[Résolu] ZTE Blade bloqué sur le Clockworkmod recovery
Je vous explique mon problème. En faite, tout à commencé lorsque j'ai installée la rom coldfusion x (http://forum.frandro...a-coldfusion-x/) sans avoir prise en compte que ma partition du système était inférieure, ensuite mon téléphone ne démarrait plus : il restait bloqué sur l'android vert et j'ai trouvée cette solution : http://www.modaco.co...also-the-imei/.
Grâce à elle je démarre en clockworkmod et seulement en clockworkmod !
J'ai instalée plusieurs rom : Moldovan Mile-High-Mountain-Pie ; JGM Software GingerFLB ; Blue Ginger .
Mais rien n'y fait ! Il Démarre toujours en clockworkmod ! Je ne sais plus quoi faire :(
Merci.
Modifié par MzelleXD
Bonjour MzelleXD (sympa ton pseudo :P) ,
La Coldfusion (ICS donc) est lourde, il faut passer par le TPT!
Si tu veux ICS, je te conseille la CM9 ICS de KonstaT qui est plus "light" mais tu as aussi CM10 Jelly Bean maintenant (par KonstaT toujours) qui est encore mieux! ^_^ Je te mets les liens des Roms ainsi que celui du TPT (obligatoire), tu télécharges la Rom que tu auras choisis (n'oublies pas les Gapps si tu veux Google Play) et tu les mets au chaud sur ton bureau pour tout a l'heure! :P
*Le TPT*:
Gen 1 to Gen 2 v10a
Made by wbaw. Gives a 160MB system, 2MB cache and 294MB data. Will convert from Gen 1 to Gen 2 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included.
Download
*La CM9 et ses Gapps*:
cm-9-20121031-KonstaKANG-blade.zip
http://www.mediafire...7t1ua131atz770l
md5:fb64b09327c304ff25b934c00432a0da
gapps-ics-medium-20120429-signed.zip
http://www.mediafire...lgq5h4r12ca7n52
md5:622c40820cd1706b0fe38889beab3e64
OU
*La CM10 Jelly Bean et ses Gapps*:
cm-10-20121118-KonstaKANG-blade.zip
http://www.mediafire...kp0gvizpmtxxava
md5:3b45c9ce34703f09172099dbe9c086c4
gapps-jb-20121017-KonstaKANG.zip
http://www.mediafire...qscnhfuadsujki1
md5:9979601a6b32b0d4e147f5be79b4f01e
Voila, de la, on peux continuer...assures toi que ton tel soit bien chargé!
Une fois que tu auras le fichier zip du TPT, tu vas le décompresser sur ton PC, de la tu vas obtenir un dossier "image", c'est lui qui te serviras a installer le TPT sur ton tel!
Puisque tu peux accéder au Recovery, tu vas y retourner, puis brancher ton cable USB a ton tel, puis aller dans "mounts and storage", et faire "mount USB storage"! La, tu auras accès a ta carte SD sur ton PC, et tu vas pouvoir mettre a sa racine, le dossier "image" du TPT, et les 2 fichiers zip (la Rom de ton choix plus ses Gapps)! Ensuite, sur ton tel, tu fais "unmount" et la, on va pouvoir commencer le flash du TPT!
Tu vas éteindre ton téléphone, enlever la batterie 5secondes et la remettre, puis (téléphone toujours éteint), tu vas presser les touches "menu", "volume+" et "power", puis les garder maintenues ensembles sans lacher, jusqu'au commencement des scripts verts, ensuite, tu pourras lacher les touches et laisser faire, une fois fini, il redemarrera sur Recovery tout seul!
Une fois sur le Recovery, tu feras "wipe data factory reset", "wipe cache partition" et "wipe dalvik cache" puis tu pourras flasher la Rom que tu auras choisis, suivi de ses Gapps, et voila, tu n'auras plus qu'a "reboot now"! Enjoy! :D
Lorsque tu seras sur la Rom, supprimes le dossier "image" du TPT afin d'éviter un flash accidentel! ;)
J'espère que j'ai été compréhensible, dis moi si tu ne comprends pas qqchose! ;)
Modifié par Mad-Mozelle
Bonsoir Mad-Mozelle, (Nos pseudos se ressemble dit-donc ^^ :D :P)
Merci beaucoup pour l'aide ! Car mon téléphone remarche ! Je ne sais même pas comment vous remercier *.* ! Et vos explications sont très claire et précise (J'ai réussi du premier coup :D) Bref, Merci encore :D
Bonjour, quelques soucis de connexion! :emo_im_lips_are_sealed:
Le Dam :| Arrêteuuu tu vas me faire rougir! :P
Mzelle XD je suis ravie d'avoir pu vous aider, c'est toujours un plaisir! Vous avez choisi la JB donc, très bon choix! :D
