Root Nexus 7 en 4.2 Jelly Bean
Bonsoir à tous, je souhaiterais déverrouiller le boot-loader et rooter ma tablette Nexus 7 qui et en version Jelly Bean 4.2, est-ce le même procédé qu'avec les versions précédentes ?
Avez vous un lien fiable expliqué correctement avec des images ?
Merci à tous, cordialement.
de toutes façons, si tu déverouille le bootloader et que tu roote, vaut mieux avoir un recovery digne de ce nom pour faire une bonne sauvegarde de ton système entier déjà, et ensuite de le restaurer au cas où...
tu peu le faire sinon avec le toolkit nexus 7 > http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1809195 tu ne sera pas obliger de changer de recovery meme si pareil je te le conseil.
Pour le tuto tu fait 1 dans le toolkit pour les driver puis 8 tout en 1 unlock, root, recovery, busybox
sinon 1 puis 3 puis 4
au debut il te demande sous quel rom tu est si tu a le choix dis que tu est en 4.2 sinon en 4.1.2 ca marche aussi d'apres certain retour
J'ai vu qu'avec CWM il y avais des soucis avec les maj OTA et donc j'ai préféré rester sous recovery stock. Si quelqu'un peut me confirmer que les MAJ OTA fonctionne avec CWM pas de probleme pour changer, dans le cas contraire non ^^
Normalement d'apres les retours ca pose pas de probleme je laisse qq1 confirmer au pire reflash le recovery d'origine avant te faire lota c'est pas super long , pis avant d installer la maj tu fait un jolie backup comme ca tu te retrouve pas dans mon cas avec une 4.2 que tu deteste sans pouvoir revenir en 4.1.2 sans perdre tes donées.
Modifié par fredodido
J'ai déjà donné cette info plusieurs fois, le cwm ne gène pas du tout, c'est les modifs systèmes qui gênent les mises à jour.
Si problèmes, avec un cwm, on peut réinstaller une rom stock 4.1.2, fournie sur XDA, qui permettras de repartir sur de bonnes bases et de faire la maj OTA.
Testé beaucoup de fois.....
Modifié par daveheart
J'ai fais un don, j'ai donc la 3.8.2 mais le root ne fonctionnais pas. J'ai fais le test avec le recovery stock et impossible de rooter. Aussi bien avec le bootloader de la 4.1 que le bootloader proposé par le soft/
Je veux pas faire le mesquin mais même un don Paypal de 1£ suffit pour avoir la dernière version du Nexus 7 Toolkit (la 3.8.2), alors attendre qu'elle soit disponible pour les non-donateurs, bof...
Tu as essayé de mettre Superuser ou SuperSu ?
Le turc c'est que j'ai pas de compte PayPal ^^
Envoyé avec mon SGS2 cityzi accro à CM10 -> Tapatalk
a tu essayer de mettre un recovery custom et d'appliquer directement le zip de su 0.98 ? avec le toolkit tu n' est pas obliger de laisser le recovery custom juste le lancer 1 fois pour pouvoir lancer ton zip. Je te conseil de mettre le bootloader en 3.34 perso c'est le seul qui marche bien avec mon cwm 6.0.1.9
