Centralisation des kernels - Marshmallow
Je trouve ma Rom super rapide avec ce kernel: overcloaking sûrement. La batterie va pas faire long feu. Sinon kernel basique car pas toutes les personnalisations vues dans les meilleurs kernels.
Modifié par serginio
Bah l'overclocking tu peux le gérer, tout comme l'underclocking, si tu trouve toujours ta ROM fluide a 1242 ou 1026 la ça vaut le coup, comme le xgenesis ou le dernier arkenstone saphire et le R11.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par zarancar
Retour sur le arkenstone saphire du 18/01/14.
Très stable, fluide, lisse, aucun lag, freeze reboot ou perte de tactile quelle qu'elle soit, un des meilleur kernel que j'ai pu utiliser au vu de son autonomie.
Mes réglages :
-bfq, ondemand
-384-1242
-GPU 320
-tension: 750-1075
-1coeur mini - 4 coeur maxi
Retour sur le firebrydv1
Kernel très très très fluide, performant et lisse, aucun bug, lag, freeze ou hot reboot, aucun problème a déclarer.
Un des meilleur deep sleep que j'ai jamais vu.
Petit point noir, il n'y a pas de gestion de la couleur et de s2w, etc ce qui est essentiel quand on est habitué.
Mes réglages:
-scheduler: test-iosched
-governor: ondemand
-fréquence: 384-1242
-GPU: 400mhz
-Tension:750-1075
Je suis sur que c'est l'un des deux car je n'ai testé que ceux là (après c'est certain que je n'ai pas testé les dernières versions)
Pas trouvé le blx-ble desactivable. Est ce que tu peux me préciser ou tu l'as vu. Sinon peut être sur une version de kernel particulier ou carrément autre kernel. Mais lequel ?
Retour sur le firebrydv1 Kernel très très très fluide, performant et lisse, aucun bug, lag, freeze ou hot reboot, aucun problème a déclarer. Un des meilleur deep sleep que j'ai jamais vu. Petit point noir, il n'y a pas de gestion de la couleur et de s2w, etc ce qui est essentiel quand on est habitué. Mes réglages: -scheduler: test-iosched -governor: ondemand -fréquence: 384-1242 -GPU: 400mhz -Tension:750-1075
Mise à part l'absence de s2w + colorimétrie tu dis donc que c'est le kernel le plus fluide et stable que tu as testé ?
Thé fat kernel Arkenstone white update
Lien DL: http://www.androidfilehost.com/?fid=23321874045862920
Changelog:
- Linux 3.4.77
- Default IOSCHED = deadline
- Default Min/Max CPU = 2/4
- Default read ahead = 512k
- Check source for full changelog
Merci a mon camarade Jljeff
Le kernel xgenesis utilise des driver prima bien particulier et peu merder de temps a autre à en fonction du kernel d'où tu viens, fais la procédure et dis moi, tu ne perdras rien.
En fait c'est du aux drivers prima en effet car il s'inspire du CAF
C'est pas du tout ce que je t'ai dit de faire mais bon lol.
Le kernel ak a des driver prima basé CAF, aucun autre kernel te donnera le wifi après celui la, au pire tu peux flasher le uninstaller ak mais pas le bricked.
Donc je réitère.
-wipe système
-flash ROm
-flash xgenesis
-flash gapps
-reboot
