Centralisation des kernels - Marshmallow
Retour sur le faux 37u.
Bon perso j'ai fait un mix entre les config gatguitare et faux car j'ai downgrader certains paramètres.
Très fluide, stable, très bon, lisse et avec une belle consommation constante dans l'ensemble, aucun raté ne serait ce que de tactiles et accepte un uv relativement important mais bon c'est la tension stock.
Petit défaut pour ma part.
-le 27mhz avec le gpu ne doit pas exister
-l'impossibilité d'underclocker
-le manque de stabilité en 1944mhz (du moins sur les bench)
-les profils couleurs qui n'étaient pas accessible pour moi.
Conclusion :
Très bonne surprise pour moi, j'avais boycotter les kernel de faux car en 4.3 on avait une bouillotte à la place d'un téléphone mais grâce au topic de gatguitare j'ai essayé.
C'est un très bon et même excellent kernel très stable, fluide et performant sans raté ni fausse note et agréable à l'utilisation même si une meilleure autonomie aurait été appréciable.(voir screen).
A titre de comparaison sur le hd, j'ai tenu plus ou moins la même chose en écran allumé mais avec 22h sur batterie donc une bonne grosse journée.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par zarancar
Pas encore mais ça peut se faire, je ferais le dernier hell's core plus tard.
Edit: je l'ai viré aussitôt car ça me zappe l'étape code pin après le flash, je peux le déverrouiller direct avec le lockring en gros, du coup pas de réseau car pas de code pin.... Next
Énorme mise à jour de Hell's core kernel manager avec traduction, royal quoi : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themike10452.hellscorekernelmanager
Maj kernel moob : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51745073&postcount=1291
Seladang Kernel, base slim : http://forum.xda-developers.com/nexus-4/development/aosp-cm-seladang-kernel-based-slimroms-t2714505
@@tutruie
La config demandé mais je pense pas que ça t'aidera beaucoup ^^.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51832533&postcount=35
@@tutruie
Oui c'est ce que je t'ai link au post du dessus mais merci, après concernant le fait de les envoyer à barome pourquoi pas mais c'est prévu pour l'architecture et la façon dont est fait le mirage ou du moins la variante, le naruka dont il est question, pas sur que ça s'accorde avec le Kernel ou la façon dont barome fait les siens, surtout qu'il vient de tout changer récemment mais ton idée n'est pas bête du tout, ça mange pas de pain.
Merci tutruie.
euh question!
Le mec fait ces modif avec gravity box mais je me demandais si on ne pouvais pas le faire avec l'option intégrée dans la rom de El!
Si oui comment faire? Car les valeur de l'option sont en pourcentage alors que les valeurs du mec sont en décimales!
Bah le gars par de lum ou je sais pas quoi et ce sont des valeurs de lumière comme les volts avec la tension, je crois pas qu'on puisse le reporter au paramètres de El, le brightness de se réglant pas aussi précisément et de la même façon, j'espère que j'ai bien compris ta question lol.
Cherche une application dans playstore qui règle les lumnx ou un truc comme ça, peut être que ça veut dire luminex ou pas, peut être que je dis de la grosse m****, mais si tu trouves une application qui gère ses valeur, tu pourras peut être reporter ses paramètre.
La luminosité peut être modifiée avec la ROM.
Si j'ai bien compris, vous pouvez tester :
Mettre la luminosité en Auto et taper sur la roue des paramètres.
Taper ensuite sur le bouton Ajuster et le réglage est dispo ;)
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
