Centralisation des kernels - Marshmallow
Avec le Xgensis 0.12 j viens d'avoir un reebot, peut-être à cause d'un UV trop bas j'sais pas.
Vous savez comment appliqué les couleurs au démarrage avec trikster ? j trouve plus l'option
oui c'est du a l'uv et fait glisser le tableau de droite et coche la case au démarrage ou sinon c'est dans les profil couleurs, 2eme onglet en bas
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Bonsoir,
Avec le HellsDoctor R3 et R4 je n'ai plus de wifi. retour sur Xgensis.
reflash rom puis kernel
Procédure:
-wipe système
-flash build
-wipe cache dalvik
-flash kernel
-flash gapps
-reboot
Modifié par zarancar
Merci Zarancar, mais çà ne vaut peut être pas le coup de refaire toute une instal. a moins d'une réel différence de perf. entre les deux kernels.
bah je sais pas, normalement le r4 à eux une grosse mise à jour, je tourne sous xgenesis aussi ^^
Ça te prend 2min sinon pour la procédure, tu perd aucune donnée
bah je sais pas, normalement le r4 à eux une grosse mise à jour, je tourne sous xgenesis aussi ^^ Ça te prend 2min sinon pour la procédure, tu perd aucune donnée Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Je sais, mais je vais quand même attendre la mise a jour de la slim, qui est prévue pour ce week. Comme je fais presque a chaque fois un wipe système avant, j'en profiterais pour tester le R4.
Normal, tu passes d'un Kernel avec Driver Prima à un sans, il faut soir virer les drivers Prima (cf topix XDA pour les liens "return"), soit réinstaller la rom.
Bonjour a tous , je viens d installer le R4 et TARDIS mais il n'y a rien qui nous dit qu'il est bien installé. Le R4 si dans les parametres mais le MOD nul part  . J'ai bien suivi la procédure : la Rom , le Kernel , le MOD .  A part ca , cela fonctionne bien .  :) Comment sauvegarder les modifications de TRCKSTER car a chaque redémarrage il faut que je reconfigure tout . En vous remerciant
si tu as le bootanim du tardis alors oui ça a marché et rien que pour les performances, tu vois la différence heureusement, pour trickster tu glisse le panneau de droite et tu coche la case paramètre du kernel, c'est la 1ère .
En parlant du bootanim du Tardis. Je l'ai trouvé très bien. Mais c'est comme avec les belles femmes, à force de les voir on les voit plus. Bref son côté original-marrant me touche moins et donc par soucis pointilleux d'autonomie je l'ai remplacé.
