[ROM] Cronos Droid 2.0
Zoozloz
  • Réponses 543
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
c'est bien le 1er lien pour le pack jit ? je l'ai pourtant installé sur la 1.5.1 et ca m'a bien viré le screen lock Sense. Je vais tester sur la 1.7.1
Sinon Personne a des prob de synchro Facebook on Sense ? Ca me gave ca synchronise mais je ne récupère pas les photos facebook.....
Modifié par mikelyon
oui le premier lien.
Je l'ai installé après avoir fait un wipe du davilk cache.
Et pour les contact Facebook, je n'ai pas eu de soucis particulier. Tout se synchronise (Facebook pour sense)
Sinon je suis en 690mhz et non 710 et pas de FC à déplorer.
ok merci pour le retour, je test le JIT. Goooo
Modif:
Effectivement on conserve bien le lock de sense !! :)
4,7 Mflop avec JIT. Reste plus qu'à régler ce pb de synchro facebook.
pour la synchro facebook j'avais eu le soucis :
tu vas dans facebook sur ton pc et tu vas dans propriété des applications.
là tu vires tout ce qui est HTC.
ensuite il faut attendre que ton téléphone synchronise et ca viendra.
pour que ca le fasse sans trop attendre je vire ces appli dans facebook avant chaque install de rom maintenant...
Pour moi la 1,7 (je dois passer a l'update) tourne nickel.
J'utilise SetCPU mais il ne me permet pas d'utiliser une fréquence genre 350 Mhz, il propose que 248 et ca c'est trop bas pour mon petit Hero. J'sais qu'on peut changer qq chose dans un fichier texte setcpu.txt qq chose, je dois retrouver l'info.
Il faut utiliser le patch du 22/6 http://www.cronosproject.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=115 qui entre autres ajoute de nouvelles fréquences.
Pareil trop de petits problèmes et de lenteur, mais retour à la 1.7 celle en bleu quoi ... ;)
Je ne comprends pas bien vos soucis avec la 1.7.1 car en ce qui me concerne, je ne les rencontre pas. Attention cependant, le patch pour le JIT compiler me mettait mon Hero dans une situation de grande instabilité. Je l'ai annulé.
J'avais déjà des problèmes avant. Notamment la synchro facebook , des pertes de communication bluetooth ... et d'une manière générale une réactivité moindre sans oublier la mémoire disponible pour les applis qui a fondue comme neige au soleil !!!!
Sinon le problème du lock Sense que j'avais évoqué avec l'installation du JIT se produit sur la 1.7 il me semble (je vais le réappliquer pour voir) sa peut s'expliquer car la home Sense a été retouchée.
Merci pour le patch des fréquences je ne l'avais pas vu... ;)
De quel problème du lock Sense parles-tu ? Chez moi le lock Sense fonctionne avec ou sans JIT.
Added: 22 Jun 2010
2.6.29-22
* Added new frequencies.
* Added a Stable frequency to hopefully fix the coloring of screens when in sleep mode.
* Added memory performance Tweak.
* Added userspace governor as default
Added: 23 Jun 2010
* LED Trackball Fix.
Download: http://www.multiupload.com/WGDTLC7UHR
Added: 22 Jun 2010
2.6.29-22
Having a boot loop after flashing this kernel? Please download this one:
Added: 23 Jun 2010
http://www.multiupload.com/L5EAGC6W0O
Added: 22 Jun 2010
2.6.29-22 BFS
* Made BFS perform better.
Added: 23 Jun 2010
>> Quelle est la différence entre le 1er et le 3e ? C'est quoi le BFS ? c'est le JIT ?
Modifié par Albadros
Apres l'application du patch JIT sur la 1.7 à la sauce "bleu" il m'affichait le lock transparent avec l'heure et les boutons scrollable latéralement pour délocker ou supprimer le son.
Je viens d'installer le patch qui remet l'interface Sense d'origine me reste plus qu'à tester avec JIT.
Sinon le patch des nouvelles fréquences ne change rien aussi bien avec le widget qu'avec Setcpu ..... :mad: Je peux pas mettre du 729
