Centralisation des kernels - Marshmallow
Retour sur le kernel moob V7
Alors sur l'aspect général, ce kernel est pas mal du tout, fluide, pas de bug, ni lag ou reboot ou perte de tactile.
Pour les point négatif, il n'y a aucun s2w ou autre du genre inclus, pas de paramètres mp-decision pour changer les réglages ni undervolt possible, il n'y a que 2 governor possible, les fréquences vont de 384 à 1728.
Meme en le bridant le mp-decison prend le dessus et c'est pas top.
Dans les screen il manque chrome car je l'ai effacé entre 2, je soulève un point quand même j'ai ce drôle de truc de chrome sandbox et je crois que c'est grave energivore et je sais pas si c'est normal , je trouve l'autonomie moyenne dans l'ensemble, rapport performance/batterie je le trouve moyen, la première version était meilleur.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Hello à tous,
Je viens d'installer le kernel xGenesis 0.15, pour l'instant c'est pas mal, j'étais sur le hells-doctor, excellent mais qui bug par moment lors de l'allumage du téléphone (tactile ne répondant pas par moment) ce qui est embétant lors d'un appel. Je pense que c'est plutot dû au s2w mais bon on verra.
Pour le xGenesis, l'autonomie c'est comment pour vous ? Au niveau paramètre du kernel vous avait modifié quelque chose ? Je l'ai laissé tel quel, juste en mettant le s2w et le ondemand. Le fait que la fréquence du CPU soit au min 918 ne change rien niveau performance batterie, ou je dois diminuer cette valeur ?
Voili voilou, merci pour votre aide.
@brother mekki
Non t'inquiète pas, juste ce que tu as dit, l'uninstaller c'est pour quand tu change de kernel car les drivers prima vont couper ton wifi sinon
@walte12
Je vais vous faire un tutoriel lol, je vais déjeuner d'abord
Modifié par zarancar
@walter12 j'ai aussi des soucis de tactile qui ne répond pas, je ne suis pas certain que ça soit dû au kernel ou alors juste aux s2w, DoubleTap2w etc...
Personnellement je n'avais pas activé le s2w juste le double tap donc...
@zarancar bizarrement j'ai un ressenti de baisse de fluidité avec le combo SlimKat Beta 2.1 + xGenesis 0.15 je ne sais pas d'où ça peut venir ?? Placebo peut-être...
@brother mekki
Bah moi je trouve le xgenesis 15 assez performant pour pas dire très performant car quand on regarde bien dans antutu toute les catégories sont plus ou moins élevés et pas juste 2 ou 3 et le reste caca.
Pour la partie tutoriel même si c'est beaucoup dire voici la procédure assez simple, j'accompagnerais de mes screen si besoin.
Tout d'abord il faut telecharger ou se procurer l'application Kcontrol sur Google play, je donnerais une méthode alternative simplement en mp qu'il ne faudra pas évoquer.
Puis appliquer ces paramètres destinés à une optimisation batterie.
I want to suggest for battery life:
- open kcontrol
- set interactive as default governor
- undervolt all -25mv
- set min core 1 max core 2
- under mpd set hotplug slow
- under mpd set unplug fast
- set brightness to auto
- make one time screen on/off with power button
J'ai rien inventé hein, pour ce qui est de l'uv la mienne est de -120 et pas 25 et si vous remarquez de gros ralentissement assez désagréable il faut mettre slow et fast en default, ça réglera le soucis si ça vous dérange trop.
J'étais sur la xGenesis, je suis retourner sur la HD r6, j'ai eu un énorme freeze, l'écran clignotait, il s'est éteind et a mis du temps a se rallumer. Du jamais vu précedemment.
Entre les deux, niveau fluidité c'est parfait, peut être un léger mais très léger + à l'xGenesis.
Je n'ai pas fais tes config Zarancar, mais bon on verra, je retesterais surmeent
Retour sur l'autonomie du X Genesis 15 avec mes réglages.
Niveau stabilité, fluidité et performance je suis plus que satisfait, aucun bug à déploré à part un vilain reboot arrivé à 2% qui a légèrement faussé le résultat mais qui reste viable, le temps écran aurait dû dépasser les 4 heures.
Je vais mettre beaucoup de screen mais il y a le temps d'appel qui compte.
Compte tenu de cela, ça reste la meilleure expérience utilisateur et autonomie jusqu'à aujourd'hui pour moi et cela en prenant en compte que le kernel est encore un peu brut donc ça donne envie de voir la suite, je n'utilise aucun mod.
et t'as jamais eu de freeze tactile ???
non pas que je sache ou à cause et toujours du s2w mais sinon rien à déploré, si freeze il y a eu alors il a été subtil mais je travail avec une utilisation très poussé dans l'autonomie.
OK je vais désactiver le DoubleTap2wake alors et voir si j'ai plus de freeze
I want to suggest for battery life:- open kcontrol- set interactive as default governor- undervolt all -25mv- set min core 1 max core 2- under mpd set hotplug slow- under mpd set unplug fast- set brightness to auto- make one time screen on/off with power button
Merci zarancar pour le tuto. Est ce que tu peux expliquer ces paramètres ci-dessous. Je suis toujours sur la slimkat ellib (personnalisations et
Build français) avec hellsdoc mais je sous ouvert aux changements
Modifié par serginio
C'est un soucis reccurent des kernel d'Anarkia. J'ai même eu des half bricked moi
Kernel sémaphore
New version 2.0.0
- Linux kernel 3.4.76
- lge_touch_core: Implement Double Tap to Wake functionality
- Interactive governor: latest updates from CAF
- lge_touch_core: Remove debug messages
- nefilter: xt_qtaguid: Remove debug messages, fixes from CAF
- sync: Fixes from CAF
- ledtrig-thermal: Fix issue that suspend procedure was blocked during boot (screen remain off)
- touchwake: Fix possible race condition
