bug et reboot continuel même après flash
Bonjour,voici mon probleme,
j'ai acheté mon S3 aux Emirats Arabes Unis avant de rentrer en France.
Problème le tel se bloquait et j'avais du mal a le redémarrer. Je l'ai donne a un réparateur qui a réinstalle une ROM mais sans succès ( le tel se freeze et reboot apres 10 minutes).
Retour réparateur qui l'a envoye chez Samsung: ne font rien car acheté hors Europe!!!
Si je le renvoie aux UAE, je ne le reverrai jamais.
Donc, j'ai suivi plein de tutot: Wipes,flash (avec et sans Odin), root et sans root; cyanogen, differentes Rom, Rom d'origine (?) pour finir avec celle-cie: I9300XXDLJ2_I9300XEFDLJ2_I9300XXDLID_HOME.tar.md5
Tout semblait fonctionner mais encore une fois, le tel plante, reboot plusieurs fois et fini par rester sur le logo Samsung.
Cela arrive après 10 minutes quand je suis sur internet en wifi.
Les infos du tel actuellement
numero du modele : GT-i9300
version Android : 4.1.1
VERSION BANDE DE BASE : i9300XXDLID
VERSION DE KERNEL : 3.0.31-319653
se.infra@SEP-67#1
SMP PREEMPT Thu Oct 11 23:43:16 KST 2012
NUMERO DE VERSION : JR003C.I9300XXDLJ2
Merci pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Y a un truc que je comprends pas. Comment Samsung peut refuser de réparer un téléphone. . Samsung
:D
Bonjour, j'ai une facture hors europe alors il faut renvoyer mon tel a mon vendeur au UAE qui peut l'envoyer a samsung asie.
C'est indique sur le site Samsung...tel acheté a l’étranger....
Voila une bonne assistance mondiale.
hello,
essaye par là
http://www.sammobile.com/
pour remettre une rom d'origine
je telecharge cette rom asie et au prochain plantage je l'installe.
Merci pour le lien.
Hello.
J'avais le même problème en passant à JB.
J'utilisais LBE privacy qui était tout bonnement incompatible JB.
Viré, plus eu de problèmes.
Si ca peut aider ..
Merci, le tel plantait avant JB.
Bonne journee.
Salut.
Après un de ces reboots involontaires, il faudrait regarder si /proc/last_kmsg donne quelques informations
tu peux me dire comment on fait?Merci
hello,
essaye par là
Bonjour, j'ai telecharge et loade mais l'ecran reste noir.
Remis l'ancienne version;
j'ai retire ma carte SIM SOSH , et en wifi le tel bug de temps en temps mais redemarre en rebootant plusieurs fois parfois.
Y a t-il un lien possible entre mon probleme et la carte SIM?
si même en ROM d'origine et en ROM custom+kernel custom tu as toujours les mêmes problèmes, c'est que le souci est matériel.
Après le lien entre la carte SIM et les reboots successifs, difficile à dire essaye avec une autre carte SIM mais j'en doute fort.
J'ai eu un Optimus 2X qui dès sa sortie de boîte avait des reboots constants et ceu même en custom. J'ai dû renvoyer trois fois au SAV pour qu'ils veuillent bien procéder à son remplacement. Sinon, une autre piste, ta batterie peut être aussi défaillante ce qui cause les reboot.
Salut
Il faut que ton tel. soit déja rooté
Tiré d'ici http://code.google.com/p/tegraowners-ics-rom/wiki/How_to_get_logs
  1. Open terminal app
  2. Enter "su" to get root privileges
  3. Enter "cat /proc/last_kmsg > /sdcard/last_kmsg.txt" to save current log.
  4. Close terminal app.
Pour le 1. Application Terminal, prend par exemple Android Terminal Emulator
Pour le 2. SuperSU
Ensuite, essaye de voir ce qu'il y a dans ce fichier last_kmsg.txt ou le poster sur pastebin.com pour que quelqu'un le regarde.
Salut
Tiré d'ici http://code.google.c...How_to_get_logs
Pour le 2. SuperSU
Merci,
au prochain bug je fais cela; pour l'instant, sans carte SIM, il fonctionne a peu près (wifi), il reboote de temps en temps et fini par fonctionner tout seul.
Salut
Pour le 2. SuperSU
Bon, j'ai fait la manip mais sur le terminal il me met NOT FOUND.
je vais dans les fichiers, il y a un fichier txt last_kmsg.txt mais quand je l'ouvre il est vide.Est-ce normal?
On avance......merci.
