[KERNEL][N7100][TW] Note2Core 2.10 - Standard, OC and Extreme
Note2Core Kernel for Galaxy Note II N7100 / N7105 (LTE)
NE FONCTIONNE PAS SUR LES CARTES MEMOIRES FORMATEES EN EXTFAT
A propos de ce Kernel :
Le kernel est construit à partir du code source du Samsung GT-N7100 source, avec des modifications et des réglages pour fournir la meilleure expérience utilisateur en termes de fiabilité, de performance et de stabilité. Construit sur ​​mon expérience d'abord avec NoteCore puis HydraCore pour le billet original, comme beaucoup d'entre vous le savez, je m'efforce de faire le meilleur
Il existe 3 versions de chaque kernel, pour l'International Remarque norme II GT-N7100 et l'International LTE modèle GT-N7105.
Pour le moment, SDCards formatés en exFAT ne sont pas pris en charge
Versions du Kernel
Il existe trois variantes du kenel pour chaque périphérique
STANDARD (STD) - 1,6 GHz fsync () activée
OVERCLOCK (OC) - 1,8 GHz fsync () activée
EXTREME (EX) - 1,8 GHz fsync () désactivé
La version standard, n'a pas les modifications apportées aux horloges des processeurs ou des tensions et peut être considéré comme un remplacement direct pour le noyau (kernel) par défaut, et avec fsync () activé est complètement stable
Le noyau OC redimensionne automatiquement jusqu'à 1,8 GHz, avec les tensions éprouvées et la stabilité du noyau Persée (la table même fréquence est utilisée), et avec fsync () est activé complètement stable
FSync Le noyau EX aussi des échelles à 1,8 GHz, et dispose () désactivé. Il offre de loin la meilleure performance possible. Dans de rares circonstances, vous devez être conscient que cela peut entraîner une corruption des données et la nécessité de nettoyer / reflasher une rom vers le téléphone. 99% des gens n'ont pas de problèmes avec cela, comme il a été largement testée et éprouvée sur mon noyau précédent, mais le risque est là. Ne pas aller se plaindre à moi si vous perdez vos données et n'avez pas une sauvegarde nandroid!
Kernel Features
- Built from official GT-N7100T source, released 3rd Dec 2012
- 1.6 / 1.8ghz auto scaling
- Optimised VM memory settings, and global readahead
- init.d script support
- CPU Voltage support through 3rd party apps
- Modified GPU DVFS utilisation steps for maximum GPU performance
- No logging / debugging of any kind for higher performance
- Decreased CPU frequency transition latency
- CRC32 slicing-by-8 algorithm
- SLUB allocator
- PEGASUSQ governor (default, others available)
- NOOP schedular, (default, others available)
- lots of other minor tweaks and changes
- ODIN TAR and CWM ZIPS available for all versions
- Custom boot animation support (place animation zip in /system/media)
- TouchWiz roms only
Download - Current Version v2.10
For N7100 model phones - http://www.hecubus.com/filelist.php?...te2core%2F7100
Changelog
v1.01
- Fixed video playback issues
- Fixed gameplay issues
- preliminary support for exFAT - works on a usb mounting device
v1.00
GPL and Source
I dont use GitHub, so I make my entire kernel source, kitchen, build scripts, ramdisks and build tools available in one complete tarball. Also included in the TAR is a standard .patch which anyone can use to apply my changes against their own source tree. Almost everything you need to make your own version of a Note2Core kernel is included in the download - the only exceptions are the required linux packages.
Also in the download link is a smaller file, containing just the ramdisks, configs and diff patch for use against the official source.
You can download the latest source files here - http://www.hecubus.c......2core/source
SOURCE : http://forum.xda-dev...d.php?t=2001838
Un merci ne coûte rien !
Modifié par Alienex
