sur le bootloader : dans la fenêtre de commande qui s’ouvre, tapez adb reboot bootloader - Bootez sur l'image de boot modifiée : fastboot boot boot.img Quand Androïd a fini de charger, entrez ces commandes une à une dans l'invite de commande : adb shell mount -o remount,rw /system adb push su /system/bin/ adb push Superuser.apk /system/app/ adb push busybox /system/xbin/ adb shell chmod 06755 /system/bin/su chmod 0644 /system/app/Superuser.apk chmod 04755 /system/xbin/busybox cd /system/xbin busybox --install /system/xbin/ exit exit Redémarrez le téléphone Modifié 3 décembre 2012 par Kuiper Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CastleRoad Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 Merci à toi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ParadiuS Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 J'ai utilisé cette méthode sur XDA hier. Elle fonctionne parfaitement bien. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyruko Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 Quel est votre interet a le root ? rom custom ? kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ParadiuS Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 Le root est essentiel pour ma part. J'ai pu restauré l'intégralité des applis de mon ancien Galaxy Nexus que j'avais sauvegardées via Titanium Backup. Les Kernel custom permettent d'améliorer les performances du mobile en optimisant la manière d'utiliser les différents composants. Les ROMs custom permettent d'améliorer l'expérience logicielle Android (Tweaks, thèmes, etc. ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leju29 Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 Pas encore testé le root ... Juste dévérouillé le bootloader pour l'instant. Manque juste le CWM pour pouvoir flasher des zip ;) Petite question : Une fois tapé "exit" puis "exit" il se passe quoi ? Le tel reboot ou faut faire une manip quelconque ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) 16 novembre 2012 Share Posté(e) 16 novembre 2012 @kuiper Il y a une nouvelle méthode en bootant sur le CWM et en flashant une archives, je l'ai tester et marche nickel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 16 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 16 novembre 2012 Une fois tapé "exit" puis "exit" il se passe quoi ? Il peut se passer deux choses différentes : Soit ton tel se transforme en étoile à neutron d'une masse et une densité tel que sa force gravitationnelle absorberait la terre, soit la fenêtre de l'invite de commande se ferme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Criketj Posté(e) 17 novembre 2012 Share Posté(e) 17 novembre 2012 J'ai failli être absorbé par ce "mini trou noir" une fois, heureusement j'ai pu enlever la batterie du smartphone avant... Malheureusement ici ce ne sera pas possible. ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienChave Posté(e) 17 novembre 2012 Share Posté(e) 17 novembre 2012 salut salut, petite quesiton de "débutant du bidouillage" , concrètement sa apporte quoi de mettre une ROM Custom? Merci de donner des exemple concrets de choses faisable avec un Tel root qui ne se font pas sur un non root. ( pour me donner envie ^^), et quels sont les risques de rooter ( j'ai vu l'histoire du trou noir et de la batterie enlevée à temps, c'est une vanne ou bien? ) Autre chose, j'ai vu qu'il existait des ROMs toutes prêtes, sinon il faut la faire soit meme? Si oui cela consiste en quoi? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 17 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2012 (modifié) Rooter son téléphone permet d'avoir accès à des fonctions normalement bloquée sur le téléphone. Par exemple, Titanium backup te permettra de sauvegarder tes applis et leurs données, adfree bloquera les pubs (pas bien), avoir accès aux fichiers système normalement bloques, etc... En contrepartie, ça le rend plus vulnérable. Une rom custom peux apporter pas mal de choses. Soit des personnalisations (affichage de la météo sur l'écran de verrouillage, des raccourcis rapides dans la barre de notification, bref, un peu tout ce que tu peux imaginer. Soit des performances améliorées, ou une autonomie améliorée, ... Non, pour l’histoire de l’étoile à neutron, t'es sérieux là, tu doute ? :o Ben oui c'est une vanne, mais son avatar représentant un des plus grand astrophysicien de notre temps (Hubert Reeves), je n'ai pas pu m'en empêcher (pour qui ne l'auraient pas remarqué, mon pseudo est le nom d'un astrophysicien aussi, j'aime beaucoup l’astronomie). Modifié 17 novembre 2012 par Kuiper Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienChave Posté(e) 17 novembre 2012 Share Posté(e) 17 novembre 2012 (modifié) lol j'ai en fait penser que c'était imager, genre un truc faisant planter le téléphone ou du genre, je me doute bien qu'un trou noir n'allait pas avaler le téléphone ;) En le rootant on peut faire beaucoup plus de truc qu'avec un simple lanceur ? J'ai mis GO sur celui de ma copine hier ( première fois que je trafiquait sur Android) et j'ai trouver l'experience assez complète déja, pas mal de personnalisations possibles tout ca ! C'est vraiment plus personnalisable donc? Plus vulnérable? cad ^^ et quand tu parle de perfs, on peut optimiser certains détails pour plus de batterie donc et de meilleurs performances? ha et autre chose, Titanium backup, y'a rien de "légal" qui existe pour synchro tout ça? comme sur les iDaubes? Merci de la réponse en tout cas Modifié 17 novembre 2012 par bastien42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 17 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2012 Plus vulnérable dans le sens ou une appli malveillante pourra voir accès à des fichiers normalement verrouillés. Plutôt qu'une longue explication, regarde par exemple dans la section Galaxy Nexus sur XDA, les différents mods pour le GN. Ca te donnera une idée : http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1340 Pour ce qui est des perfs, c'est plutôt en passant par des kernels (noyaux) alternatifs que les modifs vont se faire (fréquence d'horloge, timings, colorimétrie, etc...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leju29 Posté(e) 17 novembre 2012 Share Posté(e) 17 novembre 2012 Tu est un des rares a reconnaitre mon avatar +1 !!! :D Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 (modifié) je reste bloqué sur "waiting for device" pourtant les drivers semblent installés; quand je démarre le tél normalement j'ai bien nexus 4 dans le poste de travail, c'est peut etre Windows 8 qui fait des siennes... ? Modifié 27 novembre 2012 par jon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
